fusibile malefico
1 20 13
maci71
maci71
25/06/2009 200
Inserito il 24/09/2009 alle: 13:37:45
ciao, sul mio mezzo con meccanica ford continua a bruciarsi il fusibile che alimenta le luci di posizione lato sx (fusibile da 7,5). ho smontato tutte le luci lato sx e non ho riscontrato nessun contatto. ho provato a mettere un fusibile piu' grosso ma salta comunque dopo circa mezz'ora di viaggio. premetto che il camper ha 2 anni. se qulacuno mi sapesse dare qualche indicazione ne sarei grato e magari consigliarmi anche un bravo elettrauto in zona Scorzè (VE) o provincia di treviso zona Mogliano grazie Massimiliano
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 24/09/2009 alle: 13:51:41
prova a Trebaseleghe, purtroppo non mi sovviene il nome dell'elettrauto, provenendo da Scorzè dovrebbe trovarsi a via padova o via enrico toti (lasciando via venezia sulla sx), ha un gran capannone con un bello spiazzo davanti. Ciao
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 24/09/2009 alle: 16:26:17
hai controllato che non sia il portafusibile surriscaldato,che non permette un buon contatto? magari è tutto li il problema,basterebbe prendere i fili da dietro e creare 1 portafusibile nuovo.In bocca al lupo,ciao,Paolo.
100669
100669
Inserito il 24/09/2009 alle: 16:45:23
ciao, io sono di Mogliano e non o mai usufruito di elettrauto. Comunque so che sono bravi (fatti fare prima un preventivo) da Checchi Bon dopo la chiesa sulla sx. Andavo li perchè sono ufficiali Iveco ed io con il mio mezzo tagliandavo li. Altri in zona non ne conosco. Meccanici onesti e bravi sono autofficina Pio x (chiedi di Loris), ma non so se fanno lavoro di elettrauto. Ciao Stefano
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 24/09/2009 alle: 17:54:15
quote:Risposta al messaggio di macy inserito in data 24/09/2009  13:37:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao non mettere mai un fusibile più grosso potresti fare altri danni,potresti invece provare a staccare i cavi dei fanai lato sx e provare ad attaccare il quadro e le luci se il fubile non salta il problema è uno dei due fari (se non hai già provato) se salta il 7,5 dovrebbe essere solo la luce di posizione quindi controlla anche le luci della targa e le luci di ingombro quelle ai lati in alto del camper saluti ezio
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/09/2009 alle: 20:56:02
Ciao , anche a me è capitata una cosa analoga , dopo circa 30 minuti di viaggio il fusibile delle luci di posizione saltava ( non nel mio ma in quello di un cliente)non ti dico le acrobazie che ho fatto x individuare il problena , morale della favola c'era il filo che portava l'alimentazione alla luce di ingombro posteriore ( quella in alto) che , probabilmente andava a massa con il telaio , x non smontare il camper ho invertito la polarità al filo che gli portava corrente , così , anche se andava a massa il problema non sussisteva ... Saluti Paolo
Alex63
Alex63
09/10/2003 191
Inserito il 25/09/2009 alle: 08:21:41
Salve a tutti. A me era successa la stessa identica cosa. Nel mio caso era una scatoletta di derivazione dietro la ruota posteriore del mezzo fissata sul pianale in cui era entrata acqua/umidità e che evidentemente non era stagna. A distanza di un anno mi ha fatto lo stesso scherzetto sia quella di destra che quella di sinistra. Alessandro
maci71
maci71
25/06/2009 200
Inserito il 06/10/2009 alle: 20:36:23
dopo aver smontato tutte le luci di ingombro compreso quella in alto il fusibile continua a bruciarsi, non mi resta altro da fare che rivolgermi ad un alettrauto e speriamo bene.... ciao
scubidu
scubidu
Inserito il 06/10/2009 alle: 20:59:13
ciao. non vorrei dire fesserie, ma certe auto hanno i fusibili delle posizioni incrociati. in pratica un fusibile controlla l'anteriore sx e la posteriore dx.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 06/10/2009 alle: 21:01:39
Che mezzo hai? Challenger?
maci71
maci71
25/06/2009 200
Inserito il 07/10/2009 alle: 19:05:49
no, ho un kentucky corral 3 con meccanica ford del 2007. ho verificato ed i fusibili non sono invertiti
vivella
vivella
09/06/2007 167
Inserito il 08/10/2009 alle: 01:19:45
quote:Risposta al messaggio di macy inserito in data 07/10/2009  19:05:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ok ai staccato le luci di ingombro ora stacca completamente il fanale anteriore e provi se salta ancora stacca anche quello dietro finche non trovi dove sta il male saluti ezio
McOscar
McOscar
01/04/2007 891
Inserito il 08/10/2009 alle: 08:15:08
Non regalare i soldi a un elettrauto, seziona l'impianto e verifichi a blocchi dove c'è la dispersione! L'elettrauto farebbe così. Fai anche un controllo visivo dove potrebbe esistere una dispersione verso massa. Buon lavoro.
Serghis
Serghis
24/01/2009 63
Inserito il 08/10/2009 alle: 19:36:20
Ciao Macy,anche a me è capitata la stessa cosa,fusibile che saltava sul lato sx.Anche io ho un Kentucky estro 4 su ford del 2007.L'impianto su Ford e diviso in modo longitudinale proprio per ridurre i tempi per tovare difetti e anomalie.Dopo vari tentativi escludendo faro anteriore, poi posiz. post.poi le luci di ingombro d'ingombro e via via tutti quanti.Alla fine ero arrivato a dovere rifare tutto l'impianto parte sx,fino a che seguendo i fili dietro al gavone ho trovato il filo con polo pos.schiacciato contro il telaio.Ora tutto è a posto. Ciao Sergio
