ho perso un pezzo...
1 20 12
mcfaber
mcfaber
Inserito il 27/05/2007 alle: 17:33:08
mentre percorrevo l'autostrada, in prossimità dello svincolo e quindi a velocità moderata, intorno ai 70 kmh, ho sentito sotto al camper un rumore strano come quando si prende qualcosa sull'asfalto che rimbalza poi sul sottoscocca o come se mi fossi perso un pezzo dal motore, purtroppo la seconda ipotesi è quella valida...ma non so cosa mi sono perso, so solo che da quel momento, accelerando oltre i 2000 giri, il motore diventa molto rumoroso come se avessi smarmittato e il camper non cammina più come prima.Il mio camper è su ford 125/350 del 2003 ed ha 45000 km, ho controllato nel motore e l'albero di trasmissione ma pare che sia tutto a posto, a qualcuno di voi è mai successo qualcosa di simile??? saluti fabrizio
cchei
cchei
19/02/2007 11949
Inserito il 27/05/2007 alle: 20:17:20
si e purtroppo quello che sto per dirti non è piacevole: Buttalooooo!!!!! [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
zebra69
zebra69
07/12/2006 39
Inserito il 27/05/2007 alle: 20:39:06
controlla il tubo che manda aria la turbo
mcfaber
mcfaber
Inserito il 27/05/2007 alle: 21:01:36
avevo pensato che potesse essere la turbina, ma io asserivo di aver perso qualcosa, mia moglie di aver sentito un botto...se fosse saltato il tubo del turbo si sarebbe sentito un botto???
rovampera
rovampera
24/11/2005 2391
Inserito il 27/05/2007 alle: 21:16:55
quote:Originally posted by mcfaber
>cut...se fosse saltato il tubo del turbo si sarebbe sentito un botto???
No, se si fosse sfilato il manicotto che porta la pressione al turbo avresti dovuto sentire un forte sibilo, come se un pneumatico si afflosciasse velocemente. A me si è sfilato perchè la fascetta che lo tiene ha ceduto dalla parte della turbina (Ducato 2.3 del 2005)provocando un forte sibilo. Saluti. Marco (FI)
mcfaber
mcfaber
Inserito il 28/05/2007 alle: 08:54:56
oltre i 2000 giri fa un rumore come quando togli il filtro dell'aria e sembra che il motore si affoghi...e non tira più come prima
Modificato da mcfaber il 28/05/2007 alle 08:55:31
Prat
Prat
Inserito il 28/05/2007 alle: 09:00:45
Controlla tutti i manicotti che vanno all'intercooler e ritornano vedrai che ne trovi uno staccato o rotto.
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 28/05/2007 alle: 10:02:10
Maa.... andare dal meccanico, no ?
anna64
anna64
09/04/2006 4489
Inserito il 28/05/2007 alle: 10:36:11
Anche a noi l'anno scorso si è sfilato il manicotto del turbo. Un gran sibilo, sembrava scoppiato qualcosa, e poi il motore perdeva potenza. Fermati, riattaccato, tutto ok.
mcfaber
mcfaber
Inserito il 28/05/2007 alle: 12:12:09
certo, ma almeno con una mezza idea di quanto possa essere successo; il "di fiducia" oggi vale molto poco di conseguenza meglio essere un minimo preparati fabrizio
Prat
Prat
Inserito il 28/05/2007 alle: 14:10:04
Cercare di capire cosa sia successo lo trovo intelligente; è poi vero che anche i riparatori non sono tutti lì pronti con la fattura già scritta: nella categoria ci sono veramente tante persone preparate e professionali: se sei profano in materia meglio rivolgersi a quelli del mestiere.
mcfaber
mcfaber
Inserito il 30/05/2007 alle: 08:49:21
per onor di cronaca vi comunico il responso del meccanico: pare si sia aperto (scoppiato, nel vero senso della parola, essendo composto da due parti accoppiate e incollate tra di loro)il collettore di aspirazione, un coso di plastica nera che sta sopra le candelette, per cui invece di buttare l'aria nei pistoni per la carburazione, la buttava quasi tutta fuori con quel rumore come se mancasse il filtro dell'aria. non crediate però che è tutto bene quel che finisce bene, perche se non c'è modo di rincollarlo pare che costi 3/400 euro grazie a tutti fabrizio
Modificato da mcfaber il 30/05/2007 alle 08:51:11
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 30/05/2007 alle: 09:20:22
Una volta i collettori di aspirazione li facevano in metallo, ci sara' stato un perche'.... [8)]
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
