gomme termiche su trazione posteriore
1 20 11
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 09/11/2008 alle: 13:31:01
secondo voi su daily 177 cv facendo montare delle termiche sulle anteriori si guadagna in direzionalità a frenata?
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 09/11/2008 alle: 15:39:22
Hai problemi di tempo sul giro ????[:D][:D][:D] Davide
vf66
vf66
13/11/2006 1406
Inserito il 09/11/2008 alle: 16:38:07
Non ne sono pienamente sicuro, ma a quanto ne so le gomme termiche per il codice della strada, se montate, devono essere montate obbligatoriamente su entrambi gli assi del mezzo. Non possono essere montate solo daventi o solo dietro per questioni di diversa aderenza su neve e quant'altro. VF66[;)]
travel liner
travel liner
Inserito il 09/11/2008 alle: 17:02:08
Ciao Le gomme termiche è meglio montarle su tutti gli assi... quindi sia davanti che dietro. Montandole solo all'anteriore o al posteriore si ha un diverso grip di un asse rispetto all'altro con il rischio tutt'altro che remoto di gravi squilibri... SUl trazione anteriore, se le monti solo davanti, rischi di perdere il posteriore. Sul trazione posteriore, se le monti solo dietro, rischi di andare dritto o di perdere l'anteriore... Io ti consiglio caldamente di montarle tutte e 4 (o tutte e 6 se il tuo Daily è gemellato). Ciao
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 09/11/2008 alle: 17:07:11
le gomme termiche per il codice della strada, devono essere montate obbligatoriamente su entrambi gli assi del mezzo. Non possono essere montate solo daventi o solo dietro l'aderenza su neve e quant'altro cambia
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 09/11/2008 alle: 19:08:48
Le gomme termiche devono essere montate su entrambi gli assi perché possano essere considerate sufficienti laddove è obligatorio l'uso delle catene, ma possono anche essere montate su un solo asse senza contravvenire, con questo, ad alcuna norma di legge; ovviamente con pneumatici invernali su un solo asse non si è in regola se non si montano le catene quando richiesto. Discorso diverso per quanto riguarda l'eventuale squilibrio che si potrebbe creare, su fondo innevato o ghiacciato, montando pneumatici invernali su uno solo degli assi. Indubbiamente la soluzione migliore è quella di montare tutti pneumatici invernali, ma l'idea di montare pneumatici invernali all'anteriore su un mezzo trazione posteriore, che per sua natura ha minori problemi di trazione ma che con le catene montate ha una direzionalità pessima, potrebbe non essere una cosa tanto peregrina. Prima dello scorso inverno, io avevo pensato di tentare una soluzione del genere, riservandomi di montare le catene in caso di necessità, e avevo perciò, inizialmente, acquistato solo 2 pneumatici, ma non ho poi fatto alcuna prova pratica poichè, per scrupolo, prima di partire per le vacanze invernali mi decisi ad acquistare altri 4 pneumatici invernali identici. Ciao, Aldo
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 10/11/2008 alle: 00:19:40
@dierre ma che tempo sul giro! per guadagnare in sicurezza con la posteriore le catene non le metti quasi mai, soprattutto per le salite ma l'idea di mettere le termiche avanti è al contrario per le discese dove la trazione posteriore ne risente.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 10/11/2008 alle: 00:29:28
Era solo una battuta Ciao Davide
adib
adib
Inserito il 10/11/2008 alle: 02:34:58
Io ho un 35-18 che uso per lavoro, ho sempre avuto 6 gomme termiche, sempre michelin, le catene non mi ricordo neanche come sono fatte, vai anche sui muri, senza contare che la durata e' paragonabile a quelle estive, te lo dice uno che con il daily ha percorso oltre 2 milioni e 100.000 km in 20 anni Saluti
Naldo
Naldo
09/06/2008 456
Inserito il 10/11/2008 alle: 10:35:06
secondo voi su daily 177 cv facendo montare delle termiche sulle anteriori si guadagna in direzionalità a frenata? giulo, quest'anno proverò un'alternativa, con i mezzi gemellati il problema in caso di neve è nel scendere, quindi per cercare di avere più direzionalità in discesa, ho acquistato, oltre ovviamente alle catene per le ruote posteriori, le classiche calze che puoi montare in pochi secondi nelle ruote anteriori, così si dovrebbe risolvere questo tipo di problema. Ciao e buon inverno a tutti.[;)][;)]
maculani
maculani
Inserito il 10/11/2008 alle: 12:30:42
Si, si guadagna la maggiore possibilità di anticipare l'entrata nella miglior vita per tutti gli occupanti del povero v.r.. Cordialmente.
giulo
giulo
08/11/2008 354
Inserito il 10/11/2008 alle: 14:39:23
ma perchè pensate che sia pericoloso? parlo di una posteriore gemellata in cui l'anteriore da la direzionalità.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
