Insonorizzazione Iveco 35.12
1 20 7
Mondello75
Mondello75
09/12/2017 6
Inserito il 21/09/2026 alle: 11:39:19
Salve, ho un camper Iveco Turbo Daily 35.12, una macchina meccanicamente perfetta non mi posso lamentare, ad eccezione dell'elevata rumorosità del motore in autostrada, dopo un ora di viaggio diventi sordo, sembra di avere il motore a posto del passeggero, per caso qualcuno sa se esiste un insonorizzazione mirata per questo tipo di mezzo, se qualcuno l'ha fatta ed ha trovato miglioramenti? Io ho provato a sentire un carrozziere ma mi ha detto che sono macchine concettualmente troppo vecchie e le tecnologie dell'epoca erano quelle, non per sfiduciare la parola di un professionista però, magari qualcosa può essere sfuggito anche a lui...
Grazie a tutti
Mondello75
Pedro2
Pedro2
Inserito il 21/09/2026 alle: 11:53:31
In risposta al messaggio di Mondello75 del 21/09/2026 alle 11:39:19
il motore a posto del passeggero, per caso qualcuno sa se esiste un insonorizzazione mirata per questo tipo di mezzo, se qualcuno l'ha fatta ed ha trovato miglioramenti? Io ho provato a sentire un carrozziere ma mi ha detto che sono macchine concettualmente troppo vecchie e le tecnologie dell'epoca erano quelle, non per sfiduciare la parola di un professionista però, magari qualcosa può essere sfuggito anche a lui... Grazie a tutti Mondello75
Esistono pannelli fonoassorbenti cala di qualche decibel li trovi online.
Basta che metti" insonorizzazione iveco daily.
Inserito il 21/09/2026 alle: 12:00:01
secondo me se rivesti tunnel, paratia e cofano con insonorizzante e sostituisci i silent block avrai dei miglioramenti, anche se è un progetto di 35 anni fa. certo non sarà una bentley!
Modificato da gianninotopo il 21/09/2026 alle 12:00:44
Mondello75
Mondello75
09/12/2017 6
Inserito il 21/09/2026 alle: 21:54:13
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/09/2026 alle 12:00:01
Ci sono officine specializzate che possono farlo, a Roma...
Mondello75
Inserito il 22/09/2026 alle: 11:36:11
In risposta al messaggio di Mondello75 del 21/09/2026 alle 21:54:13
Guarda, io ho avuto a che fare con un paio di quelle note che si trovano sulla pontina. Non che abbia avuto pessime esperienze, non di meno ho deciso di farmi tutto quello che riesco da solo.
Se posso permettermi, se pensi di non avere il tempo e la manualità di farlo da solo, ti consiglio di trovare un ragazzo anche nel ramo dell'edilizia che abbia una buona manualità, se puoi fartelo suggerire da qualche tua conoscenza, gli paghi due o tre giornate, ti vedi qualche video e ti documenti sul forum e sull'intelligenza artificiale rispetto ai materiali e le procedure da utilizzare e otterrai un lavoro ottimo, fatto con i tempi e le modalità che solo chi è interessato in prima persona ci può mettere. Praticamente fai un po' il capo cantiere e lasci eseguire il lavoro a un altro o lo fa insieme a lui
Aggiungo che, con l'occasione, potresti passare i cavi che ti possono far comodo tipo quelli per un futuro impianto al litio se non ne hai già uno e qualsiasi altra fornitura, visto che dovrai smontare i sedili e scoperchiare tutto il pavimento, il tunnel, e la paratia che separa l'abitacolo dal motore.
Volendo potresti anche andare oltre e cercare di migliorare i fruscii e le vibrazioni, ma questo potrebbe essere un passaggio successivo
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 22/09/2026 alle: 11:55:17
Io ho preso un coperchio inferiore aftermarket nuovo per il ducato a poco più di 50€ e della spugna fonoassorbente  piramidale adesiva.
Devo solo trovare la voglia di fare il lavoro.
Pensare di incollare la spugna sul vecchio coperchio tutto sporco di olio è impensabile.
Inserito il 22/09/2026 alle: 12:42:36
In risposta al messaggio di SilverHaze del 22/09/2026 alle 11:55:17
Io ho preso un coperchio inferiore aftermarket nuovo per il ducato a poco più di 50€ e della spugna fonoassorbente  piramidale adesiva. Devo solo trovare la voglia di fare il lavoro. Pensare di incollare la spugna sul vecchio coperchio tutto sporco di olio è impensabile.
 che coperchio intendi?
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 22/09/2026 alle: 14:38:27
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/09/2026 alle 12:42:36
Il coprimotore inferiore a forma di vasca.
