la gomme delle ruote hanno una scadenza ?
1 20 5
Framio
Framio
15/10/2006 72
Inserito il 28/12/2006 alle: 14:37:52
Mi hanno detto che le gomme hanno delle scadenze, cioè la gomma anche in fabrica si deteriora con il tempo, questa data viene riportata sul pneumatico. E' vero, ho mi hanno preso x il c... Un saluto e un augurio di felice anno nuovo al gruppo. Fulvio
sierra.c
sierra.c
Inserito il 28/12/2006 alle: 16:52:07
BUONA LETTURA da Salvo-SA COME SI LEGGE UN PNEUMATICO Il fianco di un pneumatico è una inesauribile fonte di informazioni. Se guardate attentamente sul battistrada troverete delle scritte la cui posizione sulla copertura non è ancora standardizzata. Nella tabella seguente verranno analizzate attentamente. Secondo le norme C.E.E., oltre al nome del fabbricante, devono essere presenti anche le scritte sotto riportate. Caratteristiche dimensionali, di costruzione e di servizio es: 195 / 75 R 16 C (107/105 N) PR.12 195: larghezza della sezione del pneumatico (in mm). Per alcuni tipi di pneumatici questa misura è data in pollici. es. 7.00 R 16 C 75: rapporto tra l'altezza di sezione e la larghezza di sezione del pneumatico (in %). R: pneumatico a struttura radiale. 16: diametro di calettamento del cerchio (in pollici). C: per veicoli industriali leggeri 107/105:indice di carico. 107 = codice di carico per montaggio singolo (975 kg per pneumatico) 105 = codice di carico per montaggio gemellato (925 kg per pneumatico) Rapportato ad una tabella di valori corrispondenti, indica il carico massimo sopportabile dal pneumatico. I valori sono comunque riportati sul pneumatico stesso: carico massimo ammesso (espresso in Libbre) e per quale pressione (PSI) sia con montaggio singolo che gemellato. Es: MAX LOAD SINGLE 2150 LBS AT 65 PSI COLD MAX LOAD DOUBLE 2040 LBS AT 65 PSI COLD Per i pneumatici della serie camping la pressione di esercizio non deve essere inferiore a 5,50 bar. N:codice di velocità. (da scartare quelli con codice inferiore es. L) Indica la velocità massima di impiego del pneumatico. Per i veicoli commerciali si tratta del valore di velocità corrispondente al carico massimo per la pressione indicata, che può comunque potrebbe essere superata di 20km/h, riducendo però la capacità di carico. Es: M=130 km/h -- N=140/km/h -- P=150 km/h PR.12: Ply Rating o numero dei teli, consiglio vivamente minimo 8. Ne è poi specificata la composizione, la sovrapposizione e il n° dei teli stessi: Es: Nylon 3, Steel 6, Polyester 3 * TUBELESS Termine internazionalmente adottato per contraddistinguere i pneumatici adatti al montaggio senza camera d'aria. Nel caso il pneumatico richieda l'impiego di una camera d'aria, al suo posto compare il termine "TUBE TYPE". Data della gomma DOT + serie di lettere in codice (*) + 122 DOT: departement of transportation (*): serie di lettere in codice Corrispondono al nome del fabbricante, allo stabilimento di produzione, alla misura e tipo di pneumatico 122: 12 = settimana di produzione (dodicesima) 2 = anno di produzione (1992) * DA (Viene stampigliato solo successivamente a caldo in presenza di difetti) Indica qualche difetto È un pneumatico da considerarsi non di prima scelta; il difetto tuttavia potrebbe essere solo un timbro venuto male. * Made in ITALY Indica, ai fini doganali, il paese in cui il pneumatico è stato prodotto. * M+S Indica il tipo e il disegno del battistrada e l'impiego per cui è progettato. In questo caso è di tipo invernale, cioè espressamente progettato per la marcia su fango e neve (Mud and Snow). Sono leggermente rumorosi ma servono a trarsi d'impaccio anche in un prato umido. Quando c'è questa sigla i pneumatici obbligatoriamente devono avere il codice di velocità non inferiore a "Q" = 160 km/h * REINFORCED Indica che il pneumatico è a struttura irrobustita. I pneumatici con tale indicazione sono da preferirsi per i veicoli ricreazionali *E3 Certifica il fatto che la copertura è omologata ai sensi del regolamento numero 30 della Commissione Economica per l'Europa. Questa sigla appare anche su cinture di sicurezza, caschi ecc. *TWI (Tread Wear Indicator) Questa sigla è posta ai contrafforti della copertura, in corrispondenza degli indicatori di usura collocati negli incavi principali dei battistrada. Se gli indicatori di usura appaiono vuol dire che la profondità degli incavi è arrivata alla soglia limite di 1,6 mm. (Legge 142 art. 66 del 18/2/1992) Consigli ed esperienza personale Come avete visto la combinazione delle varie sigle, fa sì che pneumatici a prima vista uguali abbiano caratteristiche e prestazioni totalmente diverse. Scegliete il vostro pneumatico in modo che il carico sul pneumatico non superi 80%-90% del suo indice di carico massimo, verificate sulla pesa pubblica a pieno carico del vostro camper quanto peso viene scaricato su ogni asse e regolatevi di conseguenza. Controllate infine che il pneumatico scelto sia compatibile con vostro cerchione, verificando sul cerchio, dove è indicata la larghezza della gola, (è un numero es. 5, 5½, 6 seguito dalla lettere J o JK - detto valore della "balconata"). Infine i pneumatici possono essere a mescola morbida o dura, io preferisco i "duri" anche se leggermente più rumorosi, ma sicuramente meno usurabili e quindi più adatti a sopportare anche i piccoli traumi di cui ho accennato in questa trattazione. Tutto quanto detto è sicuramente noto ai gommisti seri e preparati.Personalmente ho sempre montato gomme Pirelli a 12 teli tipo M+S aventi sempre la dimensione massima omologata. (Dovrebbe essere scritto sul libretto del vostro veicolo, altrimenti è rilevabile sulla copia del certificato d'origine del vostro mezzo che il fornitore dovrebbe avervi rilascio. La maggior parte dei costruttori si dimentica però di consegnarvelo) Ad esempio per l'Iveco Daily 35 q.li ho adottato le 195 anziché le 175 fornite di serie. Con una regolare sostituzione, manutenzione e cura ho percorso con i mezzi da me posseduti quasi 700.000 km senza uno scoppio, senza una foratura e senza problemi di ovalizzazione. Attualmente sto testando un treno di pneumatici di un'altra marca, danno un maggior confort di guida, in quanto meno rumorosi al rotolamento, ma ritengo che i Pirelli siano i migliori.
resma
resma
Inserito il 28/12/2006 alle: 17:04:57
A parte le varie codifiche che sono sempre utili, secondo me bisogna decidere come affrontare il discorso "SCADENZA" (mi sembra fosse questa la domanda). Se vogliamo guardare il lato burocratico, si può andare alla revisione e passarla anche con gomme di dieci anni, basta avere il battistrada entro i limiti e la misura corretta (vedi libretto). Se vogliamo guardare i lato "SICUREZZA", a mio avviso più importante, una gomma andrebbe sostituita dopo 4/5 anni massimo anche se il chilometraggio non l'ha esaurita. Il camper e' considerato come un furgone che gira e sosta sempre a pieno carico, ecco perche' le gomme con carico maggiore ed ecco perche' si consiglia di non lasciare troppo tempo il mezzo fermo ma di muoverlo ogni tanto anche per pochi km. Io ho comperato un mezzo usato che montava ancora due gomme originali (1999) in buono stato ma per "sicurezza" le ho cambiate subito. Questo e' il mio consiglio, e se leggi nei vari forum, vedrai che e' condiviso e seguito da molti. Un saluto ed un buon 2007 Resma
rob.b.
rob.b.
19/03/2004 159
Inserito il 28/12/2006 alle: 19:27:25
quote:Ad esempio per l'Iveco Daily 35 q.li ho adottato le 195 anziché le 175 fornite di serie.
Visto che sei esperto di Iveco, dovrei sostitire i pneumatici del mio 35C15, ora monta i 195/65-16, montando i 195/75-16 (omologati sul libretto) otterrei sicuramente più confort, ma a livello giri motore cosa può cambiare allungando così il rapporto ? (Sono più alti di 4cm). Saluti Roberto
sierra.c
sierra.c
Inserito il 28/12/2006 alle: 21:00:27
Se era rivolta a me la domanda ti comunico che quanto postato l'ho copiato e conservato da un sito di un esperto camperista giramondo di cui non ricordo più il sito, purtroppo, ciao Salvo-SA
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 28/12/2006 alle: 21:38:07
Il buon Salvo (alias sierra.c) ha letto quelle notizie sui pneumatici da questo sito
http://digilander.libero.it/mos...
Comunque la risposta al quesito di rob.b può essere questa. Il tutto dipende dal rapporto al ponte che è attualmente montato, se sul libretto con le 195/75 non è chiaramente specificato che ne serve uno specifico in teoria non succederà nulla. Gli effetti saranno una piccola perdita di "scatto", ma in compenso si ottiene la medesima velocità di crociera con giri del motore più bassi di circa 5-10%. Saluti
Oggi alle 17:48
Oggi alle 14:59
Oggi alle 08:42
