fusibili che si bruciano
1 20 2
lupoamedeo
lupoamedeo
17/11/2007 90
Inserito il 01/02/2009 alle: 05:38:00
mah tecnicamente non e' verissimo perche si squaglia la plastica (leggermente ma con l'inconveniente che non fanno piu' presa) dei fusibili a baionetta. in particolare quello della ventola del riscaldamento specie alla massima velocita' e, (ed e' questo l'arcano) quando faccio retromarcia
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/02/2009 alle: 10:24:02
controlla lo schema dei fusibili puo darsi che lo steso porti sia la ventola che la luce della retro. comunque se scalda il problema è un cattivo contatto delle lamelle che riducendo la sezione di passaggio della corrente aumenta la resistenza e quindi sigenera calore. ciao nè
nicodibari
nicodibari
13/12/2006 2407
Inserito il 01/02/2009 alle: 16:48:57
Si ossidano facilmente i contatti del portafusibili. Diminuendo l'area di contatto aumenta la resistenza e quindi la caduta di tensione, con aumento della temperatura del conduttore, squagliando letteralmente l'involucro in plastica del portafusibili. Un amico comune è affetto dal male perchèè esterno all'abitacolo, vano motore! Ciao Nico
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
