Gancio traino e pesi
2 20 27
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 07/02/2008 alle: 09:34:05
quote:Originally posted by a.daniele Hai già qualche preventivo? Quanto ti hanno chiesto per montare il gancio? Grazie Ciao Daniele ps: e di dove sei?
preventivi a breve , prima i rimane il muliebre scoglio [V] ...son della Provincia di To [:)] Cerea
Elika
Elika
02/03/2006 350
Inserito il 07/02/2008 alle: 09:41:35
quote:Originally posted by DIERRRE Vedi Camperisti motociclisti a pag 2 il tutto con pat.B Davide
non trovato[V]...che sezione del forum ? [B)] Cerea
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 07/02/2008 alle: 21:10:32
é su Altro Camper / Camperisti Motociclisti pag 2 Davide
gardo59
gardo59
21/03/2007 17
Inserito il 09/02/2008 alle: 02:28:01
con patente B si possono guidare solo mezzi di massa complessiva 35q.li piu tolleranza compreso rimorchio cioe'camper+rimochio=35q.li fonte c.d.s.
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 09/02/2008 alle: 05:48:09
Con patente B si puo guidare ad esempio un camper di 35 Qli con rimorchio "leggero" fino a 7.50 Qli. In questa situazione e consentito con la patente B guidare un mezzo con peso totale di 42.5 Qli. Se invece con un mezzo di 35 Qli si traina un carrello con peso superiore ai 7.5 Qli, occorre la patente BE. Serafino
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/02/2008 alle: 11:59:09
Il c.d.s. dice un'altra cosa! Se hai un mezzo guidabile con la patente "B" (ovvero entro i 35 Q.li + la tolleranza) puoi trainare un rimorchio leggero (massimo 750 kg) oppure puoi costituire un complesso mezzo trainante più rimorchio di massa totale a terra uguale o inferiore a 35 Q.li purché il rimorchio non superi la massa totale a terra del mezzo trainante. Ovviamente, in entrambi i casi, la massa totale a terra del rimorchio non deve superare il limite indicato sul libretto di circolazione del mezzo che traina. In conclusione, fermo restando che non è mai possibile superare i limiti indicati sul libretto di circolazione del mezzo che traina, possono verificarsi due situazioni diverse: 1) rimorchio leggero (max 750 kg) trainato da mezzo guidabile con patente "B", massa totale a terra massima del complesso 42,5 Q.li; 2) rimorchio non leggero trainato da mezzo guidabile con patente "B" purché la somma delle masse non superi 35 Q.li e la massa del rimorchio non superi quella del mezzo che rimorchia (è il caso tipico di molti mezzi che trainano caravan o carrelli con imbarcazioni). Ciao, Aldo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 09/04/2008 alle: 23:29:14
Confermo quanto dice ILNICOLALDO,io traino un rimorchio da 1200 Kg e ho la patente B-E. Per cortesia non scriviamo cavolate spacciandole per normative. Ciao. Giovanni
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
