In rimessaggio freno a mano tirato?
1 20 11
InCamper11
InCamper11
Inserito il 09/02/2009 alle: 12:50:22
In rimessaggio tengo il camper su pedane anteriori di circa 30 cm di altezza,questo perchè altrimenti c'è un cospicuo ristagno d'acqua all'altezza dell'oblò centrale,di conseguenza lascio sempre il freno a mano tirato.Al momento di rilasciare il freno si sente un rumore tipo scatto provenire dalle ruote posteriori. Ho il nuovo ducato 130.Chiedo se è consigliabile tenere il freno a mano sempre tirato,oppure qualcuno ha adottato qualche altra soluzione. Saluti a tutti
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 09/02/2009 alle: 13:04:00
potresti mettere un cuneo sulle ruote posteriori,bastano quelli piccolini. ciao
adryale
adryale
09/07/2004 258
Inserito il 09/02/2009 alle: 13:21:23
Anch'io tengo sempre il freno a mano tirato per lo stesso motivo.Se al rintro pioveva, per scendere dai cunei devo mettere la retro e le ganasce si scollano ma a volte i cunei partono in avanti come razzi...............
rossano020756
rossano020756
Inserito il 09/02/2009 alle: 18:11:31
ciao, ma se gela come fate?? rossano
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 09/02/2009 alle: 18:52:36
Se hai i dischi anche al posteriore non dovrebbero esserci problemi.
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 09/02/2009 alle: 20:21:37
Anch'io, per il problema del ristagno sul tetto devo tenere il camper sollevato all'anteriore, a me bastano 13 cm di altezza. Allo stesso modo uso 2 pedane, ma quando il camper è posizionato non necessita di nessun bloccaggio, solo per tranquillità inserisco la prima marcia e (non sempre) metto un piccolo cuneo al posteriore. Ovviamente il parcheggio è piano e le pedane. Ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/02/2009 alle: 22:45:59
Ciao , x le lunghe soste è sconsigliabile lasciare il freno a mano tirato ,il ceppo o la pastiglia a contatto con il tamburo o il disco lasciano il segno , e quando si frena si potrebbe avvertire una vibrazione. Saluti paolo
attila76
attila76
Inserito il 09/02/2009 alle: 23:56:49
Dovete acquistare i contro-cunei quelli più piccoli sono circa 2 o 3 euro che dovete spendere, li fa la stessa ditta. 1^ inserita e niente freno a mano [;)] Qualche problema lo possono riscontrare quelli che hanno il Vr doppia ruota. Provate a fare un giro dal falegname, se va bene ve li regala [:)]
paolo52
paolo52
28/09/2004 1718
Inserito il 10/02/2009 alle: 10:07:24
E' sempre sconsigliabile come ha anche già spiegato Paolo61 tenere, in rimessaggio, il freno a mano tirato. Consigliabile una marcia inserita oppure dei cunei blocca ruote se vi è pendenza.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 10/02/2009 alle: 12:55:14
Concordo di non lasciare mai il freno a mano tirato, se c'è una pendenza mettere un cuneo, saluti.
Inserito il 10/02/2009 alle: 16:02:54
Sarebbe opportuno ,per le soste lunghe e sempre nello stesso posto-locale: Cunei lunghi con parte terminale piana,meglio con incavo ruota fatti ad och.Non serve freno a mano e la gomma appoggia al meglio[;)] Oppure usare il sistema bilancia: Tavola lunga almeno 50-60 cm con travetto doppio La ruota sale e poi si ribalta il piano appoggiandosi sui due travetti: Io lo uso così ,in camping ed in inverno sulla neve!!!!!!!! Ciao Franco
checco
checco
01/09/2004 147
Inserito il 13/02/2009 alle: 21:02:32
Anche io ho avuto problemi con il freno a mano tirato per lungo tempo si è bloccato il ferodo dx posteriore ed è dovuto intervenire il mecanico .Quindi attenzione al freno a mano tirato per lunghi periodi, si bloccano le pinze e non parti piu'.Cunei e marcia inserita è il mio consiglio dopo la mia esperienza.ciao
Oggi alle 19:52
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
