Gomme da neve
1 20 3
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 12/01/2009 alle: 22:57:35
Sul vecchio Mirage su ducato '88 avevo montato in tempi successivi Michelin Agilis rain su tutte e 4 le ruote e in montagna mi ero sempre trovato bene tanto da non dover montare le catene neanche in quelle fetenti salitelle di entrata o uscita dalle aree di sosta (Monginevro).Ora però sul nuovo mezzo Ducato '99 maxi mi sono trovato a dover montare le catene e anche in un banale parcheggio in citta su un po' di ghiaccio e neve dura ho avuto grandi difficoltà.Volevo chiedere se era possibile montare gomme da neve o rain solo sull'anteriore o era obbligatorio su tutte e 4 le ruote,Quale tipo e magari anche dove rivolgermi. Grazie ancora Saluti
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 13/01/2009 alle: 07:39:48
Per legge tutte le gomme devono essere uguali. M.S.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 13/01/2009 alle: 08:41:26
a me risulta che le gomme devono essere uguali sullo stesso asse, ma possono essere eventualmente diverse tra asse ant. e post., ovviamente rispettando misura, codice di carico e di velocità prescritte dal libretto. Il problema che montando per es. gomme da neve solo all'anteriore (in caso di mezzo a traz. ant.), questo, oltre a squilibrare il mezzo con rischio di perdita di aderenza del retrotreno su neve e\o ghiaccio, non ti esula dall'obbligo di avere dietro le catene, perchè in caso di "obbligo di catene o gomme da neve" il fatto di avere solo 2 termiche non ti consente di non avere le catene che in caso di obbligo da parte della polizia dovrai comunque montare sulle gomme ant. In pratica solo con 4 gomme termiche puoi non avere dietro le catene, che io ritengo comunque sempre utile avere dietro, indipendentemente dalle gomme termiche.
gepp64
gepp64
06/11/2008 192
Inserito il 13/01/2009 alle: 12:17:52
Le catene per entrambi i mezzi sono state la prima spesa che ho fatto sia per il fatto che erano a trazione anteriore e sia perchè ne faccio un uso in inverno quindi sono sempre con me ,più che altro mi interessavano i pneumatici da neve per toglierti da quei 50 m che ti obbligano a montare e smontare le catene nel giro di 1 minuto.Graziee aspetto le altre info . Saluti
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
