Info sui turbo
1 20 7
gatto blu
gatto blu
23/06/2007 6
Inserito il 24/06/2007 alle: 17:45:02
Scusate la gnuranza, ma 'sti benedetti TURBO sono oggetti affidabili ? Tipo che non si scassano quasi mai ?Ese si rompono,ti devi svenare per aggiustarli ? Ditemi,ditemi....
Cascione Volante
Cascione Vol...
05/06/2007 1411
Inserito il 24/06/2007 alle: 19:15:49
Ciao gatto, allora io ho un 2500 td con 112 mila km il turbo è originale mai smontato, ho una ford mondeo 1800 td con 120 mila km mai avuto problema di turbo, ho vari amici che hanno furgoni e auto turbo diesel mai avuto problemi solo uno con la lancia "k" per colpa della turbina a geometria variabile ma alla fine con 300 euro ha risolto tutto, cmq penso che sia per le tecnologie moderne e sia perchè lavorano con pressioni non esageratamente alte sono più che affidabili. Nicola
stralis
stralis
10/11/2007 1318
Inserito il 24/06/2007 alle: 20:46:04
Ciao Gatto. A meno che tu non abbia un motore da formula uno con pressioni e temperature impensabili penso che non avrai mai problemi,anche perchè tutti i diesel sono ormai turbo per via del maggiore rendimento termico. Sui benzina puoi avere ancora qualche problema. Sul mio misero ma indistruttibile eurotech(iveco)ho percorso 722000 km e la turbina gira ancora come il primo giorno ciao.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 25/06/2007 alle: 10:20:54
Le cose importanti per mantenere efficiente il turbo sono: 1) far scaldare bene acqua e olio prima di "tirare" 2) Dopo molti km fatti o"grandi tirate",se ci si ferma aspettare qualche minuto(1/2) prima di spengere il motore onde evitare che il turbo(per altro caldissimo se non incandescente) rimanga senza olio e si cretti qualche girante. 3) Cambiare olio e filtro agli intervalli prestabiliti(se si sfora 2/3000km non cambia niente) se non addirittura prima. Le case costruttrici raccomandano di solito di revisionare il turbo a delle scadenza(nel vecchio deltone integrale ogni 30000km), ma in effetti non lo fa nessuno. Di solito si revisiona quando si rompe e sicuramente ad intervalli lunghissimi(vedi stralis col suo iveco). Ciao Luca
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 25/06/2007 alle: 16:01:42
Ricordo alcuni turbobenzina di metà anni ottanta, con turbina guasta (es. R5 turbo) mezzi esasperati... Il mi babbo con la sua audi 80 del 1991 (1600cc e 75cv) ha fatto 250mila chilometri e non ha mai cambiato la turbina... di più nin zo'... -- gilby
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 25/06/2007 alle: 17:23:00
Per obione: Forse e' il caldo che mi annebbia la vista... ma l'audi 80 1.6 benzina non era turbo...! Ciao Luca
gatto blu
gatto blu
23/06/2007 6
Inserito il 25/06/2007 alle: 20:20:58
Grazie ragà' ,siete uno schianto ! Fra tutti fate funzionare questo forum come un orologio svizzero,ma che dico....come un pozzo di Sanpatrizio.... In Algeria. Algeria ma a sud. E d'estate....
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 26/06/2007 alle: 00:53:42
se non considero il camperino ho una Audi 1.8Turbo-20valvole a benzina con 120.000km percorsi (sempre tagliandata), la turbina e' quella originale e tira come fosse nuova senza il minimo inconveniente [:D] Ciao Giordano ps: non dimentichiamo che i gas di scarico di un turbo a benzina arrivano anche a 1000°C contro i pur sempre rispettabili 800°C di un diesel
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
