info su location pompetta lavavetro ducato X244
1 20 8
eccomi
eccomi
Inserito il 26/08/2020 alle: 18:19:16
Ciao a tutti... a un controllo ho notato che la pompetta del lavavetro (sul tergicristallo) pare morta.. il fusibile è intatto, ma la pompetta non da nessun segno di vita.. la mia domanda è :: dove è situata la pompetta a 12 volt, e come accedervi per un controllo ed eventuale sostituzione?  il ducato è un  X244  2300 jtd del 2004. Ringrazio anticipatamente chi avrà info in merito da darmi.
Modificato da eccomi il 26/08/2020 alle 18:21:42
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 26/08/2020 alle: 18:36:25
In risposta al messaggio di eccomi del 26/08/2020 alle 18:19:16
sotto il paraurti  ant lato guida
Inserito il 26/08/2020 alle: 18:53:07
Assicurati che si possa sostituire, in molti casi bisogna sostituire tutto il serbatoio
eccomi
eccomi
Inserito il 26/08/2020 alle: 18:56:32
In risposta al messaggio di enniogreen del 26/08/2020 alle 18:36:25
ma devo smontare il paraurti per accedervi?
francochico
francochico
Inserito il 27/08/2020 alle: 07:03:32
Dovresti togliere il serbatoio lavacristalli la pompa è sotto,
Marlin 59 2.8 tdid
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/08/2020 alle: 09:37:16
In risposta al messaggio di eccomi del 26/08/2020 alle 18:56:32
no non devi smontare nulla la pompa è inserita nella vaschetta tramite un gommino basta tirarla
eccomi
eccomi
Inserito il 27/08/2020 alle: 12:59:06
In risposta al messaggio di enniogreen del 27/08/2020 alle 09:37:16
Ma la vaschetta ha un imbocco assai stretto lungo e curvato,guardandolo da sopra ( a cofano aperto) la vaschetta manco si vede,dal tappo di imbocco è impossibile estrarre la pompetta...
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 27/08/2020 alle: 13:39:38
In risposta al messaggio di eccomi del 27/08/2020 alle 12:59:06
ti devi sdraiare  sotto al paraurti,tra il paraurti il parafango , li vedrai il fondo della vaschetta con a lato la pompetta inserita ad incastro in un gommino a sua volta fissato alla vaschetta
la prima cosa da verificare e se il connettore e inserito bene, poi con un test provi se arriva corrente, (potrebbe anche essere il comando a non funzionare ) in fine stacchi la pompa ed eventualmente la cambi
eccomi
eccomi
Inserito il 27/08/2020 alle: 19:04:07
In risposta al messaggio di enniogreen del 27/08/2020 alle 13:39:38
ti devi sdraiare  sotto al paraurti,tra il paraurti il parafango , li vedrai il fondo della vaschetta con a lato la pompetta inserita ad incastro in un gommino a sua volta fissato alla vaschetta la prima cosa da verificare
Grazie per le info...quando avrò un po' di tempo alzo un po' il camper e mi infilo sotto, spero sia la pompetta e non il comando...
