impianto aria sul cruscotto
1 20 4
ciri61
ciri61
16/10/2006 272
Inserito il 26/01/2009 alle: 21:34:43
nell' ultima uscita, mi accorgo che la ventola del aria sul cruscotto funziona solo alla velocità 4 e non nelle altre, oggi ho smontato mezzo cruscotto ho tolto il regolatore di velocità, all' interno sembra a posto, domani ne comprerò uno nuovo non si sa mai e lo sostituisco,che dite possa essere solo quello o qualcosa al motore della ventilazione ?[?] grazie
danieloPN
danieloPN
01/02/2009 14
Inserito il 28/02/2009 alle: 11:16:16
ciao, non so che mezzo hai, ma io ho un transit. sul forum MECCANICA fai la ricerca "Ventilazione transit 97" e vedi cosa mi hanno suggerito e come ho risolto.
miata63
miata63
24/07/2006 354
Inserito il 28/02/2009 alle: 20:51:36
Ciao, Se è un ducato ci sono innumerevoli post che parlano sella cosa, l'ultimo dei quali ha anche foto, si tratta del gruppo di resistenze fissato con due vito sull'involucro della ventola posta a sua volta sopra i piedi del passeggero. Ciao
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 28/02/2009 alle: 21:42:42
ciao e la resistenza anzi per essere piu preciso all interno della resistenza ced un fusibile termico tarato A 250 gradi ma che salta facilmente per la condensa. eliminalo facendo un ponticello e risolvi il problema senza spendere nulla .
zox1
zox1
15/10/2008 474
Inserito il 01/03/2009 alle: 18:39:46
Non fare nessun ponte, cambia il termofusibile, o meglio tutto il resistore. Se capita un blocco del ventilatore puoi rischiare un incendio senza termo fusibile (visto con i miei occhi). Luca[:0]
