Fumo bianco
1 20 26
maurone1649
maurone1649
15/04/2011 26
Inserito il 01/01/2012 alle: 22:40:47
buona sera a tutti posseggo il camper montato su ford transit 2400 immatricolato nel 2004 Ho trascorso capodanno a 1500 metri in montagna.questa mattina ripartendo ho notato fumo bianco dal tubo di scappamento che mi ha accompagnato insieme a una puzza mi sembrava di mal combustione che mi ha costretto a fermarmi e verificare se mi andava a fuoco qualcosa.dopo circa 10 km e sparito.la notte a fatto mplto freddo poteva essere la condensa che si è mischiata con il disel oppure mi devo preoccupare.e la seconda volta che me lo fa in inverno, d'estate e ok.sono aperto a qualsiasi suggerimento. km del mezzo 53000.un grazie a tutti[:(]
pyntor
pyntor
Inserito il 01/01/2012 alle: 22:52:17
Ciao, potrebbe essere il filtro gasolio da sostituire. Saluti,pyntor.
20/08/2004 6914
Inserito il 02/01/2012 alle: 08:34:23
con temperature basse è normale che alla partenza esca del fumo bianco che scompare dopo pochi minuti e/o km con lo scaldarsi del sistema di scarico e del motore. Massimo
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 02/01/2012 alle: 09:18:09
quote:Risposta al messaggio di maurone1649 inserito in data 01/01/2012  22:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il fumo bianco esce finchè il motore non è caldo
07/01/2010 692
Inserito il 02/01/2012 alle: 09:40:59
Ciao avevo anch'io lo stesso motore transit 2400 durathorc 2005 quando scendevo da livigno x diversi km fumate bianche ,quelli che mi stavano dietro si fermavano x non essere affumicati. Quando il motore raggiungeva la temeratura tutto ok
Inserito il 02/01/2012 alle: 11:13:14
State facendo un po' di confusione. è vero che a freddo il motore fumi bianco per via della condensa, ma non puzza. il problema del nostro amico è imputabile ad altro. ora chiedo: è partito bene? girava tondo o meno ? il gasolio dentro al serbatoio è artico o hai fatto il pieno in pianura?
maurone1649
maurone1649
15/04/2011 26
Inserito il 02/01/2012 alle: 12:21:17
Ciao il mezzo è partito al 2° colpo, non so cosa intendi per "girava tondo" il gasolio sì l'ho messo in pianura prima di partire.
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 02/01/2012  11:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 02/01/2012 alle: 12:54:24
se girava bene o zoppicava. quanti gradi c'erano?
Modificato da impiegatodelvolante il 02/01/2012 alle 12:56:24
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:03:02
Dei Transit 2.4 che accesi in quota in inverno fumano da paura in discesa fino a che il motore non si scalda se ne è parlato tanto. che io sappia mai trovata la soluzione.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:11:55
in quella meccanica , il fumo bianco a freddo , in alta quota è assolutamente normale , poi , quando il motore va in temperatura ,il fumo scompare[;)] Saluti Paolo
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:30:59
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/01/2012  13:11:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma anche la puzza anomala?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:32:45
Si , è normale anche la puzza Saluti Paolo
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:35:03
sempre se di "normale" si può parlare[8D], comunque grazie.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:56:40
Il mio ha 4000 km (2.2 del 2011) e Sabato mattina alla partenza ha fatto fumo bianco e puzza per 3 o 4 km. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
giman
giman
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:57:46
Stessa meccanica stesso difetto: in montagna in discesa fumo "bianco" piu azzurrino che bianco,anche in autunno temperature minime di +10 +15,per circa un 6,7 km anche se la temperatura acqua è a meta strumento,per me è un trafilamento di olio o da fasce elastiche o da turbo,il motore per il resto va benone,parte subito anche a -5, bohh.
scubidu
scubidu
Inserito il 02/01/2012 alle: 20:56:06
l'unica maniera di eliminare l'inconveniente, e accederlo. e attendere che si scaldi il motore prima di muoversi.[:(!] e un difetto del transit, probabilmente a freddo inietta piu gasolio del dovuto.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2012 alle: 21:05:17
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 02/01/2012  20:56:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il transit non ha difetti[:D][xx(] casomai caratteristiche negative[:I][;)]
whitemax
whitemax
15/09/2009 299
Inserito il 02/01/2012 alle: 22:29:34
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 02/01/2012  21:05:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> straquoto [:)][:)][:)][:)][:)]
maurone1649
maurone1649
15/04/2011 26
Inserito il 03/01/2012 alle: 09:28:11
grazie ragazzi la mia paura era se era andata la guarnizione della testata.ma visto che anche altri anno riscontrato lo stesso difetto mi viene da pensare che il transit quando fa freddo fa così.la notte eravamo scesi a meno 8, in oltre credo che se avesse un problema farebbe lo stesso difetto anche in estate, invece niente.ps.quando accendo il motore non zoppica[8D]
Modificato da maurone1649 il 03/01/2012 alle 09:30:15
nicco70
nicco70
10/02/2011 82
Inserito il 03/01/2012 alle: 16:35:44
Il problema del fumo bianco in montagna si verifica anche sul mio Ducato 1.9 td del 95. Dopo una prima esperienza in cui avevo anche io temuto di aver bruciato la testa ne ho parlato con il mio meccanico ed un pompista ed entrambi mi hanno detto di non preoccuparmi: è un problema legato all'altitudine e quindi alla minore pressione atmosferica in unione anche alla temperatura bassa. Effettivamente il motore dopo alcuni chilometri, una volta entrato in temperatura e raggiunto una altitudine minore, smette di fumare bianco. Certo non è un bel vedere. Penso comunque di cambiare il filtro dell'aria con uno nuovo per provare se il motore con un pò più di ossigeno riesca ad avere una combustione migliore. ciao Niccolò
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 04/01/2012 alle: 00:09:51
E' normale, non ti preoccupare. Se dormi in quota e il giorno seguente metti in moto e fai la discesa da un passo, fai un fumo bianco denso, puzzolente e inpressionante, fino a che il motore non si è scaldato per bene, ovvero ben dopo la fine della discesa. Saluti Eddy
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
