gas in francia
1 20 5
cocconato
cocconato
09/12/2007 116
Inserito il 16/01/2009 alle: 21:53:19
e vero che in francia il gas e propano visto che ho il bombolone g.p l esterno e il mio problema che in montagna mi si congela a basse temperature chi sa mi faccia sapere grazie
cocconato
cocconato
09/12/2007 116
Inserito il 16/01/2009 alle: 21:57:26
aggiungo dal distributore di benzina
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 16/01/2009 alle: 22:51:51
sinceramente non ho capito la domanda,se ti riferisci al gpl del distributore quello dove sono andato io a briancon,non fa pena ,fa schifo!e una volta quest'anno mi si è giacciato,in ogni caso due settimane sono riuscito a farmele,ma come resa non vale niente,in compenso il distributore è aperto dalle 6 alle 22 tutti i giorni e li andiamo meglio.saluti luca
cocconato
cocconato
09/12/2007 116
Inserito il 16/01/2009 alle: 23:38:22
si mi riferivo al distributore di briancon mi hanno detto che li e propano e quindi non dovrebbe gelare tu come fai per non farlo ghiacciare grazie
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/01/2009 alle: 08:52:08
veramente di propano non ha proprio niente,neanche il nome.lo immaginavo,ma la nota mi è arrivata dal tam-tam di les albert sotto briancon,tantevvero che il colore della fiamma varia moltissimo.all'impianto non gli ho fatto alcuna modifica,quindi il regolatore è sotto il pianale ma all'aperto,solo una volta mi si è bloccato l'impianto su due settimane,se vai al monginevro puoi usare uno di quei fili scaldanti che vanno a 220 oppure le resistenze a 12v da posizionare sul regolatore o se ti viene comodo come recupero materiali un tubo in plastica di grande diametro per schermare l'impianto con una bocchetta del riscaldamento che stempra la temperatura.in ogni caso la sola attenzione che devi porre è non metterti mai,dico mai ai quattro venti,ma sempre con un lato riparato dall'aria e li al mongi l'aria anche poca c'è sempre,essendo l'area posizionata su un colle.saluti luca
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 17/01/2009 alle: 08:53:27
dimenticavo,non ero al monginevro nelle due settimane.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
