quote:Originally posted by gianpjHai fatto controllare le gomme ? ... Ecco .. questo conferma sempre piu quello che da tempo sostengo ... oggi è sempre piu difficile trovare professionalità ... "in tutti i campi" ... Per quanto possibile le gomme le controllo io , alle volte sono reputato pesante ma ... sempre meglio ... Gemellato e se fosse possibile anche gemellato anteriore ...ehehehhhe Per le catene sulla neve in discesa? basta mettere sull'anteriore delle catene tipo SUV ad "aggancio rapido" ... mai avuto problemi in discesa sulla neve ... Saluti a tutti
Vai per un gemellato!!! A me è successo lo scoppio di un pneumatico a 100 km ora,mi è andata bene che ero su un rettilineo. Me la sono cavata con la sostituzione del serbatoio delle grigie E pensare che erano appena state controllate.
quote:Originally posted by gptarCiao , attenzione , con una pressione + bassa la gomma scalda maggiormente ed è poù dacile che scoppi. Ciao Paolo
Anche a me è scoppiata una gomma sul precedente camper (Ford sb677tc) ed a parte lo spavento per il fragore, il camper non si è scomposto di nulla, ed ero sull'E45 a circa 90 Km/h. Avevo appena fatto controllare le gomme, sostituito le valvole, ed il gommista me le aveva gonfiate al massimo consentito dalla gomma, cioè 5,5 ate. Ora sul nuovo, sempre ford[:)] gemellato le gomme le gonfio come consiglia ford:a max carico 3850 Kg (è un dethleffs quindi fatto per la germania dove con i pesi erano messi meglio) pressione 4,5 ate anteriori e 3,8 posteriori. Comunque per me 6 gomme garantiscono sempre più sicurezza di 4.
quote:Originally posted by Spazio12Quindi dovresti comprare 4 catene, però la maggior parte della gente ne ha 2, solo per le ruote motrici. Sostengo solo che se il vantaggio in salita è indubbio la situazione in discesa si ribalta, in quanto le ruote motrici e che danno la direzione su un anteriore sono "catenate". Mentre sul posteriore di solito se hai le catene le hai dietro, mentre le ruote che danno la direzione non lo sono. Poi non ho avuto esperienza diretta in merito. In ogni caso in caso di scoppio ho letto un intervento interessante nell'altra discussione che parla dei mezzi molto lunghi ma trazione anteriore...in sostanza dice che essendo che la singola gomma del gemellato ha meno portata di una gomma di non "non gemellato" nel momento in cui una dovesse scoppiare, se non te ne accorgi e ti fermi SUBITO rischi grosso, in quanto surriscalderebbe e potrebbe scoppiare anche l'altra oppure parlava addirittura di fuoco (racconta che capita nei mezzi pesanti quando non se ne accorgono). Ecco il link: https://www.camperonline.it/for...
...cut... Per le catene sulla neve in discesa? basta mettere sull'anteriore delle catene tipo SUV ad "aggancio rapido" ... mai avuto problemi in discesa sulla neve ... Saluti a tutti [/font=Verdana]
quote:Originally posted by gptarCiao , ribadisco il concetto x cui una persona fa quello che ritiene giusto , io la pressione la regolo in base a quanto riportato sulla gomma e non dai consigli fi ford , ogni tipo di gomma ha la sua relativa pressione. Ciao Paolo
Quando scoppia una gomma te ne accorgi subito, eccome se te ne accorgi...[V] per paolo I valori di pressione sono quelli raccomandati da Ford e da dethleffs, riportati sulla targhetta in alluminio di omologazione tuv del mezzo. Ragionando un pò ritengo che gonfiando alla massima pressione forse si portano le gomme a condizioni limite, dove basta poco (un piccolo urto ad esempio) per fare piccole lesioni che poi con il tempo creano danni. Volevo montare i sensori di pressione ma costano una cifra, ed inoltre non è un costo definitivo, in quanto finita la pila vanno cambiati.
quote:Originally posted by gptarCiao , quello che tu dici è verissimo , ma se cambi marca e tipo di pneumatico ti devi attenere alle indicazioni della ditta del nuovo pneumatico , la quale x ogni tipo darà una pressione differente , Quest'ultima è riportataa sulla spalla del pneumatico stesso( questa è la procedura giusta , poi ognuno faccia quello che crede )
i dati delle pressioni sono riportati sulla targhette di omologazione del mezzo, fatta non da ford ma da dethleffs...
quote:Originally posted by villoreCiao , se hai un pò di sensibilità alla guida se hai una gomma sgonfia te ne acorgi , comunque hai fatto una cosa giusta . Ciao Paolo
un saluto a tutti, attenzione anche il gemellato nonè esente da problemi , le due ruote gemelle appunto sono più piccole ,e in caso di foratura di una se non teneaccorgi in tempo l'altra si può surriscaldare e scoppiare, per questo ho istallato i sensori di pressione e temperatura sul mio mezzo, ciao.
quote:Originally posted by villoreCiao , è vero , nel momento che si sgonfia non la senti , ma quando ti ha abbandonato completamente senti il retrotreno non stabile , almeno a me è successo così, però ripeto tu hai optato x la migliore soluzione. Ciao Paolo
ciao paolo 61 bisogna avere molta sensibilità nella guida per accorgersi di una gomma che si sgonfia lentamente,e che nello sgonfiarsi va a strusciare nel fianco della gemella facendola surriscaldare, mentre la stessa sopporta tutto il peso ,la gomma che si sgonfia la senti meglio sulla singola,ciao.
quote:Originally posted by AlbertoyBhe ... ci sono persone che non portano manco quelle stesse 2 ... (.. l'anno scorso tutti bloccati perche due camper davanti a me non li avevano) basta organizzarsi ... magari con quelle che si usano nei SUV ... facilissime da montare. Ciao
[quote]Originally posted by Spazio12
...cut... Quindi dovresti comprare 4 catene, però la maggior parte della gente ne ha 2, solo per le ruote motrici.
