luce esterna
1 20 4
nuanda
nuanda
14/06/2006 201
Inserito il 04/09/2007 alle: 16:20:03
Sono un neocamperista, poco esperto nel settore elettricità. Durante l'ultima uscita, siamo stati in campeggio, ma a differenza delle bellissime serate di inizio luglio a dobbiaco in cui si cenava sotto la verandaalla luce del tramonto, mi sono ritrovato alle 8 di sera al buio. Non avendo una luce esterna, sono andato al market del campeggio, ho acquistato 4 metri di cavo, una spina, un portalampada ed una lampadina, li ho collegati, ho infilato la spina a bordo (nella cellula sotto illavello, ho un mcluis 410) ed ho legato la lampadina ad un braccio della veranda. Problema risolto (in parte). QUesto escamotage mi permette di avere la luce fuori, ma devo lasciare la porta aperta. Mi sono chiesto quindi se è possibile attaccarlo alla presa della luce esterna, mi spiego: esiste un modo per inserire una presa normale per la 230 fra la spina tonda e la presa tonda del cavo esterno dell'alimnetazione elettrica? (spero abbiate capito) grazie.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 04/09/2007 alle: 16:28:53
ciao si basta comprare gli adattatori multi presa standard 8quelli blu) ed inserirli prima del cavo 220. cerca nei brico center e troverai sicuramente qualcosa. Ciao[8D]
matteo620
matteo620
Inserito il 04/09/2007 alle: 21:15:24
esatto..basta inserirli prima dell'attacco blu e il gioco è fatto..altrimenti se fai un foro sulla fiancata sopra la porta all'altezza della centralina, li trovi il filo della luce esterna.lo fai passare fuori, siliconi il tubo e ci metti un mammut di quelli bianchi.quando ti serve ci attacchi la luce quando non ti serve lo togli..ma a quel punto con una spoesa modica metti una luce esterna attaccata alla fiancata ed il gioco è fatto!![:D][:D][:D]
flash8
flash8
31/01/2007 65
Inserito il 05/09/2007 alle: 14:25:57
Ci sono in vendita delle spine tonde (quelle blu che si inseriscono nella presa 220 del camper) che hanno sulla testa una presa per le spine normali prezzo 15€ circa.Saluti Claudio
angioletto
angioletto
29/03/2005 193
Inserito il 05/09/2007 alle: 14:35:36
Ma mettere una luce sulla mansarda no, eh ? Ce ne sono di belline (mi sembra Dimatec) e montarla è piuttosto semplice.... Io l'ho messo e sembra un faro da stadio !!!!
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
