Bloccato: Jumper 2023 ha perso una marcia
1 20 198
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:20:47
Ciao, il van è un 35QL con cerchi da 16.
Sapete benissimo che ha le marce lunghe per via delle ruote.
Sul libretto manca l'omologazione delle ruote da 15, dunque chiedo a voi Como posso fare par ridurre i rapporti?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:28:24
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 14:20:47
Ciao, il van è un 35QL con cerchi da 16. Sapete benissimo che ha le marce lunghe per via delle ruote. Sul libretto manca l'omologazione delle ruote da 15, dunque chiedo a voi Como posso fare par ridurre i rapporti? Grazie
Non puoi, semplice.
Come nasce quest'esigenza?
Inserito il 15/07/2026 alle: 14:57:31
legalmente, non puoi
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:02:43
Al rientro dal Trentino mi sono accorto che mi mancava una marcia. Da quando lo ho comprato non ho mai messo la sesta. Magari Stellantis rilascia la certificazione, oppure si potrebbe intervenire sul cambio. Non penso di essere l'unico ad avere il problema. Quando lo ho comprato non ho potuto mettere la meccanica heavy perché l'allestitore non lo prevedeva
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:23:26
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 15:02:43
Puoi farlo con i cerchi MAK se hanno la misura da 15 pollici altrimenti devi chiedere il nulla osta alla casa del VAN.
Strano perché i VAN nascono da 15 e non da 16 pollici.
Qualche anno fa nel libretto erano presenti entrambi i cerchi, poi la motorizzazione ha voluto chiarezza?
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:26:35
ma che motore hai? Io ho un 2.3 140cv (Fiat) su telaio light 5,41 e cerchi in lega da 16 e la sesta l'ho sempre usata tranquillamente. devo scalare giusto nelle salite autostradali, altrimenti non ho mai avuto la sensazione che mi mancasse una marcia, mi pare molto strano. O il tuo è un mezzo molto lungo/pesante oppure hai un motore con meno cv oppure... non so, mi pare strana questa tua sensazione.
Ciao! Gianluca
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:36:49
Sul libretto solo omologazione da16. Il motore è euro 6 final Peugeot 2.2 140 ho ( avrei voluto il 180 ma non era disponibile) portato a 177HP da carburatori Bergamo. A 2000 giri in 5° marcia sono circa a 90Km/h. La sesta toglie 250giri e devo schiacciare per tenere i 100 e i consumi si alzano di parecchio, inoltre devo comunque scalare spesso
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:37:34
In risposta al messaggio di Grinza del 15/07/2026 alle 15:23:26
Puoi farlo con i cerchi MAK se hanno la misura da 15 pollici altrimenti devi chiedere il nulla osta alla casa del VAN. Strano perché i VAN nascono da 15 e non da 16 pollici. Qualche anno fa nel libretto erano presenti entrambi i cerchi, poi la motorizzazione ha voluto chiarezza?
di sicuro, io , non metterei mai gomme da15 su un camper
quel camper va bene così com'è, basta saperlo guidare come dev'essere
se si pensa, perchè di piccole dimensioni, che sia guidabile come un auto, è completamente sbagliato, si deve guidare come se fosse un camion, scalando marce spesso
edit
come al solito si omette la cosa più importante ha fatto modificare la centralina
ho detto tutto
Modificato da impiegatodelvolante il 15/07/2026 alle 15:41:56
Inserito il 15/07/2026 alle: 15:43:22
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 15:36:49
presumo abbiano fatto un lavoro pessimo, chiedi a loro di sistemare
che già, la modifica della centralina è illegale ( occhio che si incorre nel penale) poi vuoi anche cambiare i rapporti
a questo punto, metti su il motore del ducato 3000, così non hai più problemi
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 657
Inserito il 15/07/2026 alle: 16:00:18
Quanto pesa il tuo camper? No perché i 35 quintali il 140 CV se li deve tirare via in sesta senza grossi problemi, naturalmente la sesta marcia va inserita dopo aver raggiunto una velocità in piano, di almeno 80 Km/h.
A meno che chi ha rimappato la centralina non ha pasticciato qualche cosa.
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 16:26:54
Il camper pesa a pieno carico 3300kg ( è un van di 6m) se metto la sesta a 80 non la tira perché sono a circa 1600giri. Premetto che sono camperista dal 2006 con oltre 100000Km di esperienza.il mio camper fa i 13,5Km/l e se guido come mi avete suggerito faccio i 10km. Non sono strano io è Stellantis che mette pneumatici che allungano i rapporti di oltre il 9% senza adeguare il camper. Per i moralisti vado anche con le prostitute
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 16:44:57
In risposta al messaggio di Verdone55 del 15/07/2026 alle 16:00:18
Quanto pesa il tuo camper? No perché i 35 quintali il 140 CV se li deve tirare via in sesta senza grossi problemi, naturalmente la sesta marcia va inserita dopo aver raggiunto una velocità in piano, di almeno 80 Km/h. A meno che chi ha rimappato la centralina non ha pasticciato qualche cosa.
Ciao, ho precisato che il lavoro è stato fatto da carburatori Bergamo dunque il meglio del meglio , è stato bancato e ho dunque i grafici della potenza e copia prima e dopo la modifica della centralina. Io abito a più di 1000km di distanza dall'officina ma ho voluto andare sul sicuro. Ho precisato che sono euro 6 final dunque la centralina predilige comunque le emissioni togliendo potenza per rientrarci. Chiaramente chi ha un camper più vecchio non sa di cosa parlo
Inserito il 15/07/2026 alle: 16:51:17
se sai tutto te, cosa vieni qui a chiedere?
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 17:05:33
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/07/2026 alle 15:37:34
di sicuro, io , non metterei mai gomme da15 su un camper quel camper va bene così com'è, basta saperlo guidare come dev'essere se si pensa, perchè di piccole dimensioni, che sia guidabile come un auto, è completamente
sbagliato, si deve guidare come se fosse un camion, scalando marce spesso edit come al solito si omette la cosa più importante ha fatto modificare la centralina ho detto tutto
Ciao, un camper dovrebbe pesare a pieno carico con la tolleranza 3700kg e se ha 140cv  ogni cavallo deve spostare circa 26kg, un camion pesa 46500kg e quando e hanno circa 500cv ogni cavallo deve spostare circa 90kg. Sulla carta il mio camper dovrebbe tirare di + ma in realtà nelle salite mi battono.. probabilmente perché hanno almeno 16 marce. Questo il motivo perché cerco la mia sesta marcia che ho ma che non posso usare perché troppo lunga
Modificato da 69corrad il 15/07/2026 alle 17:06:59
14/02/2012 2379
Inserito il 15/07/2026 alle: 17:20:41
Modificando la centralina hanno tenuto solo conto di aggiungere cavalli ma non certo la coppia
Non hanno fatto un bel lavoro
Conosco uno che fa le centraline e lui chiede sempre al cliente che uso ne fa del mezzo e oltre ad aggiungere cavalli che accetta la centralina modifica anche i parametri in base alle esigenze del cliente specialmente se fa montagna ecc
Furio59
Furio59
Inserito il 15/07/2026 alle: 17:22:02
In risposta al messaggio di 69corrad del 15/07/2026 alle 16:26:54
Ciao Conrad.
Mettiamo da parte i moralisti.
Il problema è un altro. Io ho un 2,2 180 cv  del 2023 (vero, non rimapparimappare Ducato e ti assicuro che quando pesti giù fai i sorpassi come una moto. A 2000 giri viaggia a 130, ma a 1700 viaggia a 110 che è un piacere. A 1300 già spinge, a 1500  si trova già in regime di  coppia massima,
Fiat apporta diverse modifiche per portare il motore da 140 a 180 cv, tra cui una turbina diversa, valvole e altro ancora.
Una semplice  mappatura non potrà mai raggiungere gli stessi risultati o meglio, se li raggiungera' su qualche fronte (potenza o coppia ad esempio) saranno a scapito di altre caratteristiche.
Ma al di la di questo se il tuo mezzo, anche se con solo 140 cv e cerchi da 16", ha le scarse prestazioni che racconti, qualche problema c'è, e probabilmente è un problema di mappatura male eseguita, se non ci sono altri problemi meccanici.
Tutto si può fare, anche cambiare i singoli rapporti o il rapporto al ponte (senza parlare di costi), ma partirei dalle cose semplici. Probabilmente i 177 cv li hai solo sulla carta o sulla bocca del rimappatore, andrei a cercarne uno serio, dotato di banco prova, poi magari scopri che non ne hai neanche 100, di cavalli.
Ho avuto diverse esperienze in tal senso e su diversi mezzi, con esperienze e  problematiche diverse.
Alcune positive, con mezzi che andavano da paura (ma poi bisogna pensare anche al testo della catena cinematica, che deve reggere tali aumenti di coppia e potenza) e altre negative,  con motori con erogazione scorbutica oppure altalenante. È  un mondo difficile, quello, io oggi , a.meno di casi particolari, se posso non rimappo nessun veicolo.
Furio
Inserito il 15/07/2026 alle: 17:27:04
In risposta al messaggio di Furio59 del 15/07/2026 alle 17:22:02
Ciao Conrad. Mettiamo da parte i moralisti. Il problema è un altro. Io ho un 2,2 180 cv  del 2023 (vero, non rimapparimappare Ducato e ti assicuro che quando pesti giù fai i sorpassi come una moto. A 2000 giri viaggia
a 130, ma a 1700 viaggia a 110 che è un piacere. A 1300 già spinge, a 1500  si trova già in regime di  coppia massima,  Fiat apporta diverse modifiche per portare il motore da 140 a 180 cv, tra cui una turbina diversa, valvole e altro ancora. Una semplice  mappatura non potrà mai raggiungere gli stessi risultati o meglio, se li raggiungera' su qualche fronte (potenza o coppia ad esempio) saranno a scapito di altre caratteristiche.  Ma al di la di questo se il tuo mezzo, anche se con solo 140 cv e cerchi da 16, ha le scarse prestazioni che racconti, qualche problema c'è, e probabilmente è un problema di mappatura male eseguita, se non ci sono altri problemi meccanici.  Tutto si può fare, anche cambiare i singoli rapporti o il rapporto al ponte (senza parlare di costi), ma partirei dalle cose semplici. Probabilmente i 177 cv li hai solo sulla carta o sulla bocca del rimappatore, andrei a cercarne uno serio, dotato di banco prova, poi magari scopri che non ne hai neanche 100, di cavalli.  Ho avuto diverse esperienze in tal senso e su diversi mezzi, con esperienze e  problematiche diverse.  Alcune positive, con mezzi che andavano da paura (ma poi bisogna pensare anche al testo della catena cinematica, che deve reggere tali aumenti di coppia e potenza) e altre negative,  con motori con erogazione scorbutica oppure altalenante. È  un mondo difficile, quello, io oggi , a.meno di casi particolari, se posso non rimappo nessun veicolo.
guarda, qui sono tutti professori, parlano di cavalli come se fossero caramelle
puoi avere 1000 cv, ma se non hai la giusta coppia nella posizione giusta, il carretto con il ciuccio va più forte
per conto mio, ho capito che persona è ed eviterò di rispondere ulteriormente, il mio aiuto lo do a chi se lo merita
Inserito il 15/07/2026 alle: 18:07:12
Ho la stessa tua motorizzazione Peugeot, acquistato a marzo di quest'anno, ho il cambio automatico, il mezzo va benissimo... consuma meno di quello che avevo prima, 2.300 150 Cv ed è già "slegato" nel senso che è pronto ad accelerare bene se lo chiedo, con l'altro ho dovuto aspettare 10.000 Km prima di sentirlo bene.
Capisco che chi ti ha fatto la rimappatura sia un professionista, però qualche cosa che non va c'è di sicuro..., se riesci, visto che è distante da te..., magari abbinandoci una piccola vacanza, andrei a Bergamo e farei provare il mezzo a chi ha fatto la modifica chiedendogli di porre rimedio. Il fatto di avere ruote da 16" credo centri poco..., le ho anch'io.
Saluti.
Ezio55
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 15/07/2026 alle: 18:25:18
In risposta al messaggio di ezio55 del 15/07/2026 alle 18:07:12
Ho la stessa tua motorizzazione Peugeot, acquistato a marzo di quest'anno, ho il cambio automatico, il mezzo va benissimo... consuma meno di quello che avevo prima, 2.300 150 Cv ed è già slegato nel senso che è pronto
ad accelerare bene se lo chiedo, con l'altro ho dovuto aspettare 10.000 Km prima di sentirlo bene. Capisco che chi ti ha fatto la rimappatura sia un professionista, però qualche cosa che non va c'è di sicuro..., se riesci, visto che è distante da te..., magari abbinandoci una piccola vacanza, andrei a Bergamo e farei provare il mezzo a chi ha fatto la modifica chiedendogli di porre rimedio. Il fatto di avere ruote da 16 credo centri poco..., le ho anch'io. Saluti.
senza polemiche prima avevi il motore come il mio credo ma magari coi rapporti giusti per le gomme 16 se hanno mantenuto i rapporti (vecchi) sono già LUNGHI con gomme 15 il mio pesa circa 3000 kg ora si è un po slegato ma comunque consuma meno in 5 a es 100 km orari che in sesta ora HAI l,automatico che anche se non ne ho mai avuti credo sia TUTTALTRO se ha fatto la mappatura è perchè si trovava male magari doveva chiedere solo più coppia e (forse) risolveva
nonno pat 49
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 18:44:11
In risposta al messaggio di massibabi del 15/07/2026 alle 17:20:41
Modificando la centralina hanno tenuto solo conto di aggiungere cavalli ma non certo la coppia  Non hanno fatto un bel lavoro  Conosco uno che fa le centraline e lui chiede sempre al cliente che uso ne fa del mezzo e oltre ad aggiungere cavalli che accetta la centralina modifica anche i parametri in base alle esigenze del cliente specialmente se fa montagna ecc
Ciao, ho scritto chi mi ha fatto il lavoro, basta una piccola ricerca per evitare di scrivere cose superflue
69corrad
69corrad
Inserito il 15/07/2026 alle: 18:52:03
Ciao, la copia è passata da 311Nw/m a 415 NW/m, evitiamo commenti inutili e sterili che non servono a risolvere il problema, ammesso che si possa risolvere
