help: non ci vedo
1 20 5
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 25/07/2007 alle: 17:18:22
ducato 2.8jtd ho i fari troppo bassi e praticamente vado in giro con gli abbaglianti accessi e non do fastidio a nessuno .. [:(] Il problema e che di notte non vedo veramente oltre i 3/4 mt e anche se non do' particolarmente fastidio gli abbaglianti vorrei evitarli di usare per via degli scollinamenti che invece in quel caso potrei rompere gli zebedei [8D]. La rotella dall'interno attiva il motorino e sento anche che cerca di muovere i fari all'interno del vetro ma con parecchie difficolta.. non sempre funziona e anche aiutando il tutto il faro rimane sempre troppo basso. Sugerimenti? avete lo stesso problema ? Help Grazie [;)]
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 25/07/2007 alle: 17:29:11
ciao m.a.x. ti posso consigliare di andare da un buon e onesto elettrauto,magari con una decina di € te la cavi.
nanett0
nanett0
09/12/2003 3197
Inserito il 25/07/2007 alle: 17:36:58
Hai le sospensioni pneumatiche? [;)] Saluti Giuseppe
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 25/07/2007 alle: 17:41:11
sarebbe anche un'idea ma il tempo che ho a disp e poco prima di partire e volevo capire se potevo smanettare io in qualche maniera. Dietro al faro c'e' una specie di vite che alza o abbassa il faro stesso ma anche al massimo il faro rimane sempre troppo basso. E' un mio problema o e' generalizzato su tutti i ducato e devo tenermelo cosi ? grazie del consiglio
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 25/07/2007 alle: 17:42:33
[:I]si al-ko.. ma la pressione e solo a 0.5 pero.. [:D]
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 26/07/2007 alle: 11:41:54
Dietro al faro ci sono due viti (mi sembra bianche) e non una sola. Una alza o abbassa, l'altra fa girare il faro a destra o sinistra. Tieni presente che per regolare l'orientamento devi essere in un posto buio con qualcosa davanti che ti fa vedere il fascio di luce e devi girare parecchio per alzarli di poco. Ciao e buon lavoro.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
