Lancetta indicatore temperatura H2O motore
1 20 11
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/07/2007 alle: 10:17:36
La lancetta del mio Fiat 146 (forse un po' meno) rimane bloccata alla temperatura di funzionamento "solita",cioè a metà scala .Quando stacco la chiave va a zero , mentre anche a motore freddo appena attacco la chiave, mi va alla temperatura di" esercizio". Qualcuno ha avuto lo stesso problema ? Grazie e ciao
alexia76
alexia76
Inserito il 28/07/2007 alle: 11:42:51
Prodigio della tecnologia: ha sempre l'acqua calda, pronto a partire!!! [:X]
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 28/07/2007 alle: 13:03:44
Ciao, prova a staccare la batteria motore, il polo negativo con quadro spento e poi riattacca vedrai che si metterà a posto commander
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/07/2007 alle: 18:15:09
Grazie commander,ho provato ,ma non ho risolto il problema e a dire il vero ,mi sembra quasi di non avere "tolto corrente", visto che non si è azzerato neppure il contakilometri parziale. PS Tenuta la batterie staccata per varie ore, durante dei "lavori in corso". Ciao e grazie
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 28/07/2007 alle: 20:01:24
E'strano veramente strano perchè come a me successo a tanti altri e abbiamo risolto il problema staccando la batteria motore. se fai cerca troverai sicuramente il post dove si parlava di questo problema. ciao commander
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/07/2007 alle: 20:26:19
La cosa strana , è che non si azzera neppure il parziale del contachilometri, come che ci fosse comunque una tensione al quadro!Proverò a staccare il fusibile dedicato e poi se non risolvo contatterò un'assistenza Fiat. Grazie e Ciao
norbiato
norbiato
Inserito il 30/07/2007 alle: 17:22:36
nel mio caso mi e' stato sostituito in garanzia tutto il cruscotto poi in seguito si e' verificato nuovamente il problema della lancetta a meta' gia' da freddo e l'ho risolto appunto staccando scomodamente la batteria dal circuito.... mi raccomando stacca il negativo e poi il positivo per non incorrerre in sfiammate da oltre 5000 Ampere ciao Andre
B747
B747
22/08/2003 3345
Inserito il 31/07/2007 alle: 09:31:10
Ciao, anche a me hanno sostituito il cruscotto in garanzia, nel tuo caso sono riusciti a riprogrammare il contakm ai km effettivi o sei ripartito da zero? ciao Gianluca
Vespa49
Vespa49
14/02/2006 3355
Inserito il 31/07/2007 alle: 12:00:48
Se hai il pannello solare e relativo parallelatore per caricare la BM, forse rende vano lo stacco del negativo. Ciao
norbiato
norbiato
Inserito il 31/07/2007 alle: 13:04:01
no, in concessionaria cambiando il cruscotto di valore riportato 364 E., non hanno riportarto i km. originali che erano 1800 circa e ho 2 batterie dei servizi con relativo parallelatore, l'ultima volta che mi e' successo di scollegare la batteria per "abbassare" la lancetta dell'indicatore di temperatura ha funzionato e non ho perso i km. totali ma solo il parziale ciao Andre
supercane
supercane
Inserito il 31/07/2007 alle: 16:09:35
identico problema sul 2800 jtd del 2003 era semplicemente uno dei due bulbi che rilevano la temp. acqua, cambiato quello, ovviamente in garanzia problema risoto, auguri[:)]
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 31/07/2007 alle: 20:11:50
Vespa 49 ,hai centrato il problema!.Non risolvendo il problema staccando il polo negativo ,durante il giorno e pensando al pannello solare e al parallelatore che nel mio mezzo è di serie ,ho avuto la "brillante" idea di staccare la batteria durante la notte , e come d'incanto si è azzerato il contachilometri parziali e la lancetta dell'indicatore è tornata a fare il suo normale corso. Grazie a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
