Liquido di raffreddamento Ford Transit 2001
1 20 5
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 04/02/2017 alle: 18:39:22
Salve a tutti, ho un camper rimor con meccanica ford del 2001 (con circa 35.000 Km) e da allora non ho mai cambiato il liquido di raffreddamento.
Secondo voi ogni quanti anni va sostituito il liquidi di raffreddamento..................... e poi che colore va messo il giallo o il rosso?
Secondo voi riesco a farlo io il lavoro, o devo andare da un meccanico?
Ciao a tutti
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 04/02/2017 alle: 20:02:52
Nel mio del '98 non era neanche previsto il cambio,così come quello del cambio.Cosa dice e consiglia il libretto uso e manutenzione?Per sapere con che liquido sostituirlo ti basta guardare il serbatoio del liquido di raffreddamento e agire.Di solito i colori colori verde-azzurro sono a base di glicole e si usano nei motori normali(ghisa/acciaio)mentre quelli colorati si usano nei motori in lega leggera o quantomeno la testata.
Per la sostituzione è una cosa che si può fare tranquillamente,ma dal momento che lo chiedi è meglio se ti danno una mano o almeno supervisionano ciò che andrai a fare.
ciao Paolo.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/02/2017 alle: 22:30:10
In risposta al messaggio di Mino62 del 04/02/2017 alle 18:39:22
Salve a tutti, ho un camper rimor con meccanica ford del 2001 (con circa 35.000 Km) e da allora non ho mai cambiato il liquido di raffreddamento. Secondo voi ogni quanti anni va sostituito il liquidi di raffreddamento.....................
e poi che colore va messo il giallo o il rosso? Secondo voi riesco a farlo io il lavoro, o devo andare da un meccanico? Ciao a tutti
Direi che è già giunto il momento da diverso tempo, il liquido adeguato è quello rosso, non sapendo le tue attitudini non mi esprimo sull'ultima tua domanda...
Paolo
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 05/02/2017 alle: 09:34:40
Vivo in un territorio dove la temperatura non scende mai sotto i - 7 gradi, quindi anche quello giallo potrebbe andare più che bene.
Sul libretto di mnautenzione non si fa riferimento dopo quanto tempo devo cambiare il liquido refrigerante però, credo, come dice Paolo61 che è arrivato l'ora di cambiarlo, anche perchè il liquido di per sè non costa molto.
Che voi sappiate, sul Ford transit 350 del 2001, c'è il rubinetto di "scarico" del liquido?, oppure devo staccare qualche manicotto?
Modificato da Mino62 il 05/02/2017 alle 10:04:17
paolo 61
paolo 61
Inserito il 05/02/2017 alle: 10:31:05
Il colore del liquido non determina il grado del congelamento, se lo sostituisci mettilo rosso, per farlo devi sfilare un manicitto
Paolo
Mino62
Mino62
14/06/2007 74
Inserito il 05/02/2017 alle: 10:39:20
Ok Paolo 61, lo sostituirò con quello rosso, anche se ho visto che il colore attuale è di color arancione; forse il colore originale era giallo.
Ti chiedo un'altra cosa, visto che sei informato: devo fare il lavaggio dell'impianto prima di sostituire il liquido?
