Iveco - Campagna di richiamo
1 20 29
locaste
locaste
03/02/2007 114
Inserito il 17/12/2007 alle: 10:09:48
Ho portato il mio camper in officina Iveco per la sostituzione della batteria motore che non teneva piu la carica e mi sono sentito dire che dovevo lasciare il mezzo fermo in officina perche rientrava nella campagna di richiamo indetta dalla Iveco per risolvere il problema della centralina , resta sempre accesa anche quando si spegne il camper. ciao a tutti Stefano
Fede65
Fede65
20/02/2006 78
Inserito il 17/12/2007 alle: 12:45:34
ciao, di quale modello stai parlando? grazie, federico
Prat
Prat
Inserito il 17/12/2007 alle: 18:30:31
Potresti specificare modello, anch'io ho notato che su quello da me appena acquistato usato si era scaricata la batteria motore, e secondo me non è stato un caso. Stessa cosa successa anche ad un altro camperista sempre su un 3.0 166 cv cabina vecchia anno 2006 allestimento Giottiline! Saluti Paolo
Modificato da Prat il 17/12/2007 alle 18:32:15
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/12/2007 alle: 23:21:49
e' successo pure ad un amico con un Giottiline X-700 (Iveco 166cv) immatricolato quest'anno, dopo venti giorni di sosta al rimessaggio: batteria motore defunta... Il problema e' che l'officina Iveco interpellata a Roma ha negato l'esistenza di un richiamo [xx(] Ciao a tutti Giordano ps: sarei grato a chiunque potesse darmi informazioni dettagliate sul richiamo.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 18/12/2007 alle: 06:12:25
Infatti, non ho mai sentito di questo richiamo, ho avuto sia il C 17 con 166 cv e l'attuale C18 con 176 cv, va benissimo (grattandomi i commeddici..) vorrei delucidazioni in merito... SALUTONI ARMANDO
Tanotino
Tanotino
27/09/2003 25
Inserito il 18/12/2007 alle: 21:25:12
Confermo batteria motore sostituita dopo un mese perchè non manteneva la carica. Il mio mezzo Arca 720 glm su Iveco c18. [:D]
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 19/12/2007 alle: 06:21:53
Si, la batteria l'ho cambiata anch'io dopo 4 mesi di vita....
aledelpi
aledelpi
14/12/2006 1042
Inserito il 19/12/2007 alle: 19:06:47
il mio 35C15 quasi un anno di vita 20000KM ancora l'originale però è un camioncino che viene usati tutti i giorni ma qualche volta tengo il quadro acceso per ascoltare la radio ma non mi ha ancora lasciato a piedi!
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 20/12/2007 alle: 23:36:33
....pare che questo tipo di anomalia si presenti facilmente nel cosi' definibile "uso sporadico" (v. camper su Iveco 35c17 di un mio amico...) e non sui veicoli che divorano km ogni giorno... le ipotesi potrebbero essere due: -un lotto di batterie difettose -il body-computer da aggiornare Ciao a tutti Giordano ps: proprio ieri ho verificato personalmente: l'ennesima volta in cui la batteria di avviamento dell'Iveco del mio amico camperista, dopo quindici giorni di inattivita', era completamente a terra (tensione 8,95v!! Tensione dopo l'avviamento con l'ausilio di altro veicolo 16v: la batteria e' sicuramente andata dopo cosi' pochi mesi [V]); Ha chiamato il call-center concordando un intervento in garanzia "sul posto" dopo le ferie...pare che abbiano (molto gentilmente) confermato l'esistenza di un richiamo senza specificarne la sostanza [?]
Modificato da jimbo65 il 20/12/2007 alle 23:40:34
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 22/12/2007 alle: 15:27:28
Stesso problema con il mio 35C17, cambiata la batteria dopo circa 1 anno, oggi dopo 15 giorni di fermo, la batteria non va. Sto provando a ricaricarla, sembra che la carica la prende, speriamo bene. Probabilmente c'è qualche assorbimento anomalo, non credo che tutte le batterie non siano buone. Teniamoci aggiornati.
borea4
borea4
27/03/2006 156
Inserito il 25/12/2007 alle: 14:42:29
salve a tutti e buon natale, nel mio 35c18 è morta dopo 24 ore dall'arrivo a casa....adesso per evitare il problema lo tengo sotto corrente in rimessaggio alternando le settimana di carica a quelle senza...comunque sarà ma io credo che qualcosa non va in quanto se lo lascio fermo dopo 15 gg la batteria è scarica...attendo fiducioso vostre notizie...
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 25/12/2007 alle: 18:45:07
Ciao, avendo ritirato lo scorso Ottobre 2006 uno dei mansardati con il nuovo Iveco 176cv, avevo segnalato allora il problema ed il numero di richiamo che Iveco aveva eseguito sul mio mezzo che, il giorno dlla consegna, lavato e stirato pronto sul piazzale, non andava più in moto. Il richiamo prevede la sostituzione della batteria motore e la rimappatura del body computer. Da allora (un anno fà...) nessun problema, nemmeno dopo diverse settimane di fermo mezzo.
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 25/12/2007 alle: 18:46:17
stey450
stey450
17/12/2007 35
Inserito il 03/01/2008 alle: 10:46:42
Ciao a tutti, anche a me è successo camper Giotti su iveco 35 c17 fine serie preso a giugno dopo 3000 km e fermo da 2/3 mesi sono morte sia la batteria del motore sia quella dei servizi. Cambiate tutte e due in garanzia ma quella del motore il concessionario non era molto d'accordo sulla garanzia. Fino ad ora nessun problema ho percorso 1200 km. a parte un fusibile dello stop tutto ok. Qualcuno di voi ha la circolare del richiamo? Saluti Stefano
Chicchifelici
Chicchifelici
30/12/2004 13
Inserito il 14/01/2008 alle: 20:02:57
Sono l'amico di Jimbo con il Giottiline X700 su Iveco 35c17. Ho chiamato l'Iveco appena tornato dalle vacanze natalizie e lo stesso giorno mi hanno mandato un meccanico dall'officina scelta dal servizio clienti che mi ha sostituito la batteria motore immediatamente spiegandomi che il difetto è dovuto al fatto che i camper nuovi stanno molto tempo fermi in attesa di vendita e per le batterie questo non è salutare. Nel mio caso ancora di più visto che il camper acquistato nel 2007 era dell'anno precedente. Gli ho anche chiesto del richiao relativo alle centraline/batterie ma mi ha detto che riguarda il 35c18. Alle prossime volte per un aggiornamento.
Chicchifelici
Chicchifelici
30/12/2004 13
Inserito il 14/01/2008 alle: 20:33:52
Premesso che la batteria cellula me la sono fatta cambiare dlla concessionaria Jolly caravan di Mestrino (PD) dove l'ho comprato visto che ci passavo nelle vacanze, sabato scorso ho portato il camper alla "Nuova Riviera", concessionaria ufficiale Giottiline di Roma, per effettuare tutta una serie di piccole, ma significative, riparazioni della cellula (tipo registrazione sportelli dei pensili, cambio striscia di copertura inferiore del tavolo, sostituzione lampadina mansarda, richiamo frigoriferi Dometic, aggiunta rondelle alle viti di sostegno della copertura inferiore dei letti posteriori.....ecc.), ho chiesto di controllare che il carica batterie sotto 220 volts carichi anche la batteria motore perchè visto che era già morta, non sono riuscito a capire se rimaneva scarica anche dopo 3 gg di collegamento alla 220 per quello o no. Vi farò sapere.
Roger1965
Roger1965
30/06/2004 743
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:27:21
Si tratta della campagna definita "Kit di Risanamento" il cui codice in fattura è il 2996184 e prevede la sostituzione della batteria motore e la riprogrammazione del "body computer". Da considerare però, che sul mio mezzo il nuovo 180cv, mi è stata effettuata lo scorso Dicembre 2006, percui immagino che il problema non possa più essere presente sui nuovi mezzi...
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 14/01/2008 alle: 22:33:54
siete sicuri ke nn e una versione strana di giotti ke magari monta ford??? nn e possibile ke il daly si fermi o abbia rikiami sono cose solo della ford
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 15/01/2008 alle: 04:56:37
[:D][:D][:D]
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/01/2008 alle: 08:51:50
errore ford non richiama.........aspetta che si rompano i motori....[:D][:D][:D]vedi pleinair di ottobre (mi sembra)[;)]
serman
serman
20/08/2006 1457
Inserito il 15/01/2008 alle: 13:23:22
Ma da non cercate di rifarvi adesso[:D][:D][:D]
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
