gomme termiche?
4 20 80
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 01/12/2008 alle: 18:40:49
Appena tornato da un W.E. a Bolzano e Brunico con un RTeam Pegaso mansardato dove ho montato le Snow-ice Michelin, premetto che è il primo anno in camper e di conseguenza la prima esperienza in montagna con lo stesso e montando le "termiche" fin dal 94 sulle auto per sicurezza le ho messe anche sul camper! Venerdì sera partiamo da Padova verso BZ facendo la Valsugana dove ad un certo punto troviamo la neve e sebbene la strada abbastanza pulita la polizia ferma tuttti ed obbliga tutti a montare le catene, io gli dico che ho le termiche e mi fa proseguire..da li in avanti una fila interminabile di veicoli a passo d'uomo con le catene che cercano un po di neve mentre chi ha le termiche andava nella corsia di sorpasso senza problemi, ovviamente l'obbligo era fondato perchè si era formata una poltiglia ghiaggiata che senza catene era pericolosissima! Domenica sera partiamo da Brunico e decidiamo di fare la statale verso Cortina passando per Dobbiaco dove anche là troviamo una bella nevicata e mentre la strada in Trentino era abbastanza pulita dal passo Cimabanche verso Cortina era più una pista da bob e comunque anche qui senza nessun problema anzi quasi stupito dalla tenuta anche nelle curve più strette in discesa! Arriviamo a Cortina e troviamo un signore che ci aveva superato in cima al passo col fuoristrada e ci ferma per chiederci se anche il ns camper era 4x4 e ci aveva aspettatto perchè era in pensiero, allorche lo ringraziamo e ripartiamo pensando che senza quelle gomme avremmo passato il w.e. a montare e smontare le catene!! Comunque le termiche preferisco tenerle fino a marzo e poi mettere le normali per non cuocerle d'estate e dopo due anni d'inverno non farebbero il suo dovere, questo per esperienza fatta con l'auto! SCIaooo Giancarlo
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 02/12/2008 alle: 08:14:22
Ho montato ieri 4 michelin agilis 81 snow-ice e ho visto che hanno il simbolo del ghiaccio ma anche la scritta m+s , io sapevo che le termiche con il simbolo del ghiaccio non si potevano tenere montate tutto l' anno , ma poi ho visto anche la scritta m+s , vuol dire che posso tenerle anche in estate??? ciao e grazie
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:14:46
Ecco. Post dedicato a quelli che "...soldi buttati, meglio le catene" [8D][:p]
La Stella degli Angeli
La Stella de...
26/06/2007 642
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:44:03
Quest'anno ho voluto buttar via pure io un pò di soldi..........[;)] Dopo l'esperienza dell'anno scorso in montagna a - 30 a montare le catene per fare circa 4/5 Km poichè avevo montato gomme estive e di certo in salita non sarei più ripartito.( la strada era praticamente pulita ma per un tratto di 4/5 km le folate di vento avevano fatto in modo di riportare sulla sede stradale la neve che era prima depositata sui pendii ) x mauring Ma sei proprio dell'idea che le gomme termiche servano solo quando nevica????? Prova solo quando piove e la temperatura è prossima allo zero a simulare una frenata d'emmergenza poi ti convincerai che non è proprio così. Io preferisco buttare via dei soldi per la sicurezza che x montare una super antenna che sotto agli alberi non vedi comunque niente ed meglio una 60 cm montata su un cavalletto che la sposti dove vuoi.
Modificato da La Stella degli Angeli il 02/12/2008 alle 09:47:09
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 02/12/2008 alle: 11:07:17
quote:Originally posted by Sissy966 x mauring Ma sei proprio dell'idea che le gomme termiche servano solo quando nevica????? Prova solo quando piove e la temperatura è prossima allo zero a simulare una frenata d'emmergenza poi ti convincerai che non è proprio così.
A me lo dici ? [?] Sono io che ho postato i dati sull'efficienza delle gomme invernali su bagnato e neve. [;)] E sulle macchine monto invernali tutto l'anno. [8D]
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 02/12/2008 alle: 19:26:26
M+S (mud + snow) è la dicitura obbligatoria per poterle montare al posto delle catene, mentre il fiocco di neve è una certificazione in piu' che riguarda solo le gomme veramente termiche. Per cui d'estate è meglio toglierle, anche perchè in tutte le prove che ho letto sulle differenze tra gomme termiche ed estive nelle auto, la tenuta sull'asciutto e sul bagnato d'estate è peggiore nelle termiche e così pure la guidabilità in curva. Mai così tanta neve in montagna all'inizio di dicembre!!![:D][:D] Ciao Massimo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 02/12/2008 alle: 19:38:56
Peccato che a Firenze non si riescano a trovare da una settimana 4 gomme termiche 215/70/15 109Q ! Sarò mio malgrado costretto a fare uso delle catene. Poi i commercianti si lamentano della crisi. Cordialmente
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 02/12/2008 alle: 20:02:07
Grazie ho capito la differenza la fa il simbolo della neve. GIovedi parto per il piemonte direzione sestriere vi saprò dire come vanno le gomme visto che hanno messo neve. Ciao e grazie ancora
frabin
frabin
23/10/2003 5
Inserito il 02/12/2008 alle: 20:28:48
Ma dico io ,a perte uno se si sente sicuro o meno con le gomme termiche ,ho sempre visto cartelli stradali OBBLIGO CATENE DA NEVE[:D] mai obbligo gomme termiche qualcuno mi sa' spigare come e' sta storia? Frabin ciao a tutti[8D]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 02/12/2008 alle: 21:06:52
secondo il codice della strada le gomme termiche equivalgono alle catene, quindi quando si parla di obbligo di catene è come dire obbligo di gomme termiche e viceversa. saluti
Max Max
Max Max
29/11/2006 1771
Inserito il 03/12/2008 alle: 23:08:25
Il problema c'è anche al nord. Purtroppo è una misura che fanno in quantità ridotta rispetto alla richiesta. L'anno scorso le ho cercate ai primi di novembre e non ce n'era una... e ho dovuto usare le catene. Quest'anno le ho ordinate in settembre e c'erano disponibili di tutte le marche. Ciao Massimo
adib
adib
Inserito il 04/12/2008 alle: 00:33:56
io ho portato il camper oggi dal gommista per montare le agilis, credo ne abbia ancora una decina Saluti
andrea_b
andrea_b
22/08/2003 430
Inserito il 04/12/2008 alle: 08:21:51
In tempi di recessione economica questa storiella di presunte difficoltà a reperire un prodotto mi fanno sorridere (amaramente s'intende). Ordinato 2 treni di gomme con [url] http://www.gommadiretto.it/start.html e dopo 2 giorni avevo il materiale a casa o a scelta dal mio gommista convenzionato con loro. A proposito quoto per la qualità superiore delle Bridgeston Blizzark W800. Chi le ha usate le trovano decisamente superiori alla concorrenza. Ciao Andrea
Modificato da andrea_b il 04/12/2008 alle 08:23:12
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/12/2008 alle: 12:30:01
Per Adib Dove? grazie
adib
adib
Inserito il 05/12/2008 alle: 23:33:35
devi svalicare la consuma. saluti
arca america
arca america
01/01/2008 396
Inserito il 06/12/2008 alle: 01:34:00
Meglio queste
giankyroll
giankyroll
06/05/2008 917
Inserito il 06/12/2008 alle: 11:34:40
atinibzebrunico0805fl8.jpg [/URL]">
Appena tornato da un W.E. a Bolzano e Brunico con un RTeam Pegaso mansardato dove ho montato le Snow-ice Michelin, premetto che è il primo anno in camper e di conseguenza la prima esperienza in montagna con lo stesso e montando le "termiche" fin dal 94 sulle auto per sicurezza le ho messe anche sul camper! Venerdì sera partiamo da Padova verso BZ facendo la Valsugana dove ad un certo punto troviamo la neve e sebbene la strada abbastanza pulita la polizia ferma tuttti ed obbliga tutti a montare le catene, io gli dico che ho le termiche e mi fa proseguire..da li in avanti una fila interminabile di veicoli a passo d'uomo con le catene che cercano un po di neve mentre chi ha le termiche andava nella corsia di sorpasso senza problemi, ovviamente l'obbligo era fondato perchè si era formata una poltiglia ghiaggiata che senza catene era pericolosissima! Domenica sera partiamo da Brunico e decidiamo di fare la statale verso Cortina passando per Dobbiaco dove anche là troviamo una bella nevicata e mentre la strada in Trentino era abbastanza pulita dal passo Cimabanche verso Cortina era più una pista da bob e comunque anche qui senza nessun problema anzi quasi stupito dalla tenuta anche nelle curve più strette in discesa! Arriviamo a Cortina e troviamo un signore che ci aveva superato in cima al passo col fuoristrada e ci ferma per chiederci se anche il ns camper era 4x4 e ci aveva aspettatto perchè era in pensiero, allorche lo ringraziamo e ripartiamo pensando che senza quelle gomme avremmo passato il w.e. a montare e smontare le catene!! Comunque le termiche preferisco tenerle fino a marzo e poi mettere le normali per non cuocerle d'estate e dopo due anni d'inverno non farebbero il suo dovere, questo per esperienza fatta con l'auto! SCIaooo Giancarlo Vi metto un paio di foto del passaggio del Passo Cimabanche: [URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://imageshack.us] [/URL]
adib
adib
Inserito il 06/12/2008 alle: 13:54:52
Per Alexbio. Hai posta Saluti
SimoRoller
SimoRoller
Inserito il 06/12/2008 alle: 19:54:03
Ho provato il camper sulla neve con le michelin agilis 81 snow-ice e devo dire che sono rimasto impressionato. Io ho un pegaso garage su mercedes 316 trazione posteriore ruota singola , sono arrivato all' area attrezzata di sestriere con le strade belle bianche senza neanche un problema , e ho fatto anche tratti con delle pendenze discrete. è stata la mia prima volta sulla neve con il camper e ne sono rimasto davvero meravigliato , anche perchè lungo la strada tutti i camper erano fermi a montare le catene , però le montavano all' anteriore :) quindi dopo questa esperienza non posso che essere ancora + convinto che il camper voglia trazione posteriore sopratutto in situazioni come la n neve. Vi consiglio di venire a sestriere perchè è molto bello , e dall' area c'è la navetta che passa + volte al giorno ad orari fissi e porta fino agli impianti , al costo di € 2 a persona al giorno, l' area costa € 10 + 3 la corrente + 5 per lo scarico (ovviamente lo scarico si paga 1 sola volta. ciao a tutti
muttie
muttie
19/03/2007 424
Inserito il 07/12/2008 alle: 01:48:07
io abito a firenze... le gomme le ho trovate, comprate e montate a scandicci proprio una settimana fa ..fammi sapere se ti serve l'indirizzo.... ce le hanno di tutte le marche ciao, roberta
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
