Gasolio vecchio
1 20 9
Elf43
Elf43
22/02/2007 7
Inserito il 22/02/2007 alle: 09:52:25
Saluto tutti, sono nuovo di questo forum, e vorrei porre ua questione che mi preme da tempo. Il mio camper (Granduca 49) rimane fermo nei mesi invernali, per vari motivi. Mi è stato detto che il gasolio contenuto nel serbatoio invecchia, perdendo progressivamente le proprie caratteristiche. Addirittura un meccanico pompista mi ha detto che dopo tre o quattro mesi dovrei estrarlo dal serbatoio e buttarlo via. E' vero tutto ciò, e se si, quali inconvenienti può dare l'uso di gasolio vecchio? Ringrazio chi mi vorrà rispondere. Elf
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 22/02/2007 alle: 10:35:48
ho avuto l'esperienza di smontare un serbatio con una trentina di litri di gasolio su un mezzo fermo da quattro cinque anni, nel fondo vi era qualcosa di scuro e schifoso, e il gasolio era di colore scuro, lo usato per lavare le parti esterne del motore. per la mia poca esperienza, qualcosa di vero c'è ma credo che svuotarlo completamente per una pausa cosi breve mi sembra eccessivo, io penso che puoi risolverlo mettendolo in moto un quarto dora/mezz'ora ogni quindici giorni, piu che altro eviti i depositi all'interno della pompa e ignettori e con la scusa ricarichi le batterie, dei depositi all'interno del serbatoio mi preoccuperei di meno perchè ci sono i filtri. questo è il mio parere ciao Romeo
Prat
Prat
Inserito il 22/02/2007 alle: 10:52:22
Non sò se il gasolio subisce queste trasformazioni in un periodo relativamente breve, sarebbe sicuramente consigliabile, invece, parcheggiare il veicolo con il pieno di carburante. Più aria c'è all'interno del serbatoio maggiore è la possibilità che si crei condensa e a lungo andare acqua. Purtroppo i serbatoi negli anni si raccolgono le impurità presenti nel carburante è per questo che ci sono anche prodotti per la pulizia da aggiungere al carburante
Elf43
Elf43
22/02/2007 7
Inserito il 22/02/2007 alle: 11:26:23
E' proprio quello che faccio, lascio il serbatoio pieno, ma così purtroppo ho più gasolio che invecchia, e accendendo il motore saltuariamente per 10/15 minuti non ne consumo tanto. Dimenticavo, ci metto anche un poco di Fastol Blue, che mai dovrebbe succedere?
levoyageur
levoyageur
Inserito il 22/02/2007 alle: 11:55:44
come ti trovi con il tuo mitico granduca?
Elf43
Elf43
22/02/2007 7
Inserito il 22/02/2007 alle: 13:17:02
E' lento, velocità di crociera 85 kmh., che non sarebbero un problema se non in autostrada, dove la velocità media dei TIR è di 90/100. Quindi mi sorpassano TUTTI, e ciò non mi entusiasma affatto. I lati positivi: per noi due va benissimo, fa 11/12 con un litro di gasolio, coi suoi 4,70 m. effettivi di lunghezza parcheggia e si gira dappertutto.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 22/02/2007 alle: 13:27:01
adopero il gasolio per bruciatori in serra e devo dire che non ho mai avuto alcun problema con depositi di circa sei mesi nel camper(per fortuna) non ho esperienze simili anche perche' ogni tanto lo prendo comunque per un giretto
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/02/2007 alle: 00:03:05
non so che motorizzazione hai ma se puoi, da un meccanico fatti aprire la vite che regola il passaggio del gasolio consumerai un pochino di piu ma andrà meglio ciao Romeo
Elf43
Elf43
22/02/2007 7
Inserito il 23/02/2007 alle: 12:57:20
quote:Originally posted by vespucci non so che motorizzazione hai ma se puoi, da un meccanico fatti aprire la vite che regola il passaggio del gasolio consumerai un pochino di piu ma andrà meglio
E' il Fiat 2000 (in reltà 19??) aspirato, quello della Regata, mi hanno detto. Siccome in questo momento è dal meccanico per fare un "tagliando", gli ho subito telefonato e lui mi ha confermato quello che mi hai detto tu. Così adesso lo prova e regola la famosa vitina. Ti ringrazio.Ciao Raffaello
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 23/02/2007 alle: 13:57:39
[:)] quando lo riprendi accertati che non faccia troppo fumo, comunque il 1900 soffre un po, non migliora molto ma un po aiuta, se ci sai fare un po, ti fai spiegare dal meccanico dove si trova questa vite e con una 13 e una 7 (se ricordo bene) lo fai tu, mi raccomando non piu di un quarto di giro alla volta, poi lo provi. altra prova vi sono degli additivi da mettere nel gasolio, credo una bottiglietta in un pieno lo fai una volta o al massimo due con una decina di pieni di intervallo,dovrebbe aiutare a pulire gli ignettori e l'impianto, quando lo provato sul mio ho notato una leggera differenza dopo un paio di pieni e non lo rifatta la seconda volta. mi raccomando chiedi sempre al tuo meccanico, quello che è andato bene al mio mezzo 2500 aspirato non è detto che lo stesso possa andare bene anche al tuo. ciao Romeo
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
