Funzionamento sospensioni Al-ko Dynamic
1 20 8
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 09/04/2009 alle: 19:48:58
Ho trovato queste sospensioni sul mio mezzo e la centralina ha un interruttore che può selezionare l'impostazione sport o confort. Non sembra succedere nulla da fermo... dovrebbe avere anche un telecomando vero? Qualcuno ha le istruzioni ?
Modificato da Ludi il 09/04/2009 alle 19:51:18
Inserito il 09/04/2009 alle: 21:30:27
Ludi ciao Il sistema Dynamic funziona cosi: Da fermo non senti nessuna variazione ma Opzione SPORT : funziona come la normale sospensione con la sola gomma-soffietto a sostenere il peso Opzione CONFORT: si apre elettrovalvola ,che mette in collegamento il circuito di ogni soffietto ,con un relativo serbatoio di aria alla stessa pressione: MA avendo in questo caso PIU' VOLUME il funzionamento è più morbido e i sobbalzi minori! Penso che sul sito della AlKo si veda tutto: Ciao Franco
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/04/2009 alle: 22:10:07
Assolutamente confermo Saluti Paolo
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 10/04/2009 alle: 07:14:30
Capisco, ma i manometri rimangono a zero... vanno in pressione quando si cammina ? E poi non è possibile regolare la pressione manualmente ? Mi confermate che c'è un telecomando ? Tra un po' vado dal mio S211 a verificare... [:)]
Modificato da Ludi il 10/04/2009 alle 07:23:07
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 10/04/2009 alle: 09:06:25
Credo che te stia parlando del variatore d'assetto Al-Ko e non delle Dynamic, dovresti avere un pulsante dove puoi variare Sport e Confort o sbaglio? Eros
Ludi
Ludi
16/03/2009 324
Inserito il 10/04/2009 alle: 11:17:15
SI, ho il pulsante sport/confort ma i manometri rimangono a zero... quando vanno in pressione? E non c'è possibilità di regolare la pressione a piacimento ??
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 10/04/2009 alle: 18:04:45
Rimangono a zero anche quando le gonfi? Eros
paolo 61
paolo 61
Inserito il 10/04/2009 alle: 21:54:09
Ciao Ludi , il sistema dinamic è un sistema gestito elettronicamente tramite impulsi da un telecomando a filo ( almeno nelle prime versioni ora non so)ma quello quello che tu descrivi è il più semplice variatore di assetto , dovrebbe avere un interrutore a 2 posizioni , soft o sport, da quello tu puoi modificare la rigidità sel posteriore , questo vcariatore , il mago delle alko " willer" lo istallava con o senza il compressore , nel caso ci fosse il compressore dovresti avere l'interrutore , in caso contrario dovrai gonfiare le sospensioni dalle apposite valvole situate sul supporto dei manometri, il consiglio che posso darti è quello di non viaggiare con le sosp. sgonfie , quei soffietti in quelle condizioni si rovinano irrimediabilmemte , un secondo consiglio , dopo averle messe in funzione è quello di usarle in posizione soft. Spero di essere stato sufficentemente esaustivo Saluti Paolo
eros
eros
05/10/2003 1422
Inserito il 11/04/2009 alle: 10:47:10
Fai controllare l'impianto, perchè se le gonfi e non danno segni positivi c'è qualche perdita.Fai controllare l'impianto da qualche esperto. Eros
