Gasolio HVO e la Truma CombiD
2 20 32
Inserito il 03/01/2026 alle: 16:30:56
In risposta al messaggio di Lebowski del 03/01/2026 alle 14:36:36
Ma allora perché nel comunicato stampa dicono di sì?
A volte viene confuso HVO col vecchio biodiesel, secondo i produttori di HVO è formulato per essere un sostituto del classico gasolio, d'altra parte la commercializzazione è stata successiva all'immatricolazione dei nostri motori (ho un 2.3 multijet del 2009 e stellantis dice che è compatibile)
Per ora non l'ho ancora utilizzato ma mi sto informando, uno dei vantaggi in questa stagione è che è equivalente o migliore del gasolio alpino.
Giovaglio
Giovaglio
11/01/2019 3
Inserito il 04/01/2026 alle: 01:05:31
Io comunque lo uso e la Truma D 4 kw  va che è un piacere.L'ho usata ai mercatini di Bolzano a -4  ed è andata tutta la notte!!
Giovaglio
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 04/01/2026 alle: 08:34:50
In risposta al messaggio di Steu851 del 03/01/2026 alle 16:30:56
motori (ho un 2.3 multijet del 2009 e stellantis dice che è compatibile)  Per ora non l'ho ancora utilizzato ma mi sto informando, uno dei vantaggi in questa stagione è che è equivalente o migliore del gasolio alpino.  ​​​​
mi scuso se ho detto qualcosa di sbagliato nel senso che avevo chiesto per il mio Fiat  del 2017 2.3 150 cv E6 del 2017 e al tempo mi avevano detto di no.con la scusa degli auguri ho sentito il cugino ex caporeparto e quando ritorna l,amico ingegnere approfondisce
nonno pat 49
beppeg
beppeg
07/11/2006 1134
Inserito il 04/01/2026 alle: 10:25:18
In risposta al messaggio di ex camionaro del 04/01/2026 alle 08:34:50
Buongiorno a tutti.
Cercando, ho trovato su Youtube questo video di un ingegnere forense che suggerisce una serie di informazioni tecniche sulle guarnizioni dei motori più vecchi.
Parla anche di un secondo video con ulteriori informazioni ma per ora non l'ho ancora trovato.
Chiedo a chi è esperto cosa ne pensa.
Buona domenica
Beppe
https://m.youtube.com/watch?v=U...
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 04/01/2026 alle: 11:37:47
Ti hanno dato risposta scritta?
Chiedo perché a mia domanda precisa non hanno nemmeno risposto e vorrei approfondire, grazie
Paolo DR
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 04/01/2026 alle: 11:42:00
In risposta al messaggio di beppeg del 04/01/2026 alle 10:25:18
Buongiorno a tutti. Cercando, ho trovato su Youtube questo video di un ingegnere forense che suggerisce una serie di informazioni tecniche sulle guarnizioni dei motori più vecchi. Parla anche di un secondo video con ulteriori informazioni ma per ora non l'ho ancora trovato. Chiedo a chi è esperto cosa ne pensa. Buona domenica Beppe
credo ti riferisci al video postato prima sa Marco v2 che parla di guarnizioni.mah io aspetto risposta spero precisa da mio cugino che era caporeparto e mi ha anticipato che (potrebbe) essere un problema di dilatazione del materiale che compone le guarnizioni ecc e magari si manifesta pian piano col tempo e (magari) di tempo ce ne vuole parecchio.gli dico (da ignorante) se mi gonfia es la guarnizione del filtro trafila lo cambio e stop.risponde ok il filtro ma il resto? mah scusa la lungaggine
nonno pat 49
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 04/01/2026 alle: 11:43:12
Leggi BENE il comunicato, perché non dice di si; da quel link ho chiesto per il mio 2.3 Euro 5B e non ho avuto risposta
Paolo DR
Modificato da PDR il 04/01/2026 alle 11:44:09
beppeg
beppeg
07/11/2006 1134
Inserito il 04/01/2026 alle: 11:45:47
In risposta al messaggio di ex camionaro del 04/01/2026 alle 11:42:00
Sono d'accordo con te.
Sicuramente mi fido di più della risposta di una persona competente realmente coinvolta nel problema.
Fai sapere
B.
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 04/01/2026 alle: 12:16:26
In risposta al messaggio di PDR del 04/01/2026 alle 11:43:12
Io vedo che menziona il motore "2.3 MultiJet (F1A - Fiat Ducato)" che è quello che ho io (almeno credo)
Bon cop de falç!
Lebowski
Lebowski
02/02/2021 1661
Inserito il 04/01/2026 alle: 12:32:05
Dice che gli idrocarburi aromatici presenti nel gasolio fanno gonfiare le guarnizioni in NBR (quindi migliorandone la tenuta) ma che se poi usi HVO100 su guarnizioni vecchie e già gonfie, per l'assenza di idrocarburi aromatici, no solo si sgonfiano ma addirittura c'è una riduzione rispetto al volume originale, provocando perdite.
Dice anche che i motori recenti (euro 6) dovrebbero usare guarnizioni FKM che ne si gonfiano ne si sgonfiano.
Io è da quando ce l'ho (ormai 5 anni) che uso solo  gasolio, non vorrei che, nonostante si tratti di un euro 6, usi guarnizioni NBR e se casomai decidessi di usare (o mi costringessero a farlo) HVO100 potessi avere dei problemi.
Bon cop de falç!
Modificato da Lebowski il 04/01/2026 alle 12:32:58
MarcoV2
MarcoV2
16/03/2023 868
Inserito il 04/01/2026 alle: 19:28:57
In risposta al messaggio di Lebowski del 04/01/2026 alle 12:32:05
no solo si sgonfiano ma addirittura c'è una riduzione rispetto al volume originale, provocando perdite. Dice anche che i motori recenti (euro 6) dovrebbero usare guarnizioni FKM che ne si gonfiano ne si sgonfiano. Io è da quando ce l'ho (ormai 5 anni) che uso solo  gasolio, non vorrei che, nonostante si tratti di un euro 6, usi guarnizioni NBR e se casomai decidessi di usare (o mi costringessero a farlo) HVO100 potessi avere dei problemi.
Se il veicolo è dichiarato compatibile HVO XTL EN15940 significa che monta guarnizioni FKM viton che gli idrocarburi aromatici non fanno aumentare di volume e quindi la loro assenza non le farà rimpicciolire. Ergo dovresti andar tranquillo. Io da qui in avanti metterò solo quello (quando lo troverò). I benefici sulle rigenerazione e le valvole EGR dovrebbero essere enormi.
Modificato da MarcoV2 il 04/01/2026 alle 19:30:32
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 09/01/2026 alle: 10:37:02
Buongiorno
tornando al titolo del tread, da possessore di riscaldatore Eberspaecher e di motore FIAT F1A autorizzato all'utilizzo di HVO ho posto il quesito alla Eberspaecher circa la compatibilità specificando il numero di matricola del mio riscaldatore che ha 5/6 anni;
di seguito la loro risposta:
Il giorno 8 gen 2026, alle ore 10:34, IT-BO-Service ha scritto:
Buongiorno Sig. xxxx,
Le confermo che il carburante HVO può essere usato per il funzionamento dei nostri riscaldatori senza aver bisogno di modifiche.
Cordiali saluti / Kind regards
___________________________________________________
Assistenza tecnica
Product Technical Services
Climate Control Systems / Systems & Solutions
Service-it@eberspaecher.com
Phone: +39 030 250761
www.eberspaecher.it
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 09/01/2026 alle 10:40:06
