Inverter... è utile?
3 20 41
bruno b
bruno b
Inserito il 30/03/2009 alle: 20:10:01
sergiozh Iscritto 17 Gen 09 Post: inviati - 27/03/2009 : 22:19:20 -------------------------------------------------------------------------------- questa settimana sono stato dal costruttore del mio camper e mi hanno spiegato che loro collegano il meno della batteria al telaio e poi la messa a terra dell'inveerter al meno della batteria così che in pratica la messa a terra dell'inverter è collegata al telaio. Questo solamente per precisare i malintesi precedenti, in pratica collegano tutti la messa a terra al telaio Senza offesa[:D]. Ma questa penso che la sappiano tutti. Almeno io la do per scontata[;)] E' ovvio che se colleghi il negativo dell'inverter al meno della batteria , automaticamente hai la messa a terra. Se mi colleghi due /tre batterie in parallelo lo fai collegando +con + e - con - ma la prima BS quella su cui è collegato tutto l'impianto, ha il polo negativo collegato a massa sul telaio[;)]. E comunque personalmente non pasticcio mai sull'impianto originale. Basta dedicare un linea personale all'inverter al cui terminale collegare la classica ciabatta a più prese, alle quali collegarci ciò che più ci pare tenendo conto di NON superare i W per cui è concepito l'inverter. Anzi meglio tenersi sotto questa soglia. Per Phon e altri apparecchi che ciucciano l'inverter NON serve a nulla se NON supportato da una alimentazione esterna, e non mi riferisco ad un pannello, ma ad un generatore. Bruno
