kit ravviva fari
1 20 16
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 31/08/2014 alle: 11:43:29
Salve a tutti volevo sapere se qualcuno di voi ha usato il kit per ravvivare i fari del ducato modello nuovo ,per intenderci quelli in policarbonato Questo in quanto il mio ducato del 2008 ha i fari anteriori che tendono a ingiallire ,cosa molto frequente sui mezzi che montano i fari in policarbonato. Ho visto che esiste in kit della 3m che attraverso a dei piattelli abrasivi di la varie grane e poi uno specifico polisc portano a nuovo il faro grazie a [:D][:D][:D]tutti
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 31/08/2014 alle: 12:14:11
Purtroppo per ben due volte in Fiat hanno utilizzato quel kit,al momento funziona, ma dopo pochi mesi nel mio caso un faro (sin) ingiallisce peggio di prima.
quote:Risposta al messaggio di epzechiel inserito in data 31/08/2014  11:43:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:04:02
. . io pulirò quelli di un tramsit con il kit,sto cercando la bomboletta di vernice per verniciarli subito dopo averli puliti credo che ricoprirli con la vernice trasparente adatta serva molto
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 31/08/2014 alle: 14:44:22
con i kit torna nuovo, ma poi vanno mantenuti protetti con un buon sigillante, io uso il ReLoad della Car Pro. Se sei in grado di verniciarli, e hai le capacità di farlo, è la soluzione migliore per mantenerli perfetti.
paoloTV
paoloTV
26/02/2006 310
Inserito il 31/08/2014 alle: 16:52:20
Questa mi fà ridere...(vista su Facebook)
https://www.facebook.com/video....
Saluti e buone risate, paoloTV.
Il Montenegro - luglio 2026
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 31/08/2014 alle: 19:06:12
Non lo fare puoi ti si sfoglieranno ecc.. X Sandro
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 01/09/2014 alle: 11:08:10
Noi li riverniciamo spesso. Carteggi con carta 800 ad acqua, rifinisci con 1200 ad acqua e applichi il trasparente. Lacia stare i vari kit ;-)
pista74
pista74
12/05/2013 2067
Inserito il 01/09/2014 alle: 12:19:21
quote:Risposta al messaggio di kevin1 inserito in data 01/09/2014  11:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo Kevin1, utilizzato ad inizio luglio 2014 il kit della TourtleWax (mi sembra) e già stanno ingiallendosi di nuovo!
Modificato da pista74 il 01/09/2014 alle 12:20:30
Inserito il 01/09/2014 alle: 16:17:49
>. . infatti tra qdllo della 3m avrei provato l arexson stavo cercando la vernice , magari è sufficiente una qualsiasi trasparente spray ? se si allora parto subito sempre se mi confermate che non ci sono problemi con la vernice qualsiasi grxie
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/09/2014 alle: 08:19:18
quote:Risposta al messaggio di salito inserito in data 01/09/2014  16:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Va bene un trasparente qualsiasi ma 2K. Quelli a bomboletta non vanno bene per durata e per aggressivita' sul policarbonato ). Quando hai il trasparente 2 componenti, ricordati di dare prima una mano sfumata e carica sulla seconda. Ciao
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 02/09/2014 alle: 09:33:17
Secondo me sono soldi buttati. Avevo una Scenic 2^ serie con ambedue i fari moooolto ingialliti. Ho preso un kit ravviva fari e il risultato... soldi buttati. Sulla baia ho comperato 2 fari nuovi (commerciali) a 30€ l'uno (poco più del prezzo del kit), li ho moltato e... che spettacolo. Averlo saputo prima... Stefano_Globebus I2
Fabulus69
Fabulus69
26/09/2011 1362
Inserito il 02/09/2014 alle: 10:36:31
io lo uso...quello della 3M e secondo me non sono soldi buttati. Fatto la prima volta tre anni fa e la settimana scorsa ho rifatto il lavoro. Alla fine ci perdo mezz'ora, ma il risultato mi sembra buono e tutto sommato mi costa meno che sostituire i fari...che prima o poi si opacizzeranno pure quelli. Fabulus
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 02/09/2014 alle: 11:46:34
se andate dal carrozziere con 50 euro ve li fa' tutti e 2 garantendovi il lavoro. [;)]
epzechiel
epzechiel
26/09/2008 188
Inserito il 10/09/2014 alle: 21:33:48
ieri ho provato a usare il kit,ottimo risultato il faro ingiallito è ritornato NUOVO ora per conservarlo devo dare il protettivo ....vernice...senza quella ovviamente con il tempo ingiallisce mi sapete consigliare quale usare???
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 22/12/2014 alle: 21:58:58
Una spugnetta morbida appena appena umida, pasta lavamani e olio di gomito. Risciacquare con abbondante acqua. Risultato assicurato. Renato
fernando1
fernando1
29/12/2009 1178
Inserito il 25/12/2014 alle: 11:23:46
Ciao.
quote:Risposta al messaggio di Sandro Silvano inserito in data 31/08/2014  19:06:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io fossi in te non ci riderei tanto. Il classico dentifricio è un ottimo polish, se hai delle vecchie moto come ho io vedrai che spettacolo sulle vere cromature naturalmente, non su quelle finte moderne. Lo uso da quando tanti, tanti anni fa facevo il servizio militare. In quanto ai fari, ho una Fiat idea ed anche io ho sostituito i fari con nuovi acquistati sulla baia, ottimo risultato ( fari nuovi )con poca spesa. Ciao.
Modificato da fernando1 il 25/12/2014 alle 11:25:58
relom
relom
04/11/2014 174
Inserito il 25/12/2014 alle: 17:47:17
quote:Risposta al messaggio di fernando1 inserito in data 25/12/2014  11:23:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ferdinando, hai perfettamente ragione sull'uso del dentifricio che io ho spesso usato. La pasta lavamani chi io consiglio ha il vantaggio di essere leggerissimamente più abrasiva e quindi facilita l'eliminazione dello strato appannante. [:)] Renato
lord86
Oggi alle 17:32
Melo2661
Oggi alle 15:12
mustis
Oggi alle 15:03
Scalino Elnagh Doral
daleo
Oggi alle 12:45
Climatizzatore su ducato 244
Oggi alle 11:25
Marlindo
Oggi alle 11:09
Oggi alle 10:52
FantaRoby
Oggi alle 10:51
miki51
Oggi alle 10:20
Gangio chiusura frigo dometic rm 7505
Alex4976
Oggi alle 10:18
Catene per camper
Oggi alle 09:32
Che tipo di olio motore nel Ducato 2184cc?
Oggi alle 08:35
