quote:Originally posted by KinobiNon mi fa reidere tanto...a parte che non ho capito cosa vuoi dire...e cmq con queste tipo di risposte non fai altro che farmi perdere tempo prezioso e abbassare il contenuto tecnico di questo forum. Non è che ce l'abbia con te , ma in generale con quelli che scrivono cose non attinenti o cmq fuori luogo. Questo sembrerebbe un forum tecnico queste tipo di risposte dovrebbero essere messe in un forum intitolato " meccanica per ridere".[:D] Se poi scorza vuol dire tirchiaggine allora c'è un errore grossolano nella tua equazione , non è a mio avviso 600/4 gomme ma solo 600/4 gli anni quindi 150 euro annui.
Le gomme poggiano per circa 10 cmq. Totale, fore un mezzo foglio di giornale. Se la tua scorza vale 600 neuri diviso 4, diviso 5 anni, non cambiarle. Altrimenti vai ORA a sostituirle. Ciao, E
quote:Originally posted by onkite1Secondo me, considerando che sono le gomme che uso io e le conosco bene, quelle fai fatica a consumare i battistrada, quando ho acquistato il camper...naturalmente usato, ne ho trovato 6 che avevano 9 anni e ti assicuro che il battistrada era ancora buono, piuttosto come ti ha già detto qualcuno, le gomme dovrebbero avere vita 4 anni e paradossalmente hanno vita 4 anni anche se non vengono mai montate: diciamo che in pratica una gomma che rimane 4 anni in uno scaffale di un gommista è da buttare. Dalle misure della gomma suppongo che tu abbia un gemellato...eventualmente puoi decidere di sostituire quelle anteriori e con quelle posteriori tirare un altro pò. Ciao, Gian Carlo.
Ho montato a marzo 2005 gomme nuove Michelin XC Camping 195/75r16c a 60000 Km....ora siamo a Gennaio 2009 con 86000 Km percorsi quindi 26000 km percorsi su strade asfaltate. DOMANDA Vale la pena cambiarle o posso tirare avanti almeno una stagione diciamo altri 4000 km?
quote:Originally posted by elfettoSono assolutamente daccordo con Elfetto. Per mia esperienza personale, fortunatamente finita bene, le gomme con più di 4/5 anni, anche se apparentemente nuove, hanno subito una trasformazione della mescola che le rende oltre che pericolose per la tenuta di strada anche a rischio di distacco di parti del battistrada o addirittura scoppio dovuto a surriscaldamento. Questo con i nostri mezzi sempre...al limite di carico è un rischio non accettabile.
Da quello che so io, posso dire che un treno di gomme, su un camper, non dovrebbe superare i quattro anni. Naturalmente occorre sempre controllare il battistrada (se vai in Norvegia si consumano molto di più, per esempio) e la presenza di ovalizzazioni dovute alle prolungate soste sullo stesso punto della gomma. Il mancato movimento della gomma favorisce l'indurimento della stessa e, a quel punto, la gomma diventa talmente dura da non consumarsi più ma perde anche qualsiasi aderenza diventando pericolosissima. Quindi, dopo quattro anni, anche a gomme poco consumate, sarebbe opportuno sostituirle; se il mezzo è stato mosso frequentemente - senza lunghe soste - si potrebbe arrivare anche a cinque anni ma sempre dopo verifica da un gommista esperto al quale far presente le condizioni d'uso delle gomme stesse. Dopo i freni, le gomme sono il dispositivo più importante per la sicurezza. Elio
quote:Originally posted by onkite1Ti rispondo di nuovo: Le gomme poggiano per circa 10 cmq. Totale, forse un mezzo foglio di giornale. Se la tua pelle vale 600 neuri diviso 4, diviso 5 anni, non cambiarle. Altrimenti vai ORA a sostituirle. Fanno la cifra di 150 euri all'anno, che fanno 37,5 euro a gomma. E qualora avessi dei dubbi, leggi il libretto di uso e manutenzione del camper (nel mio c'è scritto) e prendi te le tue decisioni. Guardando il mese e anno di produzione delle gomme ci sono dei codici che ti fanno capire la settimana di produzione. Ciao, E
