Iveco + morbido, è una cavolata...
1 20 14
navarre
navarre
Inserito il 04/10/2009 alle: 17:46:35
...montare ruote da 75 solo davanti ? L' idea è questa oltre a farlo alzare un pochino in officina. Si può circolare con ruote differenti ? Certo in caso di foratura...
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 04/10/2009 alle: 17:51:56
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 04/10/2009 17:46:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
no, dovrebbe essere scritto sul libretto ant....misura post....misura.
miciaguri
miciaguri
Inserito il 04/10/2009 alle: 21:26:41
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 04/10/2009  17:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo sia una pessima idea, anche per la tenuta di strada.
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 05/10/2009 alle: 09:48:40
Io non so se legalmente sia consentito, però non vorrei le gomme col battistrada diverso, figuriamoci la misura. Meglio un passo alla volta, prima alzalo di muso e vedrai che il molleggio aumenta, però attento perchè se oggi è diritto dopo avrai il camper in discesa già da vuoto, quindi potrai alzarlo anche dietro con poca spesa con le zeppe sotto balestra. A quel punto avrai alzato il baricentro del camper, ma ad occhio e croce, non dovresti quasi accorgertene (se be ricordo hai un motorhome Laika, se fosse un Kreos con doppio pavimento e baricentro più alto sarebbe diverso.) Cambierà invece, e molto, se monterai le /75 perchè il rialzo è elastico mentre con le zeppe è rigido. A quel punto penserai ad ammortizzatori a doppio effetto, ma ti suggerisco di dare un'occhiata qui
prima di mettere mano al portafoglio. Ciao Plinio
Modificato da plinio63 il 05/10/2009 alle 10:29:09
Prat
Prat
Inserito il 05/10/2009 alle: 12:14:01
I pneumatici per tipo, misura e modello devono essere uguali solo per asse.... se sul tuo libretto è prevista genericamente senza diciture specifiche la misura 195/75 puoi tranquillamente installarli solo davanti.. se la prova ti soddisfa puoi sempre omogenizzare il tutto montandoli anche ditero. Saluti Paolo
Modificato da Prat il 05/10/2009 alle 12:16:08
plinio63
plinio63
30/08/2007 3286
Inserito il 05/10/2009 alle: 12:18:28
quote:Risposta al messaggio di prat inserito in data 05/10/2009  12:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Paolo fresco di pat. C mi batte 3-0. Avrei bisgono di fare un ripassino....[:D][:D] Plinio
Prat
Prat
Inserito il 05/10/2009 alle: 12:20:55
Lavoro docet....[:D] ora vado a gustà buon pranzo a tutti! Ciao Plinio
Modificato da Prat il 05/10/2009 alle 12:24:30
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 05/10/2009 alle: 14:30:19
Prova a montare misure diverse di pneumatici (che originano velocità della ruota diverse) su veicoli dotati di ABS,ASR e ripartitore elettronico della frenata: poi lo racconti tu in assistenza che la spia non si spegne + ed il dispositivo è andato fuori servizio! (per legge un veicolo con ABS ED AIRBAG fuori uso non dovrebbe circolare fino alla sua riparazione). Senza polemica eh.... Dodo
Inserito il 05/10/2009 alle: 20:25:05
La prima misura che si trova sul libretto degli Iveco è 195/75 e pertanto è quella consigliata dalla casa Poi i costruttori ordinano con /65 per il "Prezzo" e per il "Peso"[:(] Da sempre sui 4 Iveco subito cambiate con /75 Ciao Franco
alicegiorgia
alicegiorgia
Inserito il 05/10/2009 alle: 20:58:22
il codice della strada prevede che sullo stesso mezzo siano montati 4\6 pneumatici di equal misura; A scelta tra quelle indicate dalla carta di circolazione. quindi se hai 195\65R16C posteriori devi averli della stessa misura anche anteriormente; e viceversa. Il codice impone anche che solo sullo stesso asse siano montati pneumatici di stessa marca modello. Quindi puoi avere delle Michelin anteriori e delle GoodYear posteriori, ma tutte con le stesse dimensioni.
dog53
dog53
14/12/2008 3121
Inserito il 05/10/2009 alle: 21:20:31
Allora mettiamo ai voti o che facciamo. Come' sta storia delle gomme diverse si' diverse no'qualcuno lo sa' con sicurezza ?????????????? dog53
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 05/10/2009 alle: 22:04:05
Sono esponsabile tecnico di linea di revisione e viassicuro che se sul libretto è scritto 195/75 R16 xx - 195/65 R16 xx (le x stanno per l'indice di carico e di velocità) devi montare tutte le gomme in una delle due misure. Le gommme sullo stesso asse devono essere identiche per marca, modello e caratteristiche tecniche. Nel caso ci sia scritto ant.195/75 R16 xx post.195/65 R16 xx oppure 1:195/75 R16 xx 2:195/65 R16 xx davanti devi montare le /75 e al posteriore le /65 Questo vale per tutti i veicoli. Ciao.
alicegiorgia
alicegiorgia
Inserito il 06/10/2009 alle: 06:49:30
confermo suki74. stessa misura. Semprechè non sia specificato dettagliatamente sulla carta di circolazione con Misura anteriore: Misura posteriore: Eccezione prevista da carta di circolazione solo su berline tedesche traz.post. di pregio, nonchè su vetture ad alte prestazioni, vedi Ferrari, Lamborghini, ecc.. non certo l'Iveco Daily.
Prat
Prat
Inserito il 06/10/2009 alle: 11:44:02
Vi sarei grato se mi postaste l'articolo o la norma del codice della strada dove si prescrive l'identica misura dei 4 o 6 pneumatici. Cordiali saluti Paolo
Modificato da Prat il 06/10/2009 alle 16:33:38
Bartl
Bartl
04/10/2004 1168
Inserito il 06/10/2009 alle: 11:56:27
peccato, non era male come idea :)
