Guarnizione flangia carburatore
1 20 7
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 16/05/2009 alle: 09:06:03
Ho il carburatore che si e' staccato dalla flangia del collettore di aspirazione visto che poggia ed e' incollato alla gomma anziche' avvitarsi direttamente sulla flangia metallica del collettore cioe' si avvita su un sandwich composto da uno strato di gomma incollata ad uno strato metallico. Il carburatore si avvita sulla gomma e il substrato metallico si avvita sulla flangia del collettore di aspirazione. La gomma e il substrato metallico erano incollati ma ora non essendolo piu' , entra aria e si scarbura tutto. Voi conoscete un metodo per incollare in modo tenace la gomma al metallo ? Ho usato il silicone ma e' stato come metterci del burro. (capisco che cio' serve per isolare il carburatore evitando pericolose ebollizioni della benzina ma non potevano pensare ad un sistema migliore ?)
Modificato da TonyLeno il 16/05/2009 alle 11:37:25
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/05/2009 alle: 12:52:17
ciao,il metallo con gomma la gomma non è incollato ma vulcanizzato per ossidazione del metallo,puoi provare a fare l'incollaggio con una resina epossitica tipo UHU Plus lo puoi trovare in brico ben forniti o a coplo sicuro in negozi di modellismo oppure farsi costruire una piastra e contropiastra in allumio da almeno 1/2 cm e tra le due piastre fargli un distanziale in teflon da 1 cm questo servirà a non trasferire calore al carburatore onde evitare ecessiva evaporazione della benzina propio come con il supporto originale in gomma
Modificato da Robir il 16/05/2009 alle 12:53:36
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 16/05/2009 alle: 13:00:29
Cioa Robir, grazie della risposta.
quote:Originally posted by Robir ..... oppure farsi costruire una piastra e contropiastra in allumio da almeno 1/2 cm e tra le due piastre fargli un distanziale in teflon da 1 cm ...
Intendi un distanziale in teflon avente la stessa forma e sagoma piana della piastra in alluminio ? Pero' le quattro viti che poi tengono carburatore e sandwich alla flangia non trasmettono il calore al carburatore ? Nell'originale non esiste alcuna vite passante nel sandwich per evitare accoppiamenti termici.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 16/05/2009 alle: 13:07:51
si il teflon deve avere la stessa forma dell'originale, se i 2 pezzi in allumio non hanno le stesse misure puoi sempre fare una filettatura passante con testa svasata in modo che sia tutto paro per le sedi per fare questo ti dovresti rivolgere a una tornitore esperto p.s. 4 piccole viti da 4 mm non trasmettono molto calore
Modificato da Robir il 16/05/2009 alle 13:09:47
paolo 61
paolo 61
Inserito il 16/05/2009 alle: 22:26:12
Ciao , se posso darti un consiglio , cerca di trovare in commercio quel distanziale che serve x non trasmettere le vibrazioni del motore al carburatore ,e serve anche x fare da scudo termico e non trasmettere al carburatore il calore del collettore di aspirazione x prevenire il fenomeno del vaporlok. Salut Paolo
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 17/05/2009 alle: 18:55:29
quote:Originally posted by Robir .....puoi provare a fare l'incollaggio con una resina epossitica tipo UHU
Prima di fare lavori di tornitura ho provato ad usare una resina epossidica bicomponente (acciaio liquido) , speriamo bene. Riguardo alle colle non sono mai stato ottimista perche' non ho mai trovato la colla risolutiva ma colle che dopo un po' hanno sempre ceduto. Vediamo se questa resina epossidica riesce a tenere i continui strattoni dati dal motore al carburatore.
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 17/05/2009 alle: 20:17:58
attenzione,se si stacca la colla,butti la testata,cerca di trovare il ricambio
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 17/05/2009 alle: 22:21:40
Cio' che dici e' assurdo visto che mi e' gia' successo e il motore e' perfetto. Cosa c'entra la testata con la flangia tra il collettore d'aspirazione e il carburatore ?
