furto sulle serrature ducato
1 20 30
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 09/09/2009 alle: 08:29:01
nell'ultimo tour mi hanno forzato la porta del ducato lato passeggero(lavoro da maestri un semplice colpetto nel foro di inserimento della chiave e..... magia SI E' APERTO!!!!!) funziona le chiusura centralizzata, funziona la maniglia esterna interna solo non entra piu la chiave ho chiesto un preventivo....... 716 eurooooooooooooooooo devono sostituire tutte le serrature e accensione e riaggiornare la centralina per un semplice danno a un cilindretto da 1 euro costo fabbrica ma chi è il ladro??????!!!!!!
spina52
spina52
06/05/2009 315
Inserito il 09/09/2009 alle: 08:42:27
ciao hai fatto una domanda da poco [}:)][}:)] ciao Mario
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/09/2009 alle: 10:38:09
La forzarono anche a me, ma per fortuna ruppero dentro un pezzetto di cacciavite...mi e' bastato prendere delle pinzette tipo quelle da manicure e togliere il pezzetto rimasto dentro. Guarda che anche tu non abbia qualcosa che ti ostacola l'entrata della chiave, altrimenti sostituisci solo il cilindretto della porta in questione con uno anche non originale e tieni la chiave originale per l'altra porta e la messa in moto...sara' meno "bella" come soluzione, ma sicuramente piu' economica[;)] Ciao Luca
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 09/09/2009 alle: 11:15:16
ma 'sti Ducato sono di burro[xx(][xx(][xx(][xx(] Per curiosità era il vecchio o il nuovo?
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/09/2009 alle: 12:19:56
quote:Risposta al messaggio di ergaglio inserito in data 09/09/2009  11:15:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ducato del 2002. Ciao Luca
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 09/09/2009 alle: 12:30:30
In considerazione che nel Ducato nuovo la serratura a dex non c'è, non farei nulla se la serratura elettrica e la maniglia funzionano. Cordialmente
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 09/09/2009 alle: 12:34:27
al cilindro della portiera è collegata l'asta del motorino chiusura centralizzata basta muovere il cilindro di un cm e le chiusure si aprono elettricamente su una renault clio che avevo mi hanno piegato la sede della serratura per prendersi un paio di rain bam sul cruscotto era meglio che la lasciavo aperta, sul mio camper al vecchio propietario hanno forzato la serratura sempre lato passeggero e ha sostituito la sola serratura destra, prova a chiedere un preventivo della sola serratura destra,anche se forniscono tutto il kit serrature le altre tienile da parte senza farle montare e riattivare il code immobilizzatore della serratura accensione
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/09/2009 alle: 12:35:11
i cilindretti delle maniglie portiere si possono riparare o modificare basta avere la chiave originale ( http://it.wikipedia.org/wiki/Cilindro_(serratura))se rotti in modo grave basta prenderne uno allo sfascio e modificare la seguenza delle punte all'interno del cilindretto.......se non hai dimestichezza con il fai da te basta andare da chi per mestiere duplica chiavi [:D]Ettorino ps se sei di Roma ti posso indicare da chi andare
Modificato da Ettorino il 09/09/2009 alle 12:43:57
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 09/09/2009 alle: 15:08:30
La sola serratura costa 30 euro quindi non conviene secondo me sostituire tutte le serrature ,per fortuna avevo messo la catena ad unire i due sportelli, Ettorino visto che sono di Roma mi fai sapere dove recarmi per modificare il cilindretto cosi elimino la scocciatura della seconda chiave , grazie carlo.lazio@tin.it
Modificato da solengo il 09/09/2009 alle 15:10:24
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/09/2009 alle: 16:58:30
quote:Risposta al messaggio di solengo inserito in data 09/09/2009  15:08:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prendi l'appia, appena passi Rubei sulla sinistra via delle cave, in via delle cave sulla sinistra 100/150 metri trovi un negozio specializzato in chiavi e serrature ......Solengo...mmm....cacciatore? [:D]Bill Ettorin
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 09/09/2009 alle: 17:25:05
grazie dell'informazione. p.s. si
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/09/2009 alle: 17:28:19
zona? [:D]
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 09/09/2009 alle: 17:37:20
Sapete se qualcuno riesce a duplicare la chiave di avviamento fiat La A602 Grazie
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/09/2009 alle: 17:49:35
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 09/09/2009  17:37:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no negativo [xx(]
Kojak
Kojak
Inserito il 09/09/2009 alle: 18:31:33
Ci sono dei negozi che duplicano tali chiavi. Leggono il cip lo duplicano e lo inseriscono nell'impugnatura della chiave attraverso un piccolo sportellino nella parte di plastica, per quanto riguarda la parte metallica la duplicano come una qualsiasi chiave. Anche questo è a Roma, ma credo che lo facciono tutti i centri chiave specializzati.
adalberto
adalberto
19/03/2004 482
Inserito il 09/09/2009 alle: 19:59:54
Ho anche io lo stesso problema sulla serratura lato passeggero del Ducato anno 2005, mi sono entrati dentro di notte a Genova, il perito vuole sapere da me il costo della riparazione, domani farò un salto in Fiat a Bari e potremo fare un raffronto. Ciao Donato
solengo
solengo
11/01/2005 606
Inserito il 09/09/2009 alle: 20:00:01
per ettorino, vado solo a cinghiali zona terminillo(cittaducale)
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 09/09/2009 alle: 20:33:52
Il mio meccanico (concessionario fiat) mi ha sistemato un danno identico per 50 euro. Senza cmabiare chiave. Geppe
Fabio
Fabio
07/09/2003 558
Inserito il 09/09/2009 alle: 20:51:47
lass="img-responsive" src="https://i26.tinypic.com/15qrj8w.jpg"> saluti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/09/2009 alle: 04:02:05
Questo accorgimento è solo per vecchi modelli. Sul nuovo sto pensando di abolire il comando apertura serratura esterna con chiave ops che dico con cacciavite.Anche girandolo non apre.
Modificato da videodue il 22/09/2009 alle 15:52:21
tico
tico
04/07/2009 1073
Inserito il 10/09/2009 alle: 08:02:25
a rieccomi... dopo aver ritirato il mezzo senza intervento 700 euro non li riprendo piu'!!!! solo una precisazione, per ettorino, a detta del carrozziere le serature del vecchio ducato andrebbero adattate in quanto con diametro diverso, queste nuove con il "code" la fiat fornisce tutto nuovo e non il singolo pezzo, anche con i codici alla mano e certificato di proprieta' alla fine ci incollo una borchia inox lucida sul foro della serratura e me lo tengo cosi.... lo farei anche per il lato passeggero cosi non me la scassano e uso solo il telecomando... per necessita posso sempre entrare dalla cellula
