Generatore Elem Technic Camping 980
1 20 5
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/09/2009 alle: 11:00:36
Ho un problema che non riesco a risolvere al generatore, Generatore Elem Technic Camping 980; ha funziinato egregiamente per circa 20 giorni di utilizzo; Difetti oggi riscontrati: 1) il generatore ha funzionato 10' poi si è spento; 2) candela nuovissima, la smonto e noto che gli elettrodi sono ricoperti di nero; 3) il generatore non parte; apro il serbatoio dell'olio, lo svuoto e noto che invece di uscire olio esce una miscela di olio e benzina. Ho smontato il generatore ora dovrei smontare il carburatore ... chi mi da dei consigli?
powermanto
powermanto
20/02/2008 483
Inserito il 20/09/2009 alle: 11:06:47
ciao,sicuramente è andato in protezione perchè era basso il livello dell'olio,ripristinalo e prova..quasi tutti i generatori utilizzano questo sistema di sicurezza.. ciao andrea[:)]
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 20/09/2009 alle: 11:24:08
Ho provato, ho speso già tanto olio, il problema è che la benzina finisce nel serbatoio dell'olio....non capisco perchè...
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 20/09/2009 alle: 11:40:42
Ciao stesso problema a quello di un mio amico benzina che finisce dentro l'olio ha provvisoriamente risolto cambiando l'olio e chiudendo il rubinetto della benzina subito dopo l'uso, probabilmente lo spillo del galleggiante del carburatore non fà più il suo dovere. Saluti Mario SP
paolo 61
paolo 61
Inserito il 20/09/2009 alle: 18:08:33
Ciao , questo è un problema ricorrente in quel tipo di generatore , probabilmente lo spillo della vaschetta del carburatore non chiude a dovere e la benzina defluisce nella coppa dell'olio. Saluti Paolo
onkite1
onkite1
28/02/2006 1573
Inserito il 27/09/2009 alle: 11:34:38
Ho smontato l'intero generatore, ma non riesco a smontare il carburatore, nel senso di veder il galleggiante..qualcuno potrebbe darmi una soluzione alternativa? Non vorrei far passare la benzina nel serbatoio olio. Ho notato che il tappo della benzina alla sommità ha un ulteriore meccanismo on off...dovrebbe servire a qualcosa durante lo spostamento del generatore..ma non ho ben capito. Potrebbe essere che se sposto il generatore o se lo inclino per tirare meglio la leva di avviamento, tale manovra fa andare benzina nell'olio? Ancora, come mai i contatti di una candela appena messa dopo vari tentativi 10 circa di non avvio , risultassero sporchi di nero? Grazie a breve posterò delle foto
