Iveco gemellato
1 20 11
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 31/05/2007 alle: 16:00:44
CIAO A TUTTI, HO UN ARCA SU IVECO 3000 GEMELLATO, VOLEVO SAPERE QUALCHE OPINIONE SULLA PRESSIONE DELLE GOMME.
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 31/05/2007 alle: 16:07:07
Gonfiale al massimo di quanto prescritto sul fianco del pneumatico stesso, e controlla che le valvole siano di metallo. Ciao
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 31/05/2007 alle: 16:18:28
LE HO GIA GONFIATE COME SCRITTO SUL PNEUMATICO(4.75),POI HO PROVATO A GONFIARLE 4.5O E DEVO DIRE CHE SEMBRA MIGLIORATO IN TUTTI I SENSI.QUALCHE ALTRA OPINIONE?
miberle
miberle
Inserito il 31/05/2007 alle: 19:13:45
la pressione giusta è 3.75 ant 3.5 post io ho la medesima meccanica e il libretto dice di gonfiarle così ti assicuro che va bene
quote:Originally posted by integro
CIAO A TUTTI,HO UN ARCA SU IVECO 3000 GEMELLATO,VOLEVO SAPERE QUALCHE OPINIONE SULLA PRESSIONE DELLE GOMME.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 31/05/2007 alle: 19:15:44
Dipende... io ho un daily 65 qli e le gonfio a 5,5....
miberle
miberle
Inserito il 31/05/2007 alle: 19:19:32
io ho un daily 35 e dopo innumerevoli prove ho riscontrato che se le gonfi troppo.... il mezzo diventa rigido non dimentichiamo che abbiamo un assale gemmellato prima sul ducato le gonfiavo 5.5
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 31/05/2007 alle: 19:47:58
MA PER LA SICUREZZA(SCOPPIO DELLE GOMME) NON è UN PO BASSA LA PRESSIONE?
miberle
miberle
Inserito il 31/05/2007 alle: 19:57:11
ma...io non capisco da dove nasce l'idea che gonfiando le gomme a dismisura diminuisca il rischio esplosione,non sono un gommista ma sul libretto del kreos 3005 daily 35/17 è scritto chiaro la pressione deve essere quella,ho interpellato diversi addetti ai lavori e le risposte sono state diverse e discordanti quindi ho provato io facendo vari tentativi e trovo che la migliore per confort e tenuta sia quella. considera che per lavoro percorro oltre 50.000 km all'anno per cui una certa esperienza devo pur averla! poi sai ognuno.....
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 31/05/2007 alle: 20:12:17
le gomme vanno gonfiate come da libretto nel punto in cui dice il carico per assale e non mi sembra che su iveco si passi oltre i 4bar questo su veicoli fino a 35 qli l'iveco non è il ducato e le gomme non sono le camping se si gonfiano oltre quanto prescritto si avverte un sbandamento del mezzo oltre a eccesivo saltellio con difficoltà di tenere il veicolo in strada. sul mio sono "da lavoro" sono a 3.25 dietro e 3 davanti come prescive l'iveco stesso saluti
miberle
miberle
Inserito il 31/05/2007 alle: 20:15:18
concordo in pieno buona serata
alfamike
alfamike
31/12/2006 399
Inserito il 31/05/2007 alle: 20:50:43
Controlla il libretto di uso e manutenzione e seguine le indicazioni. L’ultima versione a pag. 250 riporta le pressioni in funzione delle misure delle gomme e del peso dell’asse; verificato il tutto troverai una pressione di 3,5 sia per il “semplice” (anteriore) che per il “gemellato” (posteriore) perché, salvo non sia un Daily 45 q. o 60 q., non credo che superi i 1527 kg. all’asse anteriore e i 2898 a quello posteriore. Suppongo che chi scrive i manuali qualcosa ne sappia e non vedo motivo per preferire il consiglio di un più anonimo gommista. Se si vuole andare più tranquilli, nel periodo estivo e in paesi con clima particolarmente caldo, aumenta la pressione delle anteriori a 3,75 o al massimo a 4. Sono quasi trenta anni che segue queste regole che mi hanno fatto viaggiare con un confort accettabile ma soprattutto mi hanno sempre riportato a casa. Buone vacanze Un saluto A.M.
integro
integro
01/03/2007 541
Inserito il 01/06/2007 alle: 09:53:16
GRAZIE A TUTTI,PROVERO CON 3.75 ant 3.5 post.
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
