gruppo valex
1 20 2
baggio70
baggio70
03/06/2006 417
Inserito il 07/01/2007 alle: 12:14:22
Ho un gruppo elettrogeno della valex 1000 watt ho pensato per farlo piu' siolenzioso volevo creargli una cassa in legno e mettervi la spugna isonorizata intorno naturalmente uscire la marmitta fuori e creargli due piccoli fori per far circolare aria e fino a quanti wat posso assorbire con un gruppo del genere? Cosa mi suggerite ringrazio anticipatamente chi mi risponde.
toccom
toccom
Inserito il 07/01/2007 alle: 16:46:31
io possego un gruppo simile sinceramente non riesci a farci molto calcola la potenza di 1000w si può usare solo nel caso di utilizzo con carico resistivo stufe elettriche illuminazione ferro da stiro ecc ma nel caso di elettrodomestici con compressori come frigo climatizzatori ecc allo spunto possono assorbire anche il doppio facendo spegnere il gruppo comunque sono sufficenti per ricaricare le batterie, un consiglio se ti serve tutta la potenza non attaccarlo all'impianto del camper ma direttamente a ciò che devi usare perchè così eviti di disperdere 400w nel carica batteria e prima fai scaldare bene il motore del gruppo [:I]
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 07/01/2007 alle: 18:40:02
Che modello è della valex? Hai forse il GX1000? Fammi sapere
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
