Info su pressione pneumatici e massa complessiva.
1 20 5
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 25/06/2009 alle: 17:12:15
Volevo avere il vostro parere in attesa che mi faccia dire qualcosa direttamente dalla Michelin, circa la giusta pressione delle gomme. Sul mio Rimor Sloop 540 del '92 su Transit 2000 a benzina/gpl, ho montato delle gomme Michelin AGILIS 81 - 195 R 14 C 8PR. Quale è la giusta pressione di gonfiaggio anteriore e posteriore? Stamani, laddove compro le bombole di gas, dato che era presente una pesa ho pesato per la prima volta il camper... 23 q. in tutto e 14,4 q. l'asse posteriore. La carta di circolazione alla voce F.2 riporta (2390). Dato che era vuoto (anche a secco di GPL da autotrazione) mi immagino con 3 persone a bordo + il resto... almeno 400 kg in più Ad ogni modo, mi pareva di aver letto nelle varie pagine del forum, che fosse possibile e non troppo difficile, aumentare la massa complessiva del libretto del 10%. L'ho sognato o è possibile?? Se si come si dovrebbe fare? grazie
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 26/06/2009 alle: 07:46:59
nessuna idea? Almeno del punto due? grazie
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 26/06/2009 alle: 09:22:59
ciao, sul mio camper simile al tuo stesse gomme, ant. 3,5 pos. 4,5 per l'aumento della massa complessiva non credo che sia possibile annotarla sul libretto, il 10 % in + è inteso possibile in fase di verifica da parte dell'autorità che contesta il peso complessivo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 26/06/2009 alle: 09:45:32
Ciao. Guarda che sopra le gomme trovi scritto il valore del PSI relativo al gonfiaggio delle gomme. Moltiplichi tale valore per 0,07 e trovi il valore in atm.
zabbolo
zabbolo
22/09/2008 313
Inserito il 01/07/2009 alle: 17:33:42
allora ho visto che su tutte le gomme dice max 65 psi, che dovrebbero equivalere a 4,55 atm. Quando le gonfiai tempo addietro misi appunto davanti 3,5 e dietro 4,5 bar, adesso da ignorante mi chiedo il valore 4,5 max che è scritto sulla ruota è il massimo valore di gonfiaggio e tiene quindi presente eventuali aumenti dovuti al surriscaldamento o no?
Inserito il 01/07/2009 alle: 22:14:16
per ridure il riscaldamento rendere il piu'possibile rigide le gomme quindi (max Kpas) pressione massima... tranquillo... ..meno aria metti piu' flettono piu' flettono piu' si surriscaldano.. ..e prima si danneggiano.. se sono attuali c'e' scritto max load ---Kpas (kilopascal) togli gli zeri ottieni il valore in BAR che sono eguali ad Atmosfere..tanto poi ci pensa il manometro starrato a compensare il tutto
