Help x possessori Kreos 3002: ghiaccio interno
1 20 5
fabio9296
fabio9296
06/06/2006 12
Inserito il 10/01/2007 alle: 19:30:38
Buonasera a tutte & tutti! Il mio appello è rivolto ai possessori di Kreos 3002: d'inverno si forma il ghiaccio lungo le guarnizioni nere interne che rivestono sia il bordo in alluminio del maxi-sportello che lo sportello + piccolo. Da non credere, ma la mattina le trovo coperte da uno strato di ghiaccio. Oltretutto il letto a castello inferior è - a dir poco -freddo, ragion x cui una figlia deve dormire nella dinette piccola. In campeggio, pochi giorni fà, ho scambiato due chiacchere con un'altro possessore di Kreos 3002 assillato dallo stesso problema. Ecco xché ritengo il problema comune a tutti i 3002. Lo scorso anno la DUELLE a provveduto a mettere una bocchetta - lavoro fatto a regola d'arte - dedicata solo al letto inferiore, ma non si è risolto molto. Avete suggerimenti, in attesa di poter portare (appuntamento a metà febbraio) nuovamente il veicolo in Laika? Grazie, e buoni km a tutti. Fabio
Kurt
Kurt
Inserito il 10/01/2007 alle: 19:35:56
Neoprene adesivo, non e' bellissimo ma risolve slt
fabio9296
fabio9296
06/06/2006 12
Inserito il 10/01/2007 alle: 19:41:17
Ciao! Ma il neoprene dove lo metti? All'interno lungo i due perimetri (maxisportello e piccolo sportello)? L'inconveniente (sic) è successo anche al tuo? Grazie e buoni km a tutti!
Kurt
Kurt
Inserito il 10/01/2007 alle: 20:12:43
Per intenderci la condensa si forma a causa di differenti temperature,e condensa appunto l'umdita che c'e nell'aria . Nel nostro caso l'alluminio e' un ottimo conduttore (termico) e porta all'interno la temp. esterna.Ergo questo causa la condensa lungo tutta la parte interna esposta al diepido+ o - caloruccio che c'e all' interno. Basta quindi isolare questa parte interna, praticamente parallela alle pareti ed il giuoco e' fatto. Per intenderci ancora di + mettendo il neoprene( pessimo sotto il profilo termico ) si impedisce a quella porzione di alluminio di entrare in contatto con l'aria interna e quindi di condensarne l'umidita'prodotta anche dal respiro. lo ho gia collaudato su vari Laika/ Rimor con letti a castello e portellone e non. slt
thefoxes
thefoxes
29/03/2005 224
Inserito il 10/01/2007 alle: 21:04:19
Non possiedo il tuo modello di camper, ma sul mio ho il garage a volume variabile che ha lo stesso problema. Come ti hanno già detto è normale in quanto l'alluminio che riveste il bordo del portellone crea un ponte termico. Io ho risolto con un pannello che ricopre tutta la parete lungo la quale ci sta il letto. Il pannello me lo sono fatto su misura, spendendo neanche 50 euro, comprando a metro in una rivendita di accessori camper del telo termico. In questa maniera si forma sempre della condensa che poi con temperature esterne rigide ghiaccia, ma ti assicuro che il letto resta caldo e la bimba dorme tranquillamente. Ciao Andrea.
Maz
Maz
27/04/2005 150
Inserito il 11/01/2007 alle: 09:10:27
Ciao Fabio, ho anche io un Kreos 3002, ma al momento non ho il problema da te denunciato (provato a -22).Ho notato pero' in un altro mezzo identico di un amico che lo sportello piu' piccolo non chiude perfettamente, e lo si nota dall'interno con tutti gli oscuranti chiusi, si vede la fessura di luce, anche bella ampia.prova magari a verificare questo.Nel mio ho la piccolina che dorme sotto e onestamente con la bocchetta del gavone semichiusa (altrimenti il bagno è gelido)il caldo è abbondante.Ottima pero' l'idea del pannello termico. Buoni KM, Mauro
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
