gradio elettrico
1 20 4
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 26/02/2006 alle: 17:15:22
salve a tutti e grazie anticipatamente a chi mi risponde. nel mio rivieraci 120 ho i gradini elettrici funzionano bene ma ogni tanto quando parto il cicalino rimane attivo e non si spegne piu da solo.ho i comandi solo in coda vicino a i gradini percio devo alzarmi se sono da solo e andare a resettare la centralina. ora io volevo mettere un camando anche in cabina ma succede questo: montato un interrutore portato i cavi fino allla centralina individuato un cavo che dalla centralina era gia lungo cica 1 metro come un ponticello grande ho provato ad interromperlo e faceva al caso mio cioe quando il cicalino non smetteva di suonare staccado sto filo si spegneva. allora lo collagato all 'interruttore che ho messo in cabina e provato. risultato la discesa va la salita a strappi ma solo se mantengo i fili lunghi fino all'interrutore cosa puo essere un assorbimento troppo alto che non fa funzionare il motorino in salita bho sapete aiutarmi .
leo1
leo1
26/11/2003 219
Inserito il 26/02/2006 alle: 17:35:19
Ciao,non conosco i gradini elettrici,ma da quanto hai raccontato sembrerebbe un'abbassamento di tensione,che sulla discesa influisce poco grazie alla gravità,ma sulla salita...... Puoi fare alcune prove: -Prova ad effettuare l'apertura/chiusura con motore in moto(se così funziona regolarmente è sicuramente un problema di tensione bassa) -Escudi l'interuttore che hai montato in cabina,ponticellando i due fili tra loro(verifica corretto funzionamento dell'interuttore) -Aumenta di sezione i cavi che vanno all'interuttore(possibile caduta di tensione causa sezione troppo piccola) Prova e fammi sapere saluti Leo[:)]
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 27/02/2006 alle: 00:56:23
ciao leo con motore in moto e uguale avevo gia provato idem x l'interruttore ho verificato e funziona. penso sia dovuto alla bassa sezione dei fili mi pare siano da 1.5 provero ad aumentarla. grazie x la risposta ciao e buoni km
Inserito il 27/02/2006 alle: 11:01:09
A me è successa la stessa cosa tempo fa. Mi sono accorto che il problema si presentava con la pioggia che schizzava su una connessione in gomma del gradino. Con un po' di silicone ho risolto il problema.
Beponia
Beponia
25/02/2005 83
Inserito il 04/03/2006 alle: 12:09:36
risolto era solo la sezione dei cavi piccola ora funziona tutto ok .Beppe [8D]
