Imbarcato gasolio sporco.
2 20 24
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 01/10/2009 alle: 17:00:34
La Ford della mia zona non mi ha dato risposte esaurienti quindi riflettuto bene e rivista un pò tutta la situazione risalirò a monte del problema, intanto farò pulire il serbatoio ed i tubi che sembra non sia un lavoro così impegnativo e costoso (lavoro di tre/quattro ore al massimo) avevo chiesto alla stessa Ford ma con le scuse più strane si sono rifiutati e mi sono rivolto altrove, trovata l'officina specializzata anche in queste operazioni che mi farà il lavoro!....poi vedrò come si comporta il mezzo una volta pulito e se tutto ritornerà a posto il problema sarà risolto, altrimenti cambierò la valvola egr che sembra dia dei problemi in parecchi transit 140cv. E per adesso mi fermo quì!
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 09/10/2009 alle: 16:38:29
Ieri ritirato il mezzo dalla Ford e ho saputo che i codici errore che hanno trovato sulla centralina riguardano sostanzialmente la valvola EGR. Li hanno archiviati per eventuale futura sostituzione. Per ora si sono limitati a farmi il tagliando, e resettare la centralina stessa.(Nel filtro diesel di sporco ce ne era molto poco quasi nulla di residuo)! Mi hanno consigliato di fare strada con il mezzo e se si riaccende la spia o se comunque anche a spia spenta sentissi il motore che non gira come dovrebbe, mi sostituiranno in garanzia la valvova EGR. Per ora questo è l'aggiornamento. Nel frattempo fra un pò andrò a pulire anche il serbatoio per maggiore tranquillità.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/10/2009 alle: 21:10:55
quote:Risposta al messaggio di peterpann inserito in data 09/10/2009  16:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao , lo hai fatto vedere ad un'altra officina ? ti si è riaccesa la spia? Se in memoria c'è un codice dell'egr pretendi la sua sostituzione , se si è bloccata , magari va bene x un po , ma poi si ripresenta il problema , ti dico questo x esperienza. Saluti Paolo
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 09/10/2009 alle: 22:43:08
Ciao Paolo, non l'ho fatto vedere da altri, i codici li hanno memorizzati loro quindi sanno che il problema sul mio mezzo è quello della EGR. Sono comunque stati onesti e mi hanno detto che appena si ripresenta la spia o comunque se il motore non va me la cambieranno in garanzia, considera che ho ancora quasi un anno di garanzia quindi dovrei essere coperto perchè sono convinto che il problema si ripresenterà prima.
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 09/10/2009  21:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
