Help: Problemi Quadro Strumentazione Fiat Ducato
1 20 6
20/08/2004 6943
Inserito il 09/04/2006 alle: 21:16:28
Di rientro dal fine settimana mi sono accorto che le lancette che indicano la temperatura acqua e livello gasolio "danno i numeri". Il mezzo è un Fiat Ducato di 6 mesi di vita (fino ad ora nessun problema compreso semiassi). Mi sono accorto che come accendo il quadro la lancetta temperatura acqua, anche a motore freddo, va a metà scala (come è giusto che sia a regime ma non a freddo). Inoltre, per una sola volta, ma anche la lancetta livello gasolio, all'accensione del quadro, pur essendo mezzo serbatoio, mi è andata oltre il livello max e poi dopo alcuni minuti è ritornata piano piano a metà serbatoio. Qualche tempo fa avevo letto di alcuni di voi che avevano avuto il solito problema, mi sapete dire da cosa potrebbe dipendere. GRAZIE a tutti Voi. Massimo
raimondo56
raimondo56
Inserito il 09/04/2006 alle: 21:39:45
ciao massimo anche il mio ha 9 mesi e all'inizio per i primi 2 o 3 mesi la temperatura mi partiva da mezza scala, per me era normale, poi (da solo) ha cominciato ad indicare bene la temperatura, non sò come sia avvenuto, ma non mi sono preoccupato più di tanto anche perchè dopo che si scalda segna regolarmente la temperatura del liquido ciao raimondo
peppe68
peppe68
20/02/2006 155
Inserito il 09/04/2006 alle: 23:12:52
Ciao. Anche io avevo lo stesso tuo identico problema con un ducato 2300 jtd del 2005 mi aveva iniziato a fare il difetto gia dopo due mesi dall'acquisto portato in officina mi dicono ce lo deve riportare forse bisogna cambiare il quadro strumenti su consiglio di un amico meccanico ho staccato il positivo per due tre minuti della batteria motore e cosi la centralina si e resettata ad oggi dopo 10 mesi funziona ancora tutto a meraviglia.
Marcellof
Marcellof
Inserito il 10/04/2006 alle: 09:55:44
E semplice a me tutte le volte che mi si bruciava una lampadina o il clacson gli indicatori di livello indicavano la metà. L'unica soluzione era togliere il fusibile del quadro strumenti, contare fino a 10, rimontarlo ed era tutto ok. Ciao Marcello
Pegaso1964
Pegaso1964
Inserito il 10/04/2006 alle: 10:29:29
Mi intrometto per segnalare la mia esperienza: a me il difetto delle lancette lo faceva quando trasmettevo con il CB. Poi senza nessun intervento non si è più ripetuto. Misteri della fede.... Ciao e buona Pasqua
20/08/2004 6943
Inserito il 10/04/2006 alle: 11:30:36
Oggi pomeriggio proverò i vostri preziosi consigli e poi vi farò sapere, anche perché stamattina a mezzo telefono, ho ricevuto da due officine diverse due diagnosi ovviamente diverse: 1/a è il bulbo della temperatura acqua difettoso, 2/a va cambiato tutto il quadro strumenti(Ovviamente tutti e due i capi officina hanno detto che hanno bisogno di vedere il mezzo). Vi faccio sapere della prova da voi consigliata. Grazie Massimo
20/08/2004 6943
Inserito il 11/04/2006 alle: 08:15:49
Come preannunciato ieri sera ho fatto la verifica secondo i vostri consigli e coem mi avevate fatto presente dopo aver staccato la batteria e averla riattaccata dopo 5 minuti il tutto ha funzionato alla perfezione. Le lancette sia dell'acqua e del gasolio hanno ripreso a segnare esattamente lo stato dei fatti. Bisognerebbe che quesi piccoli espedienti fossero di conoscenza anche da parte dei vari capi officina (vedi cambio sicuro del bulbo se non addirittura del quadro strumenti !!!!!) Di nuovo tante grazie e Buona Pasqua. Massimo
