Iveco: diagnostica ...
1 20 4
paolo limena
paolo limena
17/10/2004 223
Inserito il 05/05/2007 alle: 18:18:31
Volevo chiedere se qualcun altro ha effettuato la diagnostica della centralina,quanti errori hanno trovato e di quale tipo ?? A me è successo che mi si è accesa la spia segnalazione anomalia inieziene EDC per la quale le istruzioni raccomandano di procedere lentamente fino alla prima assistenza IVECO. Portatolo all'assistenza e collegata la centralina al computer sono emersi 14 errori di tutti i tipi (freni,luci,ecc. ecc.)accumulati in due anni di utilizzo e nessuno aveva a che fare con l'iniezione e quindi chiedendo informazioni mi dicevano che tale spia si può accendere anche per disfunzioni diverse che nulla hanno a che fare con l'iniezione e comunque mi hanno consigliato in occasione dei tagliandi di effettuare un reset della centralina anche in mancanza di segnalazione guasti. Salutoni a tutti,Paolo.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 05/05/2007 alle: 18:34:58
Si, anche a me è successo... non funzionava uno stop e si è accesa la stessa spia come se avessi un'anomalia al motore. Portato in officina IVECO di Verona hanno sostitito il fusibile guasto, hanno risettato e tutto è andato a posto, il problema è che queste centraline hanno nel sistema un eventuale inserimento del freno motore, il freno motore è collegato con la chiusura del gasolio... ergo, non funzionando alcuni particolari dei freni si accende anche la spia dell'anomalia dell'iniezione. SALUTONI ARMANDO
rudy85
rudy85
27/01/2007 221
Inserito il 05/05/2007 alle: 20:14:27
si se hai una lampadina degli stop o l'interruttore che nn funzionano,e normale perche lavora con la centralina dell'iniezione,perche se tu freni ti toglie anche gasolio!normalissimo
claudio 65
claudio 65
Inserito il 05/05/2007 alle: 23:11:31
A me è successo che, quasi ogni volta che giravo la chiave per avviare il motore,la centralina chiamava "service - ABS non disponibile". Portato all'IVECO hanno riscontrato anche sulla mia centralina molteplici errori, che sono stati resettati. In realtà, mi hanno detto, l'ABS ha sempre funzionato, sono "errori" che la centralina può registrare in fase di avviamento motore, e che sono tenuti poi in memoria. Da preoccuparsi, hanno sempre detto loro, è se le spie segnalono le anomalie, ad esempio, mentre si sta viaggiando. Comunque finora, una volta resettata la centralina, non ha più segnalato niente. Saluti Claudio
kaloscrap
kaloscrap
03/05/2005 74
Inserito il 06/05/2007 alle: 02:51:06
Salve a tutti, anche a me su Iveco 35c15, prima uscita dopo l'acquisto, spia iniettori, portato all'officina e sostituito fusibile dello stop, poi ok. Stesso problema qualche mese fa, dopo due anni, ho sostituito da me il fusibile. Come potrò farò fare la diagnostica della centralina. Saluti Calogero.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
