Inesistente visibilità laterale
1 20 11
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 20/09/2009 alle: 11:31:04
Quando esco da un posteggio a lisca di pesce con il mio furgone Ducato o anche con il mio camper non si ha mai la percezione delle auto che provengono lateralmente appena si invade la strada e ho il terrore che qualcuno si infili nello spazio da me ristretto non appena retrocedo. Pensavo quindi di dotare il furgone con degli specchietti laterali retrovisori installati posteriormente il cui funzionamento di principio si vede nel disegno sottostante : Nel disegno e' indicato solo lo specchietto retrostante sinistro ma funziona allo stesso modo quello destro. Come potete vedere l'immagine proveniente da destra non percepibile dal lato cieco della carrozzeria viene riflessa dallo specchio attraverso la finestra sul retro fino allo specchietto retrovisore interno del guidatore. Altra soluzione in caso di veicolo senza finestra sui portelloni posteriori : ma in questo caso l'immagine viene riflessa sullo specchietto retrovisore esterno anziche' su quello interno. La mia domanda e' : l'installazione quindi di altri due specchietti retrovisori sporgenti sul retro comporta dei problemi con la legge e il rischio di multe ? Avevo intenzione di montare sul retro due specchietti motorizzati reperibili allo sfascio.
Modificato da TonyLeno il 20/09/2009 alle 13:26:11
duke 63
duke 63
16/12/2007 107
Inserito il 20/09/2009 alle: 13:16:01
non si vedono le foto.....
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 20/09/2009 alle: 13:19:32
Sei sicuro ? Ho provato da un altro pc e si vedono.
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 20/09/2009 alle: 13:26:50
Ok , provo a cambiare Image Hosting. Per favore mi puoi dire se cosi' riesci a visualizzare le foto al mio primo post ? Grazie infinite.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 20/09/2009 alle: 14:26:29
Se ti occorre sapere,io le vedo benissimo!
fulgenzio4
fulgenzio4
31/01/2009 278
Inserito il 20/09/2009 alle: 14:42:15
Sicuramente delle telecamere motorizzate, risolvono egregiamente il problema. Ciao. Gianni.
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 20/09/2009 alle: 14:52:27
Grazie Nuvola. Si' Fulgenzio , le telecamere le ho persino acquistate ma sinceramente preferisco una soluzione elementare a basso costo come quella da me proposta e utilizzare le telecamere ormai gia' in mio possesso per cause piu' importanti. Il mio problema era sapere se il montaggio di due specchietti retrovisori anche sul retro potrebbe procurare problemi con le forze dell'ordine.
eta beta
eta beta
20/09/2003 3597
Inserito il 20/09/2009 alle: 22:21:29
I furgoni dei portavalori li hanno normalmente,non credo che esista nessun divieto,ma nel dubbio posi un quesito scritto alla Motorizzazione. Per quanto mi risulta,non puoi installare niente che superi la sagoma esterna del veicolo,che comprende gli specchi anteriori,quindi se non superi detto ingombro,non DOVREBBEREO esserci problemi,ma dato che CARTA CANTA----- [:D]
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 20/09/2009 alle: 22:27:08
Quando ti infili in un buco dove poi non hai visibilità per uscire, la soluzione migliore è entrare in retromarcia, semplice, economico e sicuro. Ciao.
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:43:27
quote:[i]Risposta al messaggio di Samuele inserito in data 20/09/2009  22:27:08 Quando ti infili in un buco dove poi non hai visibilità per uscire, la soluzione migliore è entrare in retromarcia, semplice, economico e sicuro. Ciao.
Si' ma cosi' rischi di andare contromano e nelle strade del centro citta' se lo fai e ti vede un vigile sei finito.
TonyLeno
TonyLeno
Inserito il 20/09/2009 alle: 23:44:50
quote:Risposta al messaggio di eta beta inserito in data 20/09/2009  22:21:29 I furgoni dei portavalori li hanno normalmente,non credo che esista nessun divieto,ma nel dubbio posi un quesito scritto alla Motorizzazione.
ah non lo sapevo. Comunque ho cercato con google informazioni sui furgoni portavalori per avere qualche modello di realizzazione di tali specchietti ma non ho trovato nulla. Sai dirmi come sono posizionati e se sono come quelli anteriori ? Sono posizionati e riflettono come nel mio disegno ?
Modificato da TonyLeno il 20/09/2009 alle 23:56:56
Samuele
Samuele
15/11/2004 1085
Inserito il 21/09/2009 alle: 23:05:50
Come contromano? Se sei in retromarcia?
