Gancio traino
1 20 9
Isak748
Isak748
30/10/2006 43
Inserito il 14/01/2007 alle: 14:53:41
salve, vorrei installare un gancio traino sul mio rimor 678 del 2002 sapete prezzo e portata?
Modificato da Isak748 il 14/01/2007 alle 15:01:29
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 14/01/2007 alle: 15:53:04
La portata la trovi sul tuo libretto,ovvero il gancio sarà omologatoper trainare il peso per il quale è omologato il tuo camper,per il prezzo ogni camper ha un suo gancio e pertanto il prezzo oscilla,indicativamente 1000 1200 €. Ricordati che se agganci un rimorchio che superi i 750Kg devi avere la patente B-E. Ciao. Giovanni
ulisse68
ulisse68
03/01/2007 18
Inserito il 14/01/2007 alle: 22:06:28
Per montare il gancio su un’arca 720 glt mi chiedono 1.700euro. Non sembra un po’ tropo caro?
AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 15/01/2007 alle: 06:13:25
Ricordati che se agganci un rimorchio> 750 kg (quindi non omologabile carrello appendice)i tuoi limiti diventano 80km/h in autostrada e 70km/h su extraurbane, in quanto vieni equiparato all'autotreno. Inoltre grazie a una postilla dell'art. 142 CdS in caso di eccesso di velocità i punti tolti dalla patente vengono raddoppiati.
Modificato da AndreLaura il 15/01/2007 alle 06:17:54
Isak748
Isak748
30/10/2006 43
Inserito il 15/01/2007 alle: 22:36:24
arcam715glt
arcam715glt
Inserito il 04/02/2007 alle: 18:54:05
l'anno scorso quando avevo il 678 mi chiesero 1200€...siccome che il vecchio proprietario lo aveva montato e poi tolto per questioni di peso e siccome era riportato sul libretto,me lo sono costruito io copiandolo da un altro...cmq puoi chiama la ellebi... Ricorda che con la B puoi trainare una rimorchio non superiore ai 750kg a meno che nn hai la E...
kaloscrap
kaloscrap
03/05/2005 74
Inserito il 04/02/2007 alle: 20:47:41
scusate, fino a due anni fa, trainavo con una Kia Sportage 4x4 una roulotte da circa 950 kg, ora sono camperista. Avrei dovuto avere questa patente B-E? Se mi fermavano che succedeva? Come si ha questa patente? Grazie a tutti, Calogero.
ameri
ameri
25/11/2004 300
Inserito il 05/02/2007 alle: 10:07:26
Se si traina un rimorchio cosidetto "leggero" quindi con massa a pieno carico di max 750 kg. va bene la pat.B anche se la motrice ha una massa a pieno carico di 3500 kg. (leggasi camper). Se il rimorchio supera i 750 kg. va fatta la somma della due masse a pieno carico e, se supera i 3500 kg, occorre l'estensione di patente B-E. In ogni caso il rimorchio non può superare il peso rimorchiabile annotato sul libretto di circolazione. Conseguire l'estensione E sulla patente B comporta una visita medica uguale a quella per il rinnovo, un esame teorico orale (non a quiz) con un funzionario della motorizzazione, un esame pratico con motrice e rimorchio (anche tuo) accompagnato da un patentato B-E. Rivolgendoti ad una autoscuola seria ti chiederanno fra 300/350 euro. Se vuoi puoi fare anche da te, come ho fatto io, servendoti di una agenzia di pratiche auto solo per quanto riguarda la prenotazione degli esami (ho speso 190 euro compresa tassa esami).In bocca al lupo !
Nacht
Nacht
18/02/2007 4
Inserito il 18/02/2007 alle: 20:11:55
Riporto un documento del ministero dei trasporti che risponde ad ogni domanda in merito: MINISTERO DEI TRASPORTI DIREZIONE GENERALE M.C.T.C. IV Direzione Centrale - Div. 46 Prot. n. 4494/4630 Roma, 25 maggio 1994 OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di Catg. B. A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino con patente di Catg. B" si precisa quanto segue: L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue: "La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli indicati per le rispettive categorie: omissis B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t.". omissis La suddetta dicitura è da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente può guidare complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg purché tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t). Pertanto, al veicolo trattore può essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima, le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di circolazione. Ciò significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima assegnata a detti rimorchi, purché, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia uguale o inferiore a 3,5 t. Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso. IL DIRETTORE DI DIVISIONE dr. ing. Giovanni Fiore Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994 N.B. Esempi: a. Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cioé con massa inferiore a 750 Kg); b. Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio è classificato rimorchio leggero (750 Kg); c. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non è classificato rimorchio leggero in quanto supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio è uguale alla massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 2700 Kg pertanto non supera le 3,5 t; d. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il traino il rimorchio può essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) è pari a 3000 Kg, pertanto non supera le 3,5 t.
ruggibo
ruggibo
Inserito il 19/02/2007 alle: 09:15:33
Ho un camper con gancio montato e massa trainabile 1450 KG. Se volessi portare la massa trainabile a 1900 KG cosa devo fare? Riomologare il camper per aumentare la massa trainabile? Se si dove si fa? alla motorizzazione oppure è solo una pratica amministrativa? Grazie per le risposte.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
