katamarano centralina batteria
1 20 4
evio
evio
05/08/2008 11
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:17:43
Mi rivolgo ai possesori di Katamarano che abbiano questa centralina della Arsilicii versione As Paux per il controllo della tensione della batteria e dei livelli del serbatorio dell’acqua [URL=http://img109.imageshack.us/i/dscn1516.jpg/] [/URL] Sul mio camper Rimor Katamarano 12p ho notato che non si accendono mai tutte è quattro le spie della tensione della batteria (lo fanno solo quando sono attaccato alla 220) . Sabato ho montato una batteria nuova a scarica lenta perché l’originale era una batteria da avviamento, ma anche con questa nuova non si accente oltre la seconda spia e usando la pomba dell’acqua e il riscaldamento resta accesa a volte la sola la spia rossa. Questo modo di segnalare la tensione mi mette sempre l’ansia di rimanere senza corrente. Vorrei sapere se capita anche a voi e se è normale che la centralina si comporti in questo modo o se la devo fare controllare.
michaelassino
michaelassino
17/02/2009 31
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:36:05
Ciao evio, abbiamo 4 Katamarano (uso noleggio) di cui 2 con centralina come la tua, ed entrambi hanno lo stesso "problema".. Uso le virgolette perchè di fatto non è una anomalia, basta saperlo e si viaggia tranquilli.. Un saluto Michael www.abecamper.it
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:38:24
rassegnati: 4 spie accese le vedrai solamente dopo una lunga ricarica alla 220 e scenderanno da lì a poco. Per capire la tensione alla quale fanno riferimento potresti utilizzare un tester e annotare a fianco delle spie il valore in Volt al quale corrispondono, oppure fare come me: attacchi uno di questi apparecchi [url] http://www.techno-ent.it/duostru.pdf (p.s.: ottimo acquisto) e le spie te le dimentichi per sempre[;)]
evio
evio
05/08/2008 11
Inserito il 10/11/2009 alle: 11:51:02
Grazie, mi avete tolto un peso. cercherò di acquistare l'apparecchio che mi congiglia the King e di stare tranquillo senza l'ansia della batteria. ciao
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 10/11/2009 alle: 22:13:02
Ho il katamarano 1 del 2005 con un'altra centralina ma ho tuoi stessi problemi, ho il pannello solare ,con le luci spente segna 4 tacche m appena accendo scende a 3 e poi a 2 , quando spengo tutto torna sul 4, questo anche con batt. nuova ciao.
