informazioni circuito elettrico camper ford
1 20 0
1234osab
1234osab
Inserito il 11/11/2007 alle: 11:29:38
buongiorno a tutti vi volevo esporre il mio problema,ho un ford transit equipaggiato con due batterie ,una da 92 ah per i servizi e una 70 amperora per la macchina un alternatore provvede a caricarle entrambe con una connessione parallela,il piu dell'altrnatore al piu della batteria di 92ah e dal piu' di questa al piu' della seconda batteria da 70 ah , l'inverter a 230 voltche provvede a caricare le batterie fornisce una tensione a vuoto di circa 6 volt . comunque quando carico le batteria con l'inverter la tensione sulle batterie aumenta quindi la carica dovrebbe funzionare.e' normale la tensione di carica dell'inverter a circa 6 volt ? va bene che l'alternatore provveda a caricare in parallelo tutte e due le batterie ? se una batteria si scarica su un frigo da viaggio anche l'altra si potrebbe a lungo tempo scaricare? grazie per la cortese attenzione distinti saluti ciao claudio[?]
vantaggi plein air
48 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
