Ho fatto fatica a partire... gpl
1 20 11
Supertrump
Supertrump
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:23:31
Ciao a tutti, ho un rimor su ford 2000 benz/gpl. Dopo parecchi tentativi...in cui moriva è partito...ma girava male, tendeva a morire. Poi un avolta scaldato per bene (circa 15 minuti) girava benissimo. La temperatura non era ferddissima, diciamo 2gradi. A cosa può esser dovuto? Candele? Batteria? Tommy
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:28:26
Un consiglio, è capitato a un mio amico con la car... prima di spegnerlo gira su benzina fallo girare un pochino e gli avviamenti a freddo falli a benzina, dovresti risolvere... saluti...
Supertrump
Supertrump
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:30:43
Grazie! Ho sempre pensato che a benzina facesse piu fatica! Grazie Tommy
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:40:54
Stesso tuo mezzo, mai girato a benzina prima di spegnerlo e sempre ripartito bene anche sottozero. E' importante una scrupolosa manutenzione, ovviamente candele e batteria devono essere a posto, comunque è bene, prima di avviare, accendere il quadro con l'accelleratore tutto premuto, fino a che non senti scattare l'elettrovalvola del gas, in modo da dare un "cicchetto", quindi richiudere il quadro e subito dopo avviare.
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:43:20
la benzina non può ghiacciare il gas si....;)
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:43:24
In inverno e' sempre buona norma passare a benzina alla sera, per ripartire bene alla mattina. Col freddo il gas non si espande bene e potrebbe dare problemi finche' l'acqua non scalda il polmone. Gli impianti gpl moderni partono sempre a benzina, per poi commutare automaticamente a gas, proprio per ovviare a questi problemi da freddo.
Supertrump
Supertrump
Inserito il 11/12/2008 alle: 11:57:45
sempre grazie a tutti. Sett prox devo andare dal meccanico. Gli faccio dare un'occhiatina. Mi sa che il carburatore è messo un pò male.. Grazie a tutti dei consigli Tommy
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 11/12/2008 alle: 12:45:47
quote:Originally posted by Falcon82 la benzina non può ghiacciare il gas si....;)
In realta' il gpl non ghiaccia, solo evapora poco o non evapora del tutto. Per farlo ghiacciare devi andare a 150° sottozero circa. [:0]
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 11/12/2008 alle: 12:58:05
Anch'io ho un transit b/gpl, con impianto installato quest'anno. Ultimamente sto viaggiando sempre a GPL e lunedì mattina ho messo in moto senza problemi nonostante il gelo (ero in montagna a oltre 1000 metri). L'unico accorgimento che ho preso sono stati i 5 cicchetti prima della messa in moto...
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 11/12/2008 alle: 15:19:36
Confermo che sono sempre partito a gas, anche sottozero. Piuttosto il fatto che Supertrump avvertiva difficoltà anche una volta avviato, finchè il motore non si è scaldato, fa pensare a qualche problema nell'impianto. L'aspirazione dell'aria è sul collettore di scarico, ad esempio? Dovresti controllare anche che l'acqua di raffreddamento circoli bene nel polmone del gpl.
faras 69
faras 69
17/03/2008 147
Inserito il 12/12/2008 alle: 09:19:06
Il GPL è una miscela di due gas principalmente propano e butano, se al distributore viene consegnato un GPL con una percentuale abbastanza bassa di propano il gas tenderà a rimanere allo stato liquido più facilmente alle basse temperature rendendo quasi impossibile la messa in moto del motore, il polmone (riduttore di pressione) oltre a ridurre la pressione del gas dalla bombola (circa 2/4 atm) al carburatore/sistema di alimentazione a pressione atmosferica serve a scaldare il gas che per effetto dell'espansione dello stesso gelerebbe. E' evidente che il liquido di raffreddamento del motore, che alla prima messa in moto è ancora freddo, non assolve al compito di scaldare il gas rendendo, come dicevo prima, impossibile o estremamente difficoltosa la prima messa in moto, ecco perchè è preferibile partire sempre a benzina. P.s. In alcuni motori lo shock termico innescato dal gas freddo su i pistoni caldi scaldati dai primi scoppi ne causava, a lungo andare, lo sfondamento degli stessi. Saluti Marco
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 12/12/2008 alle: 12:04:18
prima di spegnerlo passa a benzina così lo metti in moto meglio. ricorda che il gas secca tutte le guarnizioni e il resto ed è buona cosa ogni tanto camminarci un pò a benzina che è più grassa.
Riscaldamento truma combi
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
