gasoli speciali
1 20 4
marlin
marlin
Inserito il 19/02/2006 alle: 19:56:57
che sia vero (fonte striscia la notizia con interviste a concessionari e officine)) che son dannosi ai common cosi come gli additivi in bottiglietta? sara' per il fatto che spendevo di piu' ma mi sembrava che il motore "suonasse" meglio
raimondo56
raimondo56
Inserito il 19/02/2006 alle: 20:44:05
sarà che io ho sempre avuto auto e camper diesel, ma non mi fido dei vari additivi o gasoli "speciali", è vero che sembra che vanno meglio, ma per quanto tempo??? ciao ... raimondo
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 20/02/2006 alle: 02:11:22
quattroruote qualche mese fa ha analizzato per bene sia il gasolio normale che i gasoli speciali; ha riscontrato che nei gasoli speciali effetivamente non c'è zolfo e che ci sono aditivi che migliorano sia le prestazioni che la pulizia (quindi durata) del motore! cmq con quello che costano non ne vale per niente la pena..
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 20/02/2006 alle: 06:08:11
il gasolio di ultima generazione è molto secco gli iniettori dei vecchi motori battono che è un piacere per oviare a questo basta mettere nel gasolio olio per miscela circa mezzo kg su un pieno (ogni tanto) viene lubrificata la pompa e il motore gira meglio io gli addittivi li lascerei perdere costano e non sai l'effetto a lungo termine saluti Ettore
maanibal
maanibal
Inserito il 20/02/2006 alle: 10:35:08
Sono d'accordo con Hecktor; quando si ha la pompa meccanica bisogna aumentare un pò la lubrificazione. E' sufficiente anche un minimo di olio esausto, purchè filtrato.
