quote:Originally posted by HecktorDifficilissimo da reperire, mi hanno detto che si possono scaricare da Internet, ma io, non ci sono riuscito, in italiano non le ho trovate....
per caso avete le istruzioni in italiano dell'ALDE 2928 se si me le potete spedire? per cronaca il rabbocco lo devo ancora fare
quote:Sul manuale dell'Alde c'è scritto di sostituirlo ogni due anni!Lo ritengo giusto in quanto l'impianto Alde è a circuito aperto , quindi il glicole si ossigena e tende a formare depositi nell'impianto Ps Ho gia in magazino un liquido pulitore per impianti, + anticongelante propilenico combinato con antiruggine. Appena lo faccio posto le foto Davide
quote:Liquido pulitore per impianti di riscaldamento Il "xxxxxx" é un pulitore con protettivo per impianti di riscaldamento e libera i circuiti dal calcare, ruggine e dalle sedimentazioni di fanghiglia, aumentando la resa dell´impianto. Il "xxxxxx" viene impiegato per la pulizia in caso di modernizzazione degli impianti oppure per ripristinare impianti vecchi. Il prodotto é impiegabile con tutti i materiali normalmente in uso come acciaio, alluminio e materiali sintetici.
quote:Anticongelante e protettivo per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento. IL xxxxxx é un anticongelante combinato con antiruggine per proteggere impianti di riscaldamento, raffreddamento e di impianti solari dai danni del gelo, della ruggine e della corrosione. Gli antigelo sono indicati anche per impianti con pompe di calore e per impianti di riscaldamento a pavimento. IL xxxxxx é un prodotto su base propilenica, quindi di alta qualitá per la protezione sicura dai danni del gelo e della ruggine.Questi i dati tecnici dei prodotti che userò per pulire e proteggere l'impianto Alde Se vuoi chiedi ancora Ho tolto il nome altrimenti mi accusano subito di voler vendere glicole [:D][:D][:D] Davide
quote:Originally posted by DierrreCiao Davide , quì si va sparati sul professionale!!! ma se ti chiedessero il costo in particolare del pulitore gli faresti venire un infarto , ci scommeto che il pulitore è marchiato Sent..el , noi quello usiamo e a parte il costo devo dire che è veramente eccezzionale. Dimenticavo , ricordati di controllare che non vi sia nessun giratubi all'interno del frigo prima di spedirlo , io solitamente li dimentico sopra i pensili delle cucine e manco un cliente che me lo abbia riportato[:)][:)][:)] Mario
quote:Liquido pulitore per impianti di riscaldamento Il "xxxxxx" é un pulitore con protettivo per impianti di riscaldamento e libera i circuiti dal calcare, ruggine e dalle sedimentazioni di fanghiglia, aumentando la resa dell´impianto. Il "xxxxxx" viene impiegato per la pulizia in caso di modernizzazione degli impianti oppure per ripristinare impianti vecchi. Il prodotto é impiegabile con tutti i materiali normalmente in uso come acciaio, alluminio e materiali sintetici.quote:Anticongelante e protettivo per impianti solari, di riscaldamento e di raffreddamento. IL xxxxxx é un anticongelante combinato con antiruggine per proteggere impianti di riscaldamento, raffreddamento e di impianti solari dai danni del gelo, della ruggine e della corrosione. Gli antigelo sono indicati anche per impianti con pompe di calore e per impianti di riscaldamento a pavimento. IL xxxxxx é un prodotto su base propilenica, quindi di alta qualitá per la protezione sicura dai danni del gelo e della ruggine.Questi i dati tecnici dei prodotti che userò per pulire e proteggere l'impianto Alde Se vuoi chiedi ancora Ho tolto il nome altrimenti mi accusano subito di voler vendere glicole [:D][:D][:D] Davide
quote:Originally posted by DierrreUrca vuoi vedere che recupero un po di atrezzatura!![:D] , per i conti di taso ti confermo che sono esatti e prontamente quatati , per il frigo almeno si spera ti liberino un po di spazio . Ora vado a riposarmi , domani siamo in giro per i tetti come gatti . Ciao Mario
Stavo facendo dei conti strani sul consumo di gpl per "taso", a quest'ora speriamo non aver sparato caxxate. Ma non hai mica lavorato nella mia zona??, io sono in controcorrente ho trovato dentro un collettore chiuso da anni pinze, forbici, e cacciavite[:D][:D][:D] Bella storia con quel frigo !!!! Il prodotto è Il Ta..o nome strano ma efficente Davide
http://www.sentinel-solutions.n...
sono tra i migliori , purtroppo il loro costo è decisamente elevato , ma con un flaconcino da un litro tratti tranquillamente 2 o 3 impianti Alde , in base al tipo di prodotto che si utilizza bisogna poi ripristinare l'impianto comunque sul sito trovi tutte le info tranne i prezzi . Quello proposto da Davide non lo conosco e sicuramente sarà altrettanto valido e di minor costo ma non per questo meno efficace , bisognerebbe sapere se lo vendono anche in flaconi da un litro e se fosse anche meno sarebbe meglio , credo mezzo litro sia la misura più idonea per un VR . Davide che dici!!! visto che queste aziende si son dimenticate dei VR e suoi impianti termici , potremmo benissimo farlo presente e solitamente ci ascoltano , con i tempi attuali di vacche magre ne avrebbero sicuramente convenienza . Pensa che quella pompa disincrostante marchiata Euro ..que viene prodotta a 15 km da noi (magari l'hai trovata sopra quache pensile cucina!!) [:D][:D] Ciao Mario
Preparata la pompa con modifiche agli attacchi per poter essere allacciati ai tubi alde, collegato lo scarico e preso gomma acqua pulita per risciacqui
Vuotato impianto,lavato e inserito il pulitore in ricircolo per una decina di ore
Quindi rilavato e inserito nuovo mix di glicole 50/50 con acqua demineralizzata
Utensili utilizzati olre alla pompa con i suoi adattatori
Sfiatati tutti i radiatori e tutto nuovamente funzionante
Ops. sconsiglio tale operazione a chi non mastica un po di idraulica[:D][:D][:D][:D] e ha le dovute attrezzature
Sempre a disposizione per chi vuole info o aiuto
