funzionamento turbina vgt
2 20 23
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 26/10/2007 alle: 01:14:59
Ehm la cosa sta diventando moolto interessante....[:p][:p][:p] Ma questa a che cosa serve? non serve a regolare la pressione del turbo?
http://web.tiscali.it/R5GTturbo...
Nicola
tuono
tuono
Inserito il 26/10/2007 alle: 09:11:26
no',mi spiace. la pop-off serve a far scaricare la pressione nel circuito di aspirazione(intercooler,tubi di collegamento)nel momento in cui da pieno carico(accelleratore al max)si passa di colpo a zero carico(accelleratore a zero). in quel caso si forma una sovrapressione in tutto il circuito che nel momento di riapertura dell'accelleratore ostacola la turbina a riprendere i giri. questo succede solo nei motori a benzina,perche' dotati della farfalla di aspirazione nei collettori. il diesel non c'e' l'ha,perche' anche in rilascio aspira sempre aria,infatti col manometro prex turbina si vede che in rilascio resta sempre positivo,addirittura il mio ad alti giri resta a +0,25 bar di prex,ed ecco il perche' del pochissimo freno motore lamentato sui nuovi common rail. la pop-off e' la causa di quello stupendo rumore che si sente sulle macchine da rally quando rilasciano l'accelleratore, sssssssssssssssssssssssssssssssshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. sarebbe stupendo da far fare al camper.[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ciao TUONO
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 26/10/2007 alle: 09:14:23
Nicola
La valvola pop off serve, sui motori turbo benzina, per far fuoriuscire l'aria compressa in eccesso che rimane nei manicotti nel momento in cui si chiude il gas con il turbo in pressione. Questa scarica l'aria o esternamente (a scarico esterno) o in un'altra parte del circuito (a scarico interno) onde evitare ripercussioni su turbina e corpo farfallato(farfalla dell' acceleratore). I motori turbodiesel,non avendo la farfalla non necessitano di tale valvola. Il classico rumore e' quel forte soffio che senti sui motori turbo nel cambio marcia.Rumore bellissimo che a mio avviso incute timore su chi volesse provare a sorpassarti[:D][:D][;)](mi vengono i brividi solo a pensarci, brrrrr....). Per ilnicolaldo: Ti quoto in pieno quanto alla scetticita' di applicare turbine a geometria variabile su motori con geometria fissa,piu' che altro per la difficile e laboriosa messa a punto, ma stavamo solo parlando dell' effettiva fattibilita',cioe' se ci sono dei modi per poterla montare. Tra il montare una cosa e farla andar bene ce ne corre. Ho amici con delle vecchie 500 con 45cv, testata panda 30 e carburatore doppio corpo 40mm dell'alfa 75 che stanno dietro alla mia che ne ha 38 con un misero carburatorino di 28 monocorpo.... Ciao Luca
vantaggi plein air
18 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
