Info Westfalia California Advantage
1 20 5
iciobz
iciobz
20/08/2006 20
Inserito il 02/01/2007 alle: 10:47:39
Ciao a tutti! Maurizio, neo iscritto, neo possessore del camper in oggetto. Motore 2500 tdi anno 2000. Ce l'ho solo da qualche giorno quindi lo sto praticamente "sondando". Ho un po cercato nel forum, ma senza trovare la soluzione del mio problemino. Il VW è d'importazione ed il libretto uso-manutenzione in lingua tedesca. Qualcosa ci capisco ma... On-line ho trovato tuttowestfalia.it dove compilando un form ti mandano le istruzioni ma dopo 2 tentativi ed una mail ci sto rinunciando. Qualcuno ha percaso un pdf o qualcosa sottomano? E già che ci sono... - i tasti della centralina (sopra lo specchietto: webasto,frigo,timer...) sono senza illuminazione o ho le lampadine interne tutte bruciate? - on-line si trova di tutto, ma un sito solo su questo mezzo a parte quello menzionato sopra che voi sappiate esiste? Grazie x le evnt. risposte e soprattutto un BUON ANNO A TUTTI!!!
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 02/01/2007 alle: 11:23:06
Posso provare a darti un po' di risposte a problemi specifici. La centralina e' illuminata con dei led che sono saldati sulla basetta, se ti si illumina il display, allora e' tutto ok. Se sai il tedesco: [url] http://f8.parsimony.net/forum11736/ e ancora: [url] http://www.vw-bus-t4.de/ e ancora: [url]
http://www.t4forum.de/
. Per i manuali in italiano vai alla VW e comprali. Se non li trovi, scrivi alla VW in Germania, basta una mail, specificando esattamente il modello, l'anno e il numero di telaio. Bye. Pilly.
iciobz
iciobz
20/08/2006 20
Inserito il 02/01/2007 alle: 13:05:25
Grazie Pilly, col tedesco faccio prp fatica ma darò sicuramente un occhiata ai link che hai segnalato. Neanche a dirlo, mè arrivato via mail un estratto del libretto, dal sito che ho citato sopra, nn c'è tutto, ma molto meglio di niente, soprattutto quando si tratta di un sevizio gratuito! Centralina: il display si illumina di blu, questo si, ma i tasti a fianco... buio pesto! (nn so se sono andati i "retroled" su quel lato, o non ci sono prp)
Pilly
Pilly
12/05/2006 539
Inserito il 03/01/2007 alle: 09:09:23
quote:Originally posted by iciobz Centralina: il display si illumina di blu, questo si, ma i tasti a fianco... buio pesto! (nn so se sono andati i "retroled" su quel lato, o non ci sono prp)
Se il display si illumina in modo uniforme e' tutto ok. I tasti mi sembra di ricordare che non fossero illuminati, infatti ricordo ancora a memoria la loro disposizione [:D]. Se hai dei dubbi sul funzionamento degli impianti o se ti servono "esperienze d'uso" [8D], chiedi pure. Buon divertimento con il Cali! Bye. Pilly.
iciobz
iciobz
20/08/2006 20
Inserito il 04/01/2007 alle: 17:14:24
provo a riportare "in altro" largomento... Nessuno con un .pdf o .zip con le istruzioni per il California Coach T4? altrimenti mi tocca proprio andare in VW [V][V][V]
aspira
aspira
05/10/2006 426
Inserito il 04/01/2007 alle: 18:08:43
CIAO ,dispiace non rendermi utile,nelle concessionarie VW trovi sempre california esposti per la vendita,se pur nuovi possono avere lo stesso funzionamento su t4,per il libretto quello generale di manutenzione 40 euro. Penso che prima o poi trovi un altro possessore con mezzo uguale al tuo per risolvere dubbi . IN GERMANIA hanno tutto come al solito ,forum , club ,museo,raduni di tutto è di più,pensa che il mio KARMANN è del 1993,eppure ho trovato tutte le pagine numerate per istruzioni di utilizzo in tedesco naturalmente.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
