Info marmitta
1 20 16
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 18/11/2007 alle: 14:33:04
Salve, vedo molti camper (e non) con la marmitta, anzi con il terminale, modificato.Mi spiego meglio, in pratica gli ultimi 30 cm del terminale hanno un'apertura verso il basso che fa uscire i gas in basso e non lungo la callula (la mia ha gia la "fumata" lungo il fianchetto), questa modifica "tappa" l'uscita classica dal bocchettone, che credo rimanga li per estetica ... Non riesco a trovare un'immagine per spiegarmi meglio, se qualcuno di voi espertoni legge il post capirà al volo di cosa parlo La domanda ora è questa: ha un nome specifico dato che non riesco a trovarlo? sapete piu o meno quanto costa e dove lo vendono? Grazie a tutti DOC
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 18/11/2007 alle: 17:13:54
Non sono un'esperto ma penso di averli visti in fiera. Prova un po' qui
http://www.nuovamapa.com/it/cat...
se ho capito bene dovrebbero essere questi.
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 18/11/2007 alle: 19:13:18
Si esattamente quelli!! Grazie!!! Ma costano molto? Riguardo l'installazione bisogna tagliare il terminale che ho oppure basta sbullonarlo via dal polmone e montarci quello? Hanno lo stesso tipo di attacco, quindi in base alla marca e modello del veicolo oppure sopno universali e bisogna adattarli? A guardare sullo scarico dovrebbe essere cosa di 10 minuti cambiarlo, ma qualcuno che l'ha fatto mi conferma che basta togliere e mettere? Scusate le 1500 domande[:D]
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 18/11/2007 alle: 20:08:11
non so quelli cromati ma quelli non cromati mi pare che in fiera andavano sui 20€. non so per quale meccanicati servano però in fiera per il ducato x250 ancora non c'erano.
Modificato da biaso60 il 18/11/2007 alle 20:08:49
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 18/11/2007 alle: 20:35:05
Si a me serve proprio per il Ducato x250
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 18/11/2007 alle: 20:45:33
In fiera chiesi all'addetto della mapa anch'io questi terminali ma, mi pare di ricordare, mi disse che il nuovo ducato aveva lo scarico di un diametro diverso dal vecchio.
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:18:04
Ah, quindi per il nuovo ducato nemmeno esiste...eppure mi pareva di averne visti, boh mi saro' sbagliato Pero' a quanto dici tu, non lo trovo a meno che non me ne faccio fare uno su misura[xx(]
Obelix 1
Obelix 1
22/02/2007 1039
Inserito il 18/11/2007 alle: 22:37:32
A me lo hanno regalato per il ducato 2006, lo ho montato senza dover togliere nulla in circa 5 minuti in quanto va infilato sul terminale e va avvitata una vite che lo blocca io lo ho montato con lo scarico leggermente rivolto indietro ma prevalentemente rivolto in terra per non sporcare la fiancata, questa estate quando capitavo su terreni polverosi mentre parcheggiavo non vi dico la nuvola di polvere che si sollevava, quindo lo ho smontato prima di tornare a casa ripromettendomi di montarlo in inverno, ma ce lo ho ancora in garage. Ciao Stefano
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 24/11/2007 alle: 14:58:19
Non avevo pensato al fattore polvere!! Io pero' non avevo intenzione di montarglielo in piu (sporgerebbe troppo), quindi oltre al terminale, ma volevo metterlo al posto del terminale; in pratica levavo quel pezzo e lo scarico a terra lo montavo direttamente al polmone, tanto è imbullonato...non va bene cosi?
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 24/11/2007 alle: 15:19:10
@Doc riguardando il sito dei terminali ho visto che il diametro d'ingresso varia dai 57 ai 76 mm. Ora io non ho idea di quanto sia il diametro dello scarico del nuovo ducato potresti provare a misurarlo e vedere se rientra in una delle misure riportate in catalogo. per quanto riguarda quello che mi hanno detto in fiera e vedendo poi tutte le varie misure che ci sono in catalogo non vorrei che miavessero detto che non le avevano in quanto terminate e no non esistenti.
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 24/11/2007 alle: 15:26:10
mi dimenticavo una cosa controllando il mezzo ho notato che lo scarico termina con taglio inclinato per cui se dovessi mettere la prolunga dovrei preoccuparmi di quanto sia la misura dell'imbuto e controllare quindi che la vite di fissaggio faccia buona presa sullo scarico.
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 24/11/2007 alle: 18:44:29
il terminale del ducato qualsiasi sia e un pezzo che sarebbe meglio toglire perche alza la polvere ,diventa subito schifoso, è una curva in piu che rallenta i fumi in uscita e sinceramentwe parlando è orrendo,rende il ducato un furgonaccio. Io lo segato a meta, usando la parte rimasta come spessore per poi metterne un in inox,che ha un diametro piu largo ,piu accattivante, taglio a in sbieco quindi uscita diretta,non si macchia non fa ruggine,rende un filino di piu in allungo in quanto elimini una mezza curva e sporca molto meno la parte inferiore del camper. infatti se nontate i nuovi anno un uscita piu diretta e senza quell'ammasso di lamiera a presto
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/11/2007 alle: 20:07:57
rivolgiti da un marmista ti risolve i problemi ha tutto quello che ti serve
biaso60
biaso60
24/09/2007 3130
Inserito il 24/11/2007 alle: 20:45:05
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] magari ti fa una bella soglia di granito o travertino forse intendevi un marmittaio
DocHudson
DocHudson
14/01/2007 877
Inserito il 25/11/2007 alle: 09:17:35
@ ciocori: io ho il ducato nuovo ed ha gia "l'uscita piu diretta" che intendi tu, il mio terminale, quello di serie, non alza polvere ma sporca la fiancata Non avevo intenzione di montare lo scarico a terra come prolunga sul terminale, ma di sostituire un pezzo con l'altro come ho gia scritto sopra; anche perchè se li mettessi entrambi sarebbe troppo lungo Forse l'idea del marmista/marmittaio/chiamatelocomevoltete (in effetti dovrei anche fare due sogliette nuove per il balcone[:D]) è la migliore cosi vediamo diametri e possibilità di evitare la polvere in estate e la fumata su fianco...
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 25/11/2007 alle: 13:30:21
chiedo venia ho sbagliato a scrivere riparatore marmitta
ciocori
ciocori
06/06/2007 522
Inserito il 25/11/2007 alle: 23:40:08
se hai dei soldi da spendere fai cosi ma il tuo terminale non è puntato bene il taglio a sbieco non si allinea bene al piano carrozzeria, e forse e troppo sotto al camper a me non succede ma io il terminale me lo sono fatto in inox lucidato e satinato a paglia non ho neanche messo i bulloncini,ho saldato direttamente cosi non rischio di avere vibrazioni o peggio perderlo mentre viaggio a presto
6 minuti fa
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
